Biloute3869
Chargeur Zencar
Il y a 1 heure, Juno a dit :
Le 32A serait un peu plus gros, c'est logique.
Cela m'étonne un peu ces engins sensés délivrer du 16A en continu pendant des heures au travers d'une simple schuko. On devine vaguement que la prise est surveillée en température, mais pas trop sûr.
Un conseil évite celui à prise Schuko mais privilégié celui avec P17 mono 16A plus sur à 16A. Tu pourra toujours faire un adaptateur et régler la charge en conséquence par la suite.
Une prise P17 mono 16A n'est pas plus dur à installer qu'une prise normal et c'est du 2,5mm² tant que la longueur est inférieur à 25m à 16A, disjoncteur 20A.
Modifié par XBOS
Le 30/08/2019 à 05:13, Juno a dit :
@Biloute3869 @sly001 @Mitchell77400 @XBOS @VB1
j'ai besoin de votre aide.
Très curieusement je n'arrive pas à trouver les dimensions exactes du boîtier EVSE de ZENCAR.
Il semble peser dans les 3kg, et faire une trentaine de cm de long.
Merci d'avance si vous m'indiquez les trois dimensions.
https://www.zencar.net/
https://www.e-zencar.net/
https://fr.aliexpress.com/item/32811092177.html
https://fr.aliexpress.com/item/32836967147.html
ce dernier modèle est plus cher ; il a une surveillance (et affichage) de la température de la prise ?
Les dimensions exactes sont:
240x75x55 mm
il y a 2 minutes, fredolo a dit :
Intéressé par ce chargeur nomade en version 11Kw en triphasé, je voulais savoir si il fonctionne en cas de pluie?
https://fr.aliexpress.com/item/33019912197.html
mode humour: on
ah non, il ne faut surtout rien brancher sous la pluie, malheureux
c'est connu , l'eau et l'électricité ne sont pas compatible
mode humour : off
comme tout matériel électrique, il ne devra pas trainer dans l'eau
mais sinon, rien n'empeche de s'en servir sous la pluie
a condition, bien sur, que l'installation amont soit parfaitement aux normes
différentiel 30mA type B et disjoncteur adapté , 20A maxi
il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :
mode humour: on
Ok mais s'il se met à pleuvoir pendant la charge et que tu n'est pas sur place rapidement pour l’arrêter ? On fait quoi?
à l’instant, fredolo a dit :
pourquoi veut-tu l'arrêter?
si l'installation est parfaitement conforme, pas de danger.
si elle ne l'est pas, même par temps sec, ne te branche pas.
Je tenais à partager ma petite expérience avec le chargeur nomade Zencar que j'ai reçu ce jour (le prix est très intéressant par AliExpress), c'est un modèle équipé d'une prise P17 32 A + prise type 2 à l'autre extrémité avec possibilité de charger jusqu'à 7,4 kW / 32 A.
L'impression extérieure à l'air de bonne qualité, le fonctionnement est très simple avec le badge RFID .... un bémol -> la notice n'est pas traduite en français.
Pour l'installation électrique, j'ai commandé par l'entreprise Wattsattitude (Franck est au top) un coffret DTU + une prise P17 male et j'ai acheté 5m du câble électrique monophasé en 6chez Leroy Merlin.
Ci-dessous quelques photos, je n'ai pas encore essayé en puissance max (32 A) avec le Zencar car mon abonnement est en 6 kva et je dois passer en 9 kva, en 20 A ça délivre une puissance de 5,28 kW.
C'est à la portée de tous moi même n'étend pas un grand bricoleur, je pense installer une prise murale lorsque j'aurai la possibilité de percer le mur de ma cave avec un perfo.
Modifié par Alexmea2
Question au possesseur de chargeur Zencar.
Je vois bien que le passage de la puce RFID permet de navigué dans la sélection de l'ampèrage.
Est ce que ce badge sert également de clé afin de protéger l'accès à la charge?
Je regarde ce modèle (clic)
Merci pour votre retour.
Modifié par kevart
