Freepl
chargeur nomade + de 3.2 kw
J'ai un chargeur nomade qui permet de charger la voiture sur une prise 220v à 3 kw par heure. Cela permet de charger 1.5 fois plus vite que le chargeur fourni par Renault. ( grosso modo 18/20 km par heure de branchement au lieu de 12 km)
Est-ce que l'un de vous à trouver un chargeur plus puissant ? 4 kw par exemple.
Meric
Il y a des chargeurs réglable jusqu'à 16A (3.68KW). Mais attention à 16A il faut se brancher sur une prise renforcée type Green Up, sinon ça risque de trop chauffer.
Donc je doute qu'il existe des chargeur nomades sur prises standard qui aillent plus haut. Après il faut passer sur des wallbox, mais c'est pas nomade.
Bonjour; le chargeur Renault permet de monter à 3.6kW sur une prise renforcée, comme dit par T_T; est-ce que vous cherchez un chargeur qui monte à 3.6kW sur une prise normale? (du coup c'est pas vraiment une question de puissance, mais plutôt de sécurité, autrement dit un chargeur qui ne "vérifie pas" qu'il s'agit d'une prise renforcée)
Vous pouvez également mettre au maximum en 220v un chargeur qui délivre jusqu'à 7kw en 32A. Dans ce cas il faut avoir un compteur qui supporte minimum 45A et faire une installation avec du fil en 6mm². En général ces chargeurs sont réglable par palier 10/16/20/24/32A. Le principal avantage est de recharger la plupart des voitures en une nuit
Une remarque complémentaire aux réponses précédentes, effectivement sur une prise standard 16A, selon les règles en vigueur, il ne faut pas charger à plus de 10A, sinon pour 16A comme cela a été dit il faut une prise 16A renforcée (de type Greenup) avec une installation directe depuis le tableau électrique
Le 14/03/2025 à 09:39, TM3-67 a dit :
Il faut quand même vérifier la puissance souscrite du compteur et celle de l'installation qui normalement correspond au réglage du disjoncteur (beaucoup d'appartements sont en monophasé avec des abonnements 6 kVA et disjoncteur réglé en 30 A, voire 9 kVA max avec 45 A). D'autre part le boitier du cable doit être communiquant avec le compteur intelligent (type Linky) pour éviter la surcharge et l'ouverture du disjoncteur, en effet si je charge la nuit avec 32 A sur un abonnement 9 kVA et un disjoncteur réglé à 45 A, il suffit que ma consommation appartement dépasse 13 A (chauffage, démarrage machine en heure creuse, ballon d'eau chaude etc) pour que le disjoncteur ouvre. Avec une communication intelligente de la charge de l'auto, le chargeur diminurera automatiquement le courant pour ne jamais dépasser le total maximum, c'est ce que font les wallbox, car la priorité est donnée au logement.
Pour les cables mode 2 type 2 (cable domestique), le cable reconnaitra le type de prise domestique et chargera en 10 A dans le cas standard et 16 A sur une prise renforcée qui doit être installée par un électricien.
Modifié par Niala91
Le 15/03/2025 à 09:02, hpo a dit :
Oui, pas de 16A plus d’1 ou 2 heures sur circuit prise classique.
Le chargeur reconnait la prise, les prises renforcées ont un aimant intégré qui est détécté par la cable. Sur une prise standard il se limitera à 10 A.
Modifié par Niala91
  • Contenu similaire
    • Par Freepl
      J'ai un Koan 64 kw.
      Avec le câble normal, en le réglant sur 12 A, je peux charger sur les prises normales en 220 v à 2.4 KW. Ce qui me fait environ 15/16 km par heure de recharge.
      J'ai 4 questions sur le MINICHARGER TURBO.
      1 Sur prise normale, monte t'il réellement à 3,7 kw et ( ce qui ferai 23 km / heure de charge, soit + 54% ?)  ?
      2 Sur le kona, il y  a une sécurité pour éviter le vol du câble. Existe t'elle sur le câble du MINICHARGER TURBO ?
      3 Dois-je acheter un adaptateur pour prise normale ( je crois qu'il est livré avec un branchement prise de caravane ?)
      4 Durée de la garantie
    • Par npir
      Pour ne pas polluer le sujet sur l'achat groupé des wallbox WB01 j'ouvre ce sujet pour avoir vos avis.
      A priori il n'est pas prévu qu'il y ai de nouveau achat groupé de WB01. J’attendais cela étant intéressé pour en acheter une.
      Après avoir vu la vidéo ci dessous, je m'interroge (a partir de 7min30).
      Avantage de la WB01 la gestion du délestage.
      Avantage du chargeur nomade...il est nomade, en plus mais une fois placé sur un support c'est pour moi une wallbox sans délestage. Autre avantage : le prix.
      Qu'en pensez-vous ?
