JulienC
Chargeur domestique VEVOR 16A
Bonjour à tous !
J'ai acheté un chargeur domestique VEVOR 16A réglable, sur leur site.
Impossible de charger, au bout de 3-4 minutes, la charge se stoppe, et l'erreur STOP 506 apparaît.
Impossible de savoir ce que ce code veut dire... Avez vous une idée d'où vient le problème ?
Je les ai contacté, et même eux ne savent pas... 😓
Merci d'avance ! 😉
Modifié par JulienC
Complément d'infos
Impossible de diagnostiquer si on ne sait pas ce que veut dire le code d'erreur.
En aveugle, les causes les plus fréquentes :
  • Mauvaise connexion de terre
  • Tension d'arrivée trop faible
  • Température prise ou chargeur trop élevée
  • Trop de parasites ou d'harmoniques sur le réseau
Mais il y en a bien d'autres...
Si le chargeur est branché sur une prise domestique courante, il faut normalement se limiter à 8A.
D'après la photo vous êtes à 13A.
Vous avez essayé à 8A ?
Toujours d'après la photo vous avez chargé 108.81 kWh, elle a donc fonctionné ? Dans ce cas retour en SAV.
C'est un circuit électrique dédié, avec disj 20A en aval d'un inter diff 30mA.
J'ai pour habitude de charger à 12A une autre voiture.
J'ai essayé toutes les intensités, il se coupe au bout de 2 minutes.
Il a bien fonctionné au début, c'est pourquoi des kWh ont été enregistrés...
J'ai contacté VEVOR, qui m'en envoi un autre. En espérant que le prochain fonctionne...
Merci !
Vous n'avez jamais pu charger la ZS avec ce chargeur si je comprends bien ?
Par contre vous pouvez la charger avec un autre chargeur, sur borne publique par exemple ?
Vous pouvez encore charger l'autre voiture ?
Puisque VEVOR vous en envoie un autre, vous en aurez le coeur net.
Si je l'ai chargée 108kWh avec le chargeur VEVOR... Et depuis, erreur 506.
Je n'ai pas essayé ce chargeur sur borne publique, mais le résultat serai identique.
Le charge sur l'autre voiture, avec ce chargeur, ne fonctionne pas non plus.
J'espère que l'autre chargeur n'aura pas le même souci.
Je n'ai vu aucun avis négatif sur ce chargeur pourtant... Étrange ou pas de change 😔
une panne ça arrive bien sûr.
Un fabriquant qui ne sait pas à quoi correspond un code erreur sur du matériel qu'il vend, c'est plus embêtant, il ne sait pas ce qu'il vend !
M'enfin, s'il le change sous garantie tout va bien
Le 20/05/2023 à 17:43, jidé06 a dit :
On a plus probablement affaire à un distributeur et non au fabricant.
J'avais regardé longtemps le type de CRO à acheter (c'est un peu la honte de e pas avoir le T2 et le CRO livré mais passons).
C'était la marque Morec que j'avais retenu avec un modèle dual 10-16 A pris sur Amazon, il y a parfois de modèles renvoyés à prx intéressant -30-40%
