Charge intelligente Octopus Energy
Le 09/12/2025 à 09:38, cornam a dit :
Les explications sont pertinentes mais les accusations totalement infondées. Ce n’est pas EDF qui fixe les tarifs de rachat en EDF OA. Comme son nom ne l’indique pas c’est la CRE (commission de régulation de l’énergie) qui est une administration ayant pour but de bien utiliser les subventions tels que le fait de fixer un prix avantageux (par le passé) pour permettre le développement du PV.  Ce qu’on peut reprocher, c’est de ne pas avoir fait de courbe de descente lente et progressive de ce tarif en l’ayant indexé depuis le début sur le coût des matériels PV. Et qu’il soit donc amputé en divisant par trois abruptement début 2025 sous l’influence des « extrêmes droites ». Cela a crée plein de soucis dans le marché (boites qui ferment…). Mais c’est déjà une autre histoire donc je ne parlerai même pas du manque de visions de nos politiques énergétiques ou des politicien.nes qui sont menteurs au sujet des coûts de l’énergie. :) A ce sujet il y a un fil plus ou moins dédié (« fin du nucléaire dans 10 ans »).
Au sujet d’Octopus je vais me renseigner sur leur fonctionnement pour mes parents qui ont un PDL spécifiquement pour leur VE (copropriété donc deux Linky séparés)
Au sujet d’Octopus je vais me renseigner sur leur fonctionnement pour mes parents qui ont un PDL spécifiquement pour leur VE (copropriété donc deux Linky séparés) Tu as Tout bon .
La seule différence c’est les heures bonus où l’on te demande de plus consommer pendant une plage en décalant tes appareils gourmands . Dans mon cas avec les panneaux solaire je consommais rien et pendant ces heures  .
« La charge intelligente que choisir » c’est mieux que tempo qui demande de la discipline avec des contraintes et à la moindre erreur tu perds le bénéfices et en plus charger ta voiture la nuit n’est pas une contrainte avec Octopus
Ok au sujet de la baisse du rachat  , mais c’est quand même à EDF que profite le crime .
j’ai eu de la chance à un mois près cela passait à 4 cts de rachat . Ils ont été sympas c’est la date de demande de raccordement qui a servi et j’ai 12,5 € le rachat .J’ai fait une augmentation de puissance pour passer de 6 à 10 kwc . Prix inchangé .
C’est en mono , on a droit à 6 kw maxi , l’installation écrêtera si on injecte trop .
Peu probable en automatisant les consos .Avec les heures creuses à 13€ je pourrais presque vendre les charges HC pendant les pointes . C’est interdit mais si c’est mixé pendant qu’il y a du soleil difficile de discerner .
On verra en juin 2026 ou le coté bidirectionnel va être possible .
J’utilise le boutier home assistant qui automatise tout dans la maison , comme les charges quand les PV produisent par exemple . Chauffage de la piscine .
Le boîtier écojoco  est pas mal pour suivre et à des capteurs d’humidité et température et une mini clé wifi branchée sur le linky .Une IA analyse les Conso et la production solaire. Le boîtier assez esthétique peut être placé ou il y a du wifi ou une prise ethernet
Modifié par utrillo
  • 5 semaines plus tard...
Désolé finalement on peut faire une charge intelligente mais pas de bonus cagnote avec QueChoisir
Je suis entrain de négocier pour avoir un bonus recharge intelligente avec octopus quechoisir .
J’ai demandé le kWh à 6 cts Bonus déduit
Comme arguments:
- L’appli le permet et c’est trompeur
- Octopus est gagnant
- Le lien du forum
- On est perdant quand cela recharge en HP(entre 22h et minuit )
réponse Octopus
Merci pour votre message et pour votre retour concernant l’utilisation de la charge intelligente via notre application.
Je note cependant votre demande, qui pourrait être intéressante pour récompenser l’usage de cette fonctionnalité. Je transmets votre demande à notre équipe pour qu’elle puisse être étudiée et analyser votre situation. Dès que j'aurai une réponse, je vous recontacte ou ils vous contacteront directement.
Pour toute question ou besoin d’assistance sur l’application ou votre offre, n’hésitez pas à revenir vers nous.
Bien cordialement,
Anas - Octopus Energy 🐙
En "représaille" à la journée rouge tempo du 31/12 je viens de basculer chez Octopus version "go", avec les 40€ de parrainage d'un ami ça me revient au même prix sans les fameux jours rouges. C'est un tarif HP/HC.
Pour ceux qui ont des VE agréés dans la liste Octopus il y a d'autres formules intéressantes à découvrir.
Le bon plan de 2025 avec l'abonnement classique "que choisir" est malheureusement terminé depuis le 20/12.
Capfile permet d'avoir une comparaison selon sa consommation réelle passée.
Dans mon cas, Go reste bien placé mais je suis l'offre Gdb via Ecodigo (1) qui n'est plus commercialisée. A noter que Ecodigo relance un achat groupé gaz et électricité.
Le 08/01/2026 à 11:24, chgros1 a dit :
Perso j'ai franchi le pas en novembre et je ne suis pas déçu.
J'aimerai bien que la Zoé soit compatible avec leur offre de recharge,dommage que ce soit si restreint
  • 3 semaines plus tard...
Je crois que je vais me laisser tenter.
Situation particulière : linky dans mon box.
Donc Octopus intelligent devient plus intéressant que la hausse tempo.
Au départ je ne voulais pas trop filer mon accès à la voiture.
Mais j'espère qu'ils vont charger en HC surtout.
Le 24/01/2026 à 08:38, Mathieu82 a dit :
Tu ne risques pas grand chose à essayer, surtout si tu te fais parrainer tu démarreras avec 40€ dans ta cagnotte 😉
Pour ceux qui sont passés à cette offre, est ce que la fonction rajouter un appareil était dispo dès l' ouverture de l' accès?
Changement prévu samedi.
Le 27/01/2026 à 14:55, Mathieu82 a dit :
De mémoire, oui.
Migration Enedis faite, mais pas le compte Octopus (il est noté que ça peut prendre jusqu'à 48h).
Toujours pas d' activation de l'application, ça sera donc ce soir, une recharge plein pot 😔.
Enfin en HC que j' espère être toujours 22-6h.
J'ai besoin d'une batterie entière pour la route de demain.
Les périodes HC HP sont fixées localement par Enedis ce qui est logique vu que c’est eux qui gère la distribution et le transport de l’électricité
Chez intelligent Octopus la plage commence à 22h et finie à l’heure où tu a régle le niveau max de la batterie à obtenir .
Par contre la charge est arrêtée entre 1h et 2h le démarrage des ballons d’eau chaude  tous en même temps doit bien pomper l’énergie en trop
chez moi j’ai HC 1h04 7h34 et HC midi 13h34
Du coup je peux avoir la charge intelligente en HP , c’est rarement 2h mais souvent une heure
si tu met fin de charge chez Octopus tu serras 100 % HC veinard
Modifié par utrillo
Pour voir la consommation sur l'application il faut attendre quasiment 3 à 4 semaines.
Oui les HC c'est comme Tempo.
Bon bah ce soir, ça sera à partir de 22h comme en tempo mais sans les 12 cts de prime 😔.
 Je pense que mon accès "intelligent" sera ouvert que lundi. Ils ne bossent pas le week-end et pas automatisé au point d' activer un samedi.
Je m' attends à ce que mes plages horaires HC évoluent avec mon passage chez Octopus. Mais ils doivent prévenir un mois à l'avance. On verra.
C'est bon ce matin, je ne suis plus bloqué à veuillez souscrire. Je vais tenter de rajouter le véhicule.
Premier branchement en Octopus intelligent.
Ça a chargé 1 min puis stop et c'est prévu pour cette nuit.
22-23
23-00
01-06h
On se demande pourquoi c'est pas 22-00.
Ça fait toujours ça, petit démarrage de charge puis arrêt?
Merci.
Nickel cette première charge de 43,9 kWh selon l' application Octopus, 42 kWh selon la voiture et probablement ~48 au compteur linky avec les pertes de charge.
5h30 de charge selon la voiture, mais sur les 8h d'HC car terminé 4 min avant la fin de la plage HC.
J'ai demandé un véhicule prêt à 6h.
Le 01/02/2026 à 19:05, Mathieu82 a dit :
Certainement parce que la plupart des systèmes automatiques démarrent pile à 22h et que ça doit bien éprouver l'ensemble de production. Aussi bon étaler dans le temps quand ce n'est pas nécessaire.
Modifié par Bernache
La borne eSolutions de Stellantis permet d'ajouter un décalage aléatoire au démarrage de la recharge pour étaler le démarrage des bornes. C'est une obligation dans un pays limitrophe.
En effet... Bon je laisse Octopus gérer les heures, tant que le matin la voiture soit prête à 80%.
Avis aux utilisateurs, combien de temps entre une recharge pilotée et l'apparition de la cagnotte en lien avec cette recharge?
Fin de mois ou au fil de l' eau?
Merci.
Le 03/02/2026 à 14:55, Mathieu82 a dit :
Merci.
Hello,
Octopus crédite la cagnotte en début de mois, du montant correspondant aux charges réalisées le mois précédent.
