Charge impossible à la maison
J'acheté une smart ÉD. Début Juillet. Comme recommandé j'ai installé une prise reliée directement à mon compteur électrique et à la terre. Recharge impossible, le chargeur se mettant en sécurité. Je fais intervenir mon électricien qui teste l'installation et notamment LES terres (il y en a 2) qui sont parfaites à 12 Ohms. Après 10h (et 500 euros...) ce dernier me dit être impuissant... Smart me dit que c'est mon installation qui est défectueuse (allez vous faire voir en gros...) puisqu'effectivement la voiture charge ailleurs (bornes Auchan par ex).
Que faire ? Un procès à Smart mais avec quelles chances qu'ils reprennent la voiture ? Moi j'aimerai mieux que la voiture se recharge chez moi mais si mon installation est aux normes cela veut dire que le pb peut venir d'EDF et alors là je ne suis pas sorti d'affaire (j'ai contacté EDF et pour eux aucun pb dans ma rue ce qui veut dire que tte intervention serait à ma charge s'ils veulent bien se déplacer) !!!
Quelqu'un a t'il connaissance de ce pb et comment s'en sortir ?
Merci pour votre aide.
Si tu as des voisins assez sympa tu peux faire un test chez eux avec une rallonge si c'est pareil alors c'est l'arrivée EDF qui n'est effectivement pas "bonne". L+N
avec un contrôleur de tension , mesure la tension qui existe entre phase et terre puis entre neutre et terre
peut importe leur position dans la prise, c'est la tension qui est importante.
ATTENTION avec un contrôleur numérique aux tensions fantômes.
entre phase et terre tu doit trouver entre 210V et 250V (valeurs extremes selon la distance de la prise au poste de distribution EDF)
entre neutre et terre tu doit trouver quelques volts (inférieur a 10V)(dans ton cas <5V ,car valeur de la terre faible d'après ton électricien)
si ces valeurs sont différentes c'est qu'il y a un problème dans les branchement
envois moi un mp et on correspondra par tél, je suis électromécanicien
Patrick
j'ai le même problème avec le chargeur de mon ampera qui est réputé sensible et celui de la smart c'est le même problème essaye le chargeur de la zoé dessus je crois que c'est la même prise et si ça marche il ne te reste plus qu'a l'acheter ça te coûtera moins cher que de refaire ton installation ! pour l'ampera j'ai réglé le problème avec un chargeur de peugeot ion et ça marche parfaitement !
Bonjour, avez vous essayer avec le câble d'origine fournit par Smart en prise classique sur d'autre prise de la maison. ( pour trouver la bonne idée, faut éliminer les 99 mauvaises ), voir effectivement chez un voisin.
On peut aussi essayer en coupant tout les disjoncteurs de la maison sauf celui de la prise de recharge de la smart, pour voir si une perturbation de fréquence ne vient pas d'un autre appareil ( frigo, box internet,....)
Bizarre l'histoire des "2 terres"... normalement une seule suffit, le plus important étant l'équipotentialité des masses, reliées à la terre en un point (oui je sais, c'est plus de la CEM que de la sécurité, mais bon!). J suis p'tet à la masse mais il faudrait creuser cette histoire de double terre!
Brancher la Smart partout où il y a une prise afin d'établir une cartographie des zones "marche pas" et des zones "marche" permettrait effectivement de cerner la vraie cause de l'incident.
Au fait, cette fameuse prise installée par l'électricien, tu as essayé d'y brancher un autre gros consommateur, pour voir? Par exemple un convecteur électrique, un poste de soudure, ou idéalement un autre VE (d'un voisin...)?
ah ah ah , excellent ! :"J suis p'tet à la masse mais il faudrait creuser cette histoire de double terre!"
  • 1 mois plus tard...
Je suis confronté au même problème de recharge chez moi. L'électricien a vérifier que toute mon installation était bonne : pas de "sous-tension", et très bonne prise de terre. La succursale me reprend mon ED la semaine prochaine pour refaire de nouveaux contrôles et de nouvelles mesures. Ils pensent avoir une idée de la cause de ce problème. D'après les essais et symptômes relevés chez moi , et les infos que je peux lire, il se pourrait ,(à mon avis) qu'il pourrait y avoir de très discrètes "perturbations" (créées par les nouvelles lampes à économie d'énergie, ou autres électroniques domestiques) qui enverraient inévitablement des "micros-impulsions" sur le réseau, lesquelles seraient détectées par le chargeur qui , n'étant pas "protégé" contre cela, se mettrait alors "en sécurité" ; le fait que d'autres chargeurs de même type (ex. celui de la ZOE) semblent marcher dans le même milieu, m'incite à penser à cette explication. J'espère que la succursale découvrira la cause réelle , et ensuite la solution pour y remédier. à bientôt j'espère
Bonsoir. Le pb vient bien du chargeur smart qui ne supporte pas certaines installations pourtant aux normes et vérifiées comme chez moi (bouda à l'origine de cette discussion). Mon électricien à finalement installé un transfo qui isole la terre (c technique et j'ai pas tout compris) et du coup ça marche... 800 euros de plus. Entre temps smart avec qui je parle par avocat interposé en recommandé vient de me proposer un nouveau câble de recharge modifie par les ingénieurs allemands et qui corrigerait le pb (je ne l'ai pas essayé vus nos rapports actuels et les sous d'indemnisation que je leur demande...) bref smart est parfaitement au courant du pb mais ne veut pas le reconnaitre. Surtout ne pas se laisser faire... Ils sont lamentables commercialement (ils n'ont pas voulu me prêter de voiture). Bien leur dire que vous savez que dautresvcascexiste (sur Lyon pour moi et un autre client qui a eu le meme
Bonsoir. Le pb vient bien du chargeur smart qui ne supporte pas certaines installations pourtant aux normes et vérifiées comme chez moi (bouda à l'origine de cette discussion). Mon électricien à finalement installé un transfo qui isole la terre (c technique et j'ai pas tout compris) et du coup ça marche... 800 euros de plus. Entre temps smart avec qui je parle par avocat interposé en recommandé vient de me proposer un nouveau câble de recharge modifie par les ingénieurs allemands et qui corrigerait le pb (je ne l'ai pas essayé vus nos rapports actuels et les sous d'indemnisation que je leur demande...) Bref smart est parfaitement au courant du pb mais ne veut pas le reconnaitre. Surtout ne pas se laisser faire... Ils sont lamentables commercialement (ils n'ont pas voulu me prêter de voiture). Bien leur dire que vous savez que dautres cas existent (sur Lyon pour moi et un autre client qui a eu le même pb) et tout faire en lettre recommandée en les menaçant de procès (ce que je vais faire s'ils ne payent pas) et de faire le buzz dans la presse (ce que je ferai à l'issu de l'affaire). Vous serez informé de la fin de l'histoire... Pour le transfo je peux vous communiquer ce qu'il faut mais Smart devrait vous proposer le fameux câble modifie qu'ils ont mis 3mois à me proposer... Minable Mercedes Benz !
J'avais eu la chance de pouvoir emprunter 48h leur smart ED d'essai, j'avais donc pu tester la recharge avec le câble fourni. Je n'ai eu aucun problème, ni sur une prise standard, ni sur green-up access, ni maintenant sur green-up premium.
Je ne suis en revanche pas du tout content du SAV, ne pouvant faire l'entretien dans le smart center où j'ai acheté, car ils n'ont plus de personnel qualifié pour la ED, mais je dois aller bien plus loin...
Il semblerait qu'il y ait un ordre de branchement lors de la recharge ( voir document en PJ ).
Avez-vous eu la meme recommandation de votre commercial ?
Doc Recharge Smart.pdf
C'est la première fois que je vois ça. J'aimerais avoir l'explication technique mais je pense que c'est peine perdue de demander à Smart France.
Depuis que j'ai installé mon programmateur sur la prise cela revient à ce que dit ce document mais avant je branchais en premier le chargeur et ensuite la voiture. Mais ça .... c'était avant
Bonjour'. Je suis intéressé de savoir ou vous en êtes avec smart et vos soucis de recharge. En effet je lance une procédure contre smart pour me faire rembourser les frais engagés pour pouvoir charger la voiture et tout renseignement de personnes ayant eu le même pb m'intéresse. Vous ont ils propose un autre chargeur comme à moi en octobre ? Si oui marche t il ? Merci pour vos réponses.
  • 3 semaines plus tard...
Perso j'ai réussi a recharger ma smart sans terre.
