Charge et verrouillage de ma voiture
J'ai question (peut être un peu bête) est ce que votre e-208 se verrouille lors de sa recharge. Je vous explique ma situation. J'ai reçu ma voiture cette semaine, et j'ai profité de la mettre en charge dans mon garage avec la prise domestique mais impossible de la verrouiller. Est ce normal ou pas? Faut il que je désactive quelque chose? Je précise que j'ai l'option mains libres Proximity.
Je vous en remercie d'avance pour vos réponses.
Il y a 2 heures, Bobby a dit :
J'ai également l'option Proximity mais une fois branchée, la voiture se verrouille bien quand je m'éloigne d'environ 3m, il doit y avoir un souci en effet.
il s'est p't'être pas assez éloigné :lol:
ce proximity, ça semble vraiment être une fausse bonne idée entre les arrêts de charge et les gens qui se demandent quand ça doit se déverrouiller/verrouiller :lol:
le souci apparait uniquement quand la voiture est branchée ?
Et la 2° clef elle n'est pas trop proche, au contraire avec proximity c'est d'une simplicité déconcertante me concernant avec un véhicule qui se trouve à l'extérieur.
J'arrive proche de la trappe de charge, elle se déverrouille automatiquement, je branche mon câble T2 ,on entend le verrouillage de sécurité de la prise se faire, j'appuie 2 secondes sur la touche de programmation horaire et je m'éloigne de la voiture qui se verrouille totalement.
Le lendemain je m'approche de la voiture qui se déverrouille en même temps que la T2 que je retire
Entre temps je jette un œil à l'appli pour arrêter la charge avant qu'elle ne soit totale puisque pour l'instant on ne peut pas fixer de limite en temps ou en pourcentage de charge.
Pour l'instant vraiment aucun problème avec cette voiture, pourvu que ça dure mais ce n'est pas gagné 🤐
Il y a 19 heures, Bobby a dit :
Indépendamment de la recharge, est ce que ta voiture se vérouille correctement lorsque tu t'éloignes ? Sinon va vérifier le paramètre proximity on ou off et n'hésite pas à faire un off suivi du on. J'ai eu un problème similaire avec la détection de présence sur les rétroviseurs, qui ne fonctionnait pas bien que validée dans les paramètres. Autre cause possible : une porte ou le coffre pas fermée, ou fermée après éloignement de la clé, la voiture ne se verrouille pas.
Le 11/10/2020 à 18:34, luc63 a dit :
Oui le souci est apparu que pendant la charge, en temps normal cela fonctionne très bien.
Merci à tous pour vos réponses. Au final hier je suis retourné dans ma voiture, je l'ai allumé et ensuite en appuyant sur la télécommande elle s'est verrouillée...chose que j'avais essayé dans la matinée...Est ce que ma porte était mal fermée, le fait de l'allumer...je ne sais pas du tout mais elle a terminé sa charge en étant fermée...A suivre je vous tiens au courant lors de la prochaine charge.😃 Encore merci à vous tous d'avoir pris le temps de me répondre!!!😉
Oui ça m’était déjà arrivé, pas de verrouillage. C’était parce que j’avais mal fermé de coffre lol!
@Tech21 tu dis que tu arrêtes la charge par l’appli? Comment t’y prends-tu ?
Et bien je clique juste sur le bouton à bascule CHARGE IMMEDIATE/CHARGE DIFFEREE, si l'application contactait régulièrement le niveau de charge elle pourrait couper automatiquement la charge au pourcentage réglé par l'utilisateur par ce moyen.
Modifié par Tech21
Le 13/10/2020 à 15:44, Tech21 a dit :
Bien vu, je l’ai déjà fait comme ça une fois en effet.
c'est le seul moyen actuellement sans aller à la voiture
Modifié par ACMC
J'ai fait le test ce matin et la voiture s'est verrouillée sans soucis.
Je pense que le problème venait peut être du coffre mal fermé...ou d'une porte.
Je vous remercie pour vos réponse
Je ne peux pas encore profiter de l'option commande à distance, c'est en attente d'identification depuis ce week end...c'est un autre problème, je dois aller en concession...
Il y a 3 heures, ACMC a dit :
Le disjoncteur au tableau électrique aussi, je faisais cela avec ma Ion (dépourvue de tous les gadgets de programmation) pour démarrer la charge en heure creuse...
