leafvsniro
charge de la voiture exclusivement en heures creuses!
bonjour
depuis que j'ai activé le tarif HP/HC, je m'aperçois que ma walbox Hager XEV092, ne gère pas la fin des HC, elle continue de charger alors que le tarif est passé en HP
vu que j'ai 2 plages horaires d’heures creuses:15h/17h et 23/6h, si je branche mes voitures entre 15h/17h elle fera la charge principalement en HP!
avez vous trouvé une parade?
je ne veux pas utiliser la programmation de la voiture, car elle ne gère qu'une seul plage horaire
avez vous essayé de modifier une walbox (coupure d'un fil avec un relais sur une horloge pour simuler le débranchement du câble?)?
Bonsoir à tous
Je suis pas sûr d’avoir possibilité de deux plages en HC.
par contre il faut bien coché la Case uniquement les heures creuses pour stoppé la charge dans les heures creuses même si la charge n’as pas atteint le niveau programmé.!
la je suis avec la nouvelle application BlueLink.
Modifié par Didier 91
Une possibilité :
.mettre une programmation sur la voiture pour la plage heures creuses de la nuit.
.pour celle du midi, "forcer" le démarrage de la charge à la main, en appuyant sur le bouton orange à côté de la prise de recharge. Cela suppose d'arrêter aussi la charge en manuel, mais au moins on ne touche jamais à la programmation de la voiture.
Autre possibilité :
.même principe d'une programmation sur l'une des deux plages "heures creuses" côté voiture.
.Pour la seconde plage, sur le circuit de cette prise, placer un boîtier sur le tableau électrique comme il y en a pour le chauffe-eau, qui permet de n'alimenter la prise que sur une plage horaire ou uniquement au passage en heures creuses.
Le 04/10/2021 à 14:50, graffiti86 a dit :
@leafvsnirotu as sûrement tes bonnes raisons pour vouloir utiliser deux plages (volume à charger), mais pourquoi ne pas charger plus souvent et n'utiliser que ton créneau nocturne?
avec les heures creuses de la nuit, en 32A, je ne peux recharger que 50% de la batterie et encore si la borne ne déleste pas!
je ne souhaite pas la charger plus souvent (contraignant et j'ai 2 VE)
Bonjour, un peu dans la même veine, mon kona refuse de retenir les plages horaires des heures creuses et je suis donc obligé de les remettre tout les deux jours, savez-vous pourquoi ? Je dois sûrement faire un truc de travers.
Je soupçonne l'appli Android de foutre le bronx lorsque je prends commande de la voiture à distance, mais rien de sûre
Je viens de trouver une solution
J ai ouvert ma Wallbox,  dedans j ai un disjoncteur de 16A qui protège la partie électronique
Je lui rajoute un relais en série qui est alimenté avec les heures creuses
Du coup ma Wallbox hager charge exclusivement en heures creuses
Le 11/10/2021 à 07:10, leafvsniro a dit :
Pas besoin de faire ça, tu peux le faire via le menu du kona.
