Charge avec UMC en bout de ligne => interruptions fréquentes
Déjà merci à tous pour vos suggestions
@croqueurdos j'ai vu la mienne couper la charge ce matin devant mes yeux ébahis et la valeur min que j'avais vu juste avant : 208V
Je vais vérifier le cablage de la borne, j'ai déjà vérifier tout le reste.
Après il se peux aussi que ce soit le CRO en lui même qui soit défectueux et qui lors des chutes de tension abandonne la charge. Enfin il me reste à acheter un Wall Connector et comme dis @cr1cr1à solliciter ENEDIS via EDF.
Modifié par DidierR13
Le 15/02/2024 à 20:30, DidierR13 a dit :
Salut :)
Effectivement c'est très léger comme tension..
J'ai en ce moment même 237v et en charge à 32A je tourne entre 233 et 240v suivant les nuits.
Mais notre réseau électrique ( enterré depuis  peu) est tout neuf.
Avant c'était galère même sans ve, j'avais un onduleur qui ratrappait très souvent les chutes de tension, j'en avais tous les soirs...
Mais c'est quelque chose que je n'avais même pas pensé ça donnera quoi quand 50%  des voisins passeront en ev...
Peut être un début d'explication à vos problèmes d'interruption de charge .
J'ai  deux installations photovoltaïques , et je participe aussi au forum photovoltaïque sur lequel , on débat aussi beaucoup de problèmes de tension .
Constat , le réseau Enedis est sous dimensionné , on peut dire inadapté par rapport au nombre de plus en plus important d'installations .
Nous avons souvent des micro onduleurs qui ont une tension limite de fonctionnement à 253 V.
Au dessus ils se mettent en sécurité , donc arrêt de production , baisse de tension et cà redémarre .
Donc les propriétaires de PV qui ont ce problème ,vont plutôt demander à Enedis de baisser la tension .
Ce qui est l'inverse  de ce que voudrait ceux qui ont une tension basse .
Un  relevé de ce qui se passe chez moi , tension habituelle élevée , au pic solaire 256 V .( donc hors norme ) 😟
et à l'inverse à 2h : 229 V. :1775160573_tensionminimaxi.thumb.jpg.d59a8cf05af921146846f32afac7362a.jpg
Sur le forum photovoltaïque , il n'a pas été signalé , ce problème d'interruption de charge des VE.
Je n'ai pas de Tesla ,avec mon Kona j'ai juste remarqué une charge moindre en parallèle des chutes de tension .
Et malheureusement pour vous , les Tesla semblent touchées par ce problème .
Je ne suis pas spécialiste réseau , mais avec plus de PV et  de VE le problème avec ces pics de tension  et intérêts contradictoires n'est pas prés d'être résolu .
Enedis est conscient de la nécessité d'améliorer les réseaux , mais cà va se faire sans doute très lentement  .
Et on a besoin de production , je ne crois pas que c'est abord le souci de charge qui va passer en priorité .
Une idée pour terminer , sur Kona , on a la possibilité de régler le courant de charge sur 3 niveaux: par ex max :7 kWh ,réduite :6.3 kWh , mini : 4.2 kWh.
Sais pas du tout si cà existe sur Tesla et si cà pourrait jouer pour améliorer vos soucis .🙂
@dan11 bonjour et merci d'avoir posté.
Oui sur Tesla on peut finement augmenter / diminuer à distance l'intensité ampère par ampère lors de la charge, et ceci entre 5A (min) et max (max dépendant de ta borne)
Je suis équipé d'un onduleur central c'est le même problème je suppose...
