elthib
Changement pneus arrières sur une iOn
Mes deux pneus arrières commencent à être pas mal usés, ils ont déja 36 000 kilométres et avant que j'achete la voiture les commerciaux de Peugeot devaient se faire plaisir avec la voiture...
Vous avez pris quoi comme pneus arrière vous pour votre iOn ?
des V... vitesse max : 240 km/h c'est ridicule sérieux comme si on allait à cette vitesse avec une Ion
En V je les trouve pas les falken que tu veux ^^ ils existent que en T je pense ?
y a ceux là à 37€
https://www.goodwheel.fr/achilles-atr-k-economist-175-55-r15-77v-tl.html?gclid=Cj0KCQiAgZTRBRDmARIsAJvVWAtQTa24yIL0aV8PcNwPKd0-N7k5mL45F4X6iHU-KSdOTSCl_9ms4oIaAltrEALw_wcB
ou ceux là à 40€ sinon
https://www.pneu-guru.fr/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Nankang-AS-1-175_55-R15-77V-avec-protcge-jante-_MFS_&details=Ordern&typ=R-240036&cart_id=22214227.315.86039&ranzahl=4&Breite=175&Quer=55&Felge=15&Speed=V&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&tyre_for=PKW&dsco=315&Cookie=sea_rdg_fr_Froogle_Shopping&sowigan=So&m_s=3
par contre ils ont une mauvaise conso, les lettres pour la conso ça joue beaucoup ?
J'ai changé mes pneus AV à 35 000 km et les pneus AR à 65 000km. Pour une meilleure tenue de route, j'avais mis à l'avant des PIRELLI un peu plus large ( 155 au lieu de 145). J'avais pris la précaution auprès d'un contrôle technique de vérifier que cette monte différente de la monte d'origine était légale : je n'ai pas eu de problème lors du premier contrôle au bout de 5 ans. Au moment du changement des pneus arrière, j'ai commencé à avoir des soucis d'ESP : ce système se déclenchait presque à chaque virage, dès que je roulais un peu vite ( si, c'est possible en C zéro...). J'ai trouvé l'explication de ce phénomène : il y a une très légère différence de circonférence entre les 145 et les 155 montés à l'avant, et l'ESP, très sensible, qui compare les 4 roues, la détecte et fait son travail . A 80 000 km, les pneus AV et AR s'étant usés, le phénomène a pratiquement disparu et mon ESP ne se déclenche plus que très rarement.
Ce long préambule, c'est pour vous dire qu'il est préférable de monter les pneus recommandés par le constructeur, pour éviter ces soucis d'ESP. Le gain en prix et en tenue de route n'est pas suffisant par rapport à la gêne de ces déclenchements intempestifs d'ESP. Au printemps prochain, je monterai les DUNLOP prévus par le constructeur à l'avant. A noter cependant que ces DUNLOP à l'avant m'avaient permis de faire seulement 35 000 km, et que pour les PIRELLI, cela fera plus de 50 000.
J'ai fait 45.000 km avec les pneus Dunlop avants d'origine et puis j'ai monté des FALKEN Sincera SN 832 de la même taille 145 / 65 R15 72T.
J'ai 70.000 km et aucun problème avec ces (nouveaux) pneus.
A l'arrière je suis encore en monte d'origine.
Bon ça y est j'ai fait mon achat de pneus arrière, je suis parti sur ça :
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/yokohama/bluearth-a34/175-55-r15-77v-630465
37€70 le pneu, je pense que c'est le meilleur rapport qualité prix qu'on puisse trouver pour ce type de pneus !
y avait ceux la aussi: https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/nankang/as-1/175-55-r15-77v-819368 mais ils ont l'air un peu moins bon selon les lettres. Et puis pour 2x 20centimes on va pas chipoter
Niveau roulement ils sont pas terrible il y avait le Yokohama ES 32 Roulement C pluie C et 68dB en V qui était mieux adapté à mon avis
Pneus arrières remplacés à 83.000 km et 6 ans 1/2.
J'aurais pu les amener à 100.000 km, car encore plus d'1 mm au dessus du témoin d'usure.
J'ai monté des Yokohama Bluearth A34 175/55 R15 77V DEMO
32,64 € x 2 = 65,28 € sans le montage, ce qui me fait 85,28 € tout compris.
Modifié par Socrate
Une chose m'interpelle, vous avez du 72T à l'avant??? Moi sur ma C zéro c'est du 72S. Je l'ai acheté d'occas dans un garage Citroen, elle avait 3 ans et 11000kms donc je suppose que ce sont les pneus d'origine. Comment cela se fait il que nous ayons des indices de vitesse différents?
Le S correspond à 180 km/h, le T à 190 km/h.
L'indice de vitesse d'un pneu est représenté par une lettre qui correspond à une vitesse maximum admise par le pneu.
Conclusion le T est encore meilleure que le S (qui peut le plus peut le moins).
D'origine j'avais :
- Avant:    Pneus 145 x 65 x 15  Dunlop ENASAVE 2030 145/65 R15 72S
                  Jantes  4 J 15, alésage 56 mm, déport 35 mm, entraxe 100 mm, 4 trous (réf. Peugeot R1-1805)
                  Diamètre :  56,95 cm   Circonférence :  1,789 m
                  Pression :  2,5 bar
- Arrière:   Pneus 175 x 55 x 15 Dunlop ENASAVE 2030 175/55 R15 77V
                  Jantes  5 J 15, alésage 54 mm, déport 35 mm, entraxe 100 mm, 4 trous
                  Diamètre :  57,35 cm   Circonférence :  1,801 m
                  Pression : 2,5 bar
A 40000 km j'ai remplacé les Dunlop d'origine (de vraies savonnettes sur le mouillé) par des Yokohama Blue Earth (seulement les 2 pneus avant) en suivant les conseils de @Socrate et @SunMove. J'en ai été très satisfait.
A 80000km bientôt, je vais commander les 4 pneus, toujours en Yokohama.
Les indices théoriques de bruit et consommation ne me semblent guère pertinents (ou alors je ne suis pas assez observateur!)
Nous avons remplacé les pneus de la vieille Twingo de mon épouse par des Falken, économiques et très corrects (Ils semblent s'user moins rapidement que les pneus plus performants et chers).
Modifié par jp64
précision
J'ai remplacé les Dunlop par des Falken sur ma e-up, ils étaient bien notés pour les citadines. Je trouve que la tenue de route surtout sur la pluie bien meilleur, mais aussi une petite diminution de l'autonomie.
