Mich62
changement des heures creuses
Le 01/01/2025 à 14:43, MTR5 a dit :
Il faudra rentrer tôt du boulot pour essayer de profiter^^
 Salut encore un casse tête ils vont nous donner des infos qui ne seront peut être pas très nettes pour nous mettre dans l erreur
Si c'est 2 heures creuses en plus des HC habituelles, pas de problème, et ça fera moins risque de surcharge à 22h.
J’espère que ça sera effectivement en plus, pas de raison de supprimer les HC actuelles. Les pointes de conso ne vont pas changer. Par contre on peut imaginer aussi des HC en fonction du vent et du soleil avec des applis dédiées soit pour prévenir, soit pour démarrer la charge si la voiture est branchée. Mobilyze smart charge le faisant déja pour Les HC actuelles, et on peut imaginer les V2G qui pourraient servir de tampon. Mais pour cette dernière fonction, il faudra des contrats gagnant gagnant, mais ce n'est pas encore gagné...
Le 02/01/2025 à 21:36, MTR5 a dit :
Le verdict ne devrait plus tarder, croisons les doigts ^^
Pour les régions concernées normalement il y'aura obligation de 5H de HC la nuit pour les ballons d'eau chaude et la recharge des véhicules électriques, il sera bon de ne pas avoir une grosse batterie et par contre de posséder une Wallbox pour charger rapidement imposant peut être de passer à un abonnement avec plus de puissance.
https://www.capital.fr/conso/electricite-plus-dheures-creuses-en-journee-mais-pas-de-changement-la-nuit-annonce-la-cre-1508761
Modifié par Tech21
Franchement, c'est pas plus mal pour les lessives/lave-linge/Sèche-linge en journée.
Pour les voitures il faudra biberonner. Je charge 2-3 fois par semaine et effectivement, la borne 32A reprend de l'intérêt. La mienne très marche peu.
 Bonjour bon s ils nous laissent des heures creuses la nuit 5 heures bon je suis peut etre égoiste mais je recharge sur une prise normale 3 a 4 heures 3 fois par semaine alors ca me va  ((( Je suis retraité donc je ne roule pas de trop))
Le 03/02/2025 à 08:41, Tech21 a dit :
Je ne vois pas le rapport avec la taille de la batterie.
Le 03/02/2025 à 10:32, zadene a dit :
Exact, ce qui compte c'est le besoin impératif en kms récupérés par nuit, et ceci n'a pas de lien avec la taille de la batterie ; combiné à la puissance de charge (prise simple 8A, prise renforcée 16A, wallbox 32A; ...).
Au contraire meme une batterie plus grande, permet parfois de rester avec une puissance de charge legerement sous-dimensionnée par rapport aux besoins en kms à récuperer, en tapant au cours de la semaine dans la surcapacité de la batterie.
Modifié par barbaresclub
Je pars du principe qu'une batterie de petite capacité sera plus rapidement chargée donc compatible avec 5 heures d'heures creuses avec une Wallbox 7,4 kW pour faire du 10/90% avec une batterie de 50 kWh, pas besoin d'atteindre les 100% non plus et la phase d'équilibrage.
Le 03/02/2025 à 12:28, Tech21 a dit :
Si le 10-90% sur une petite batterie de 50kWh te suffit pour faire les kms prévus le lendemain, alors (prenons l’hypothèse que la conso sera extrêmement proche) si t'avais une batterie deux fois plus grosse (100kWh), remonter le soc de cette grosse batterie de 40 (10-50% ou 20-60% ou 30-70% ou 40-80% ou 50%-90%) te suffirait, il n'y aurait aucune obligation de recharger plus, la recharge serait réalisée en exactement le même temps que le 10-90% de la petite batterie.
Les 5h d'hc ne seront un réel probleme que pour ceux qui ont un gros besoin de kWh à récuperer chaque nuit, parce qu'ayant un gros besoin de kms tous les jours (ils sont ultra minoritaires, même parmi ceux qui ont une grosse batterie).
Elle sera chargée exactement à la même vitesse, à 7,4kW. Soit 37kWh en tout sur 5h. Je dirai même qu'une grosse batterie qui continue à charger chargera plus vite qu'une petite batterie pleine qui ne charge plus.
C'est l'affichage utilisé en % qui change, pas son chargement.
Et en reprenant ton exemple, si tu la branches à 20%, tu atteins donc la phase d'équilibrage.
La seule chose qui compte, c'est est-ce que le temps disponible de chargement est suffisant pour couvrir un besoin.
Modifié par zadene
Remplir une bouteille d'un litre prendra toujours moins de temps que de remplir un jerrican de 5 litres avec un même débit de remplissage.
Perso je ne recharge qu'une fois par semaine, je ne veux pas m'embêter à recharger plusieurs fois par semaine.
Le 03/02/2025 à 20:41, Tech21 a dit :
Salut exact mais recharger une fois par semaine ok mais tout dépend le nombre de km
A chacun son utilisation et ses besoins, beaucoup de kilomètres et recharger sur une prise secteur standard avec 5 heures de HC il faudra la brancher tous les soirs, ce qui n'est pas un problème en soi.
Bon maintenant reste à connaitre les régions tests (à priori celles fortement équipées d'éoliennes et de panneaux solaires), à suivre...
Remplir un litre dans une bouteille d'un litre prend plus de temps que remplir un litre dans un jerrican de 5 litres.
S'ils pouvaient nous mettre 24h creuses par jour j'accepterai volontiers ^^
5h la nuit c'est suffisant pour le ballon, un peu juste pour un VE a moins de charger tous les jours avec une Green up.
Avec une bonne 7,4kWh c'est bon, ça passe crème.
On va perdre un peu sur le ROI des installations photovoltaïques en autoconsommation avec un kWh moins cher en journée.
Vivement des informations plus claires sur les modalités d'application.
