C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
Il y a 4 heures, Kadargo a dit :
Bonjour, je réactive ce sujet car, lors d'un long déplacement ces derniers jours, j'ai chargé à 3 reprises chez Fastned (après avoir activé l'abonnement Gold pour le mois, c'est intéressant, et l'Autocharge marche super bien).
Donc, quoi de neuf docteur? Eh bien, après avoir démarré sur les chapeaux de roue et passé pas mal de temps autour des 210-220 kW, la voiture a passé les 80% sans mollir et surtout sans pause!! Cela permet donc d'envisager d'emballer quelques électrons (parfois fort bienvenus) supplémentaires sans attendre des plombes!!!
Voici quelques photos représentatives des points significatifs (comportement identique sur les 3 bornes utilisées)... Hyundai a manifestement bien bossé sur le BMS...
Sans etre expert en recharge cc, rechargeant généralement à domicile, j'avais déjà remarqué que sur fastned la vitesse est souvent plus élevée et dure plus longtemps( par temp clementes s'entend).
A comparer avec ionity qui démarre au dessus de 200 pour TRES vite redescendre à 120 stable jusqu'à 80 %
il y a 19 minutes, Farfadet 25 a dit :
Chaque opérateur a effectivement ses spécificités, mais l'équation est encore plus complexe ;-) pour ma part, j'ai souvent eu de belles courbes de charge avec Ionity également, même si je trouve que leur qualité s'est globalement dégradée au fil des ans (et ce d'autant plus que la concurrence est là et bien là).
En revanche, TOUS les opérateurs sur lesquelles j'ai pu charger en HP (Ionity, IECharge, Fastned, EnBW, GoFast et j'en passe), voyaient leur puissance tomber drastiquement au passage des 80%, voire même s'arrêter quelques instants avant de repartir avec des valeurs nettement plus faibles. L'explication (plausible et rassurante) donnée par Hyundai était que le BMS, pour des raisons de sécurité, faisait un checkup des cellules avant de laisser repartir à vitesse plus basse pour finir avec un filet d'électrons, si j'ose dire, en arrivant aux 100%.
Rien de tout ça ici, il faudra revalider avec d'autres opérateurs ce changement de comportement, mais pour moi il est clair que Hyundai a effectué des mises à jour importantes. Par exemple, j'ai laissé ma première charge avec Fastned monter à 95%, j'étais encore à presque 40 kW!!
J'ai également remarqué que le check de recharge à 80% pendant 1 à 3 min à 7kW n'est plus systématique.
Le 13/06/2026 à 17:56, Kadargo a dit :
Nous avions l'occasion d'é
il y a 13 minutes, vince50 a dit :
Effectivement, j'ai pu le constater aussi mais c'est à vérifier cet été parce que je pense que cette "pause" après 80% est surtout nécessaire à la régulation thermique de la batterie, à chaque fois que je l'ai eu, c'était par temps chaud.
la baisse de puissance en fonction du SOC est pilotée par la voiture, pas par la borne, je ne comprends pas pourquoi vous comparez les opérateurs...
Et oui j'ai remarqué aussi que la "pause" à 80 % n'est pas systématique.
Il y a 4 heures, Kangoolefoo a dit :
J'étais à côté de Valence lors de ma première recharge, et il faisait chaud (29° environ) ;-)
Lorsque j'ai fait des recharges sur HPC à plus de 80%, j'ai toujours eu une pause, plus ou moins marquée effectivement, mais tout à fait visible. Alors que là, rien!
J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour le changement d'un axe arrière de la voiture (une seule pièce qui part du roulement de sortie de réducteur pour inclure celui de la roue!!), je leur poserai la question... je reste convaincu que Hyundai a fait quelque chose, le changement est trop notable...
c'est également le cas sur kia ev6 Cheek de la batterie vers 80%,comme un équilibrage des cellules.
depuis mon achat 11 mois avec 15 000 kms de plus(60 000kms compteur) le SOH est reste à 97,2%(plus de 98% sur la valise de kia).
Il y a 21 heures, Kadargo a dit :
Jamais trop compris la logique de cette "interruption/baisse" de la charge à 80%.
L'année dernière j'ai fait un 10/85% avec 41°C à l'ombre mais voiture en plein soleil car charge effectuée chez Ionity et je n'avais pas eu cette baisse. Charge effectuée en 20 minutes donc pleine puissance et là on se dit que la gestion thermique est optimale, surtout qu'avec les 2 chiens à bord pas le choix que de laisser la clim fonctionner pendant toute la durée de la charge.
Alors que sur d'autre charges, où les températures étaient plus clémentes et bien j'avais systématiquement cette baisse/équilibrage ...
En parallèle, il est aussi vrai que cela fait un moment que je n'ai pas observé cette baisse de puissance à 80%.
Le 15/06/2026 à 14:33, Kadargo a dit :
Ah super!
C'est pour notre fameux bruit a l'accélération a l'arrière?
Pour ma part toujours pas de nouvelles de hyundai
Il y a 4 heures, Momodo a dit :
Ah super!
Exactement! Il y a 2 semaines, ils ont placé différents capteurs sous la voiture afin de déterminer précisément d'où venait le bruit. Je saurai mardi prochain s'il s'agit de l'axe de droite ou de gauche (perso je parie sur le gauche, mais on ne sait jamais).
Je devrais à cette occasion avoir également une confirmation de la nouvelle garantie de l'ICCU. Apparemment, les infos fournies aux cc n'arrêtent pas de changer...
Salut
Je vais les relancer!
Sur le forum allemand, et hollandais, plusieurs ont eu cet axe de transmission complet remplacé.
Il y a 6 heures, Momodo a dit :
Salut
Il y a en fait 2 axes de transmission, un à droite et un à gauche, mais dans chaque cas, il s'agit effectivement d'une pièce unique, qui part du roulement en sortie de réducteur et se termine avec le moyeu de la roue. Vraisemblablement une logique de réduction des coûts de fabrication (cf Tesla...) mais quand il faut changer la pièce.......
Le 28/12/2025 à 23:56, Christian du 54 a dit :
bonsoir les amis;
😳 bah moi, avec ma E3008, cette courbe me ferait bien plaisir...
au début de ce mois (par ≈10°) sa recharge a commencé à 10kW(à 8%) pour "culminer" à 70kW(vers 20%) et terminer (glorieusement) à 30kW en arrivant aux alentours de 70%🤪
C'est ce que je conseille aux futurs acheteurs d'electrique, bien comparer les puissances de charge, selon l'utilisation.
Z'ont pas sorti de modele en 800v nos amis de la courroie huilée?
Le 17/06/2026 à 23:49, Momodo a dit :
Oui c'est ça
Et c'est celui de gauche qui a été remplacé aujourd'hui -)
Eh bien voilà
Et encore le même changé sur le forum allemand.
Toujours pas de reponse de mon conc. Hyundai suite a ma relance.
Il y a 1 heure, Momodo a dit :
Eh bien voilà
Est-ce qu'ils ont pu directement constater ce bruit? Ont-ils pu l'enregistrer? Si oui, alors il doivent rapporter le problème à Hyundai qui, peut-être, leur fera effectuer les mêmes mesures que le mien, histoire de confirmer quel axe doit être remplacé.
