Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
Pas du tout d'accord avec vous ! C'est un élément de sécurité primordial pour les piétons
Une VE ne s'entend absolument pas arriver lorsque on est piéton en ville, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience même en étant vigilant. Il ne faut pas exagérer. Le bruit générer par l'Enyaq à basse vitesse est largement acceptable et fenêtre fermée on ne l'entend pratiquement pas
Modifié par Jepasse
Un autre point négatif m'est encore revenu 😄
La détection des panneaux que je trouve très moyenne.
Par exemple, quand il y a un changement de limitation de vitesse qui ne s'applique pas aux voitures, la Skoda s'en fout et adapte la vitesse quand même (désagréable quand on passe de l'autoroute à une limitation pour les camions).
Je n'ai jamais ou quasi jamais eu ce problème pendant les 5 ans de mon XC40 thermique d'il y a 8 ans, si il y avait un changement de vitesse dans la signalisation qui ne concernait que les camions, la voiture n'adaptait pas la vitesse.
Je ne comprends pas que des années plus tard des voitures fassent moins bien qu'avant.
Depuis la dernière mise à jour sur mon 80x la charge à domicile ne fonctionne qu’à 8A avec mon chargeur 16A
Tout marchait très bien auparavant mais la connexion avec l’appli ne se fait plus et les lieux de recharge n’apparaissent plus « fonction non disponible «
J’ai fais un reset puis retiré le fusible 19 mais ça ne marche toujours pas
Quelqu’un a t’il eu ce problème
Finalement après une charge rapide et 2-3 démarrages ça fonctionne à nouveau correctement
Le 19/06/2026 à 08:41, Mbriex a dit :
Quand tu dis faire un reset qu'à tu fais ? Pour régler mes petits problèmes d'affichage j'ai tenté de réinitialiser le véhicule en deconnectant la batterie j'ai tenté également le fusible 19 qui gère le petit écran mais rien à faire...
Je parlais du reste du système multimédia
Un appuis long sur le bouton de mise en marche/arret arrêt jusqu’au redémarrage
D'accord j'ai déjà essayé pour le coup et également le reset en deconnectant la batterie je vais donc prendre rdv chez Skoda fin août vu les délais pour les rdv...
Autre petit point, que pensez vous de la caméra 360 pour ceux équipé ?
J'ai du mal a m'y faire... On ne voit même pas les traits des places quand on se gare... La voiture mise en gabarit est beaucoup plus grosse qu'en réel.
Il y a quelques jours on a eu droit à un petit bug inédit (pour nous en tout cas), avec l'écran qui défilait verticalement pendant tout le trajet. Impossible d'appuyer sur quoi que ce soit dessus, heureusement on avait juste 20 min de rocade à faire ! C'est rentré dans l'ordre dès le lendemain 😅
Le 05/07/2026 à 15:55, lynxy a dit :
Bug déjà rencontré à plusieurs reprises. Effectivement après un long arrêt (> 2h), le problème disparaît.
  • 1 mois plus tard...
Le 10/04/2026 à 14:25, blackjack61 a dit :
salut à tous
je rencontre un bug sur mon enyaq coupe 85 pack plus de 2024 et j'aimerai savoir si cela vous arrive et si vous avez trouvé une solution
depuis le jour de la livraison neuve la fonction fermeture main libre fonctionne mal
disons que 1 fois sur 3 le véhicule ne se ferme pas à l'éloignement et que je dois donc utiliser la clé . aucun problème pour l'ouverture.
je suis allé 3 fois en concession ces 2 dernières années pour faire les mises à jours électronique , la dernière fois pour la révision des 2 ans et MAJ système 5.4.3 mais ca ne change rien
le changement des piles des clés n'a rien changé
étant donné que le bug est intermittent et qu'aucun message d'erreur n'apparait Skoda me dis qu'ils ne peuvent rien faire !
il me disent de ne pas mettre la clé près de mon portable pour éviter les interférences ( mais ils ne sont pas la ma même poche )
en plus maintenant je ne suis plus sous garantie
des idées ?
merci
Hello.
Pour la fermeture, j'ai le même "problème", il est capricieux et je ne m'éloigne jamais sans vérifier que la voiture est fermée, aucune confiance. J'ai remarqué que le problème survient plus souvent quand la dernière porte fermée est une porte arrière, mais si c'est fait exprès, je ne vois pas l'intérêt.
Pour l'ouverture automatique, je l'ai rapidement désactivée depuis que j'ai remarqué que, alors que je faisais mes courses, ma clé se mettait à clignoter. En fait, la voiture était garée dans le parking souterrain, juste au dessous du magasin, exactement au-dessous de moi, et j'ai supposé que le véhicule pouvait se déverrouiller sans que je le voie. Donc non!
Salut à tous,
Depuis la dernière MAJ (juillet dernier, faite en concession à l'occasion de la révision, 4 jours d'immobilisation) j'ai un problème récurant sur le SOC.
J'arrive avec, disons 26%, à la borne de recharge habituelle (sur mon lieu de travail), je branche, je lance la charge et là, le SOC passe direct à 29 ou 30%
Ensuite, la recharge s'interrompt avant les 80% programmés, vers 77 ou 78% en précisant : charge terminée...
Vous avez déjà eu ce type de problème ?
il y a 8 minutes, KMan a dit :
En 3.8 non jamais (enyaq 80x).
Ha oui pardon : 5.4.3, avant pas de soucis.
Le 21/09/2026 à 14:31, Samlenoir a dit :
Salut à tous,
Ça me le faisait parfois, surtout sur PHEV avant.
Souci de calibraiton des cellules, souci BMS ou souci de cellules.
Le mieux ce serait d’avoir un obd connecté avec car scanner pour voir s’il y a une potentielle anomalie. (Tension ou Tº d’une cellule par exemple)
Monte ta batterie à 100% en recharge, fait la redescendre assez bas, et de nouveau charge à 100%.
Si ça persiste —> concession SAV.
Le 24/09/2026 à 09:12, Clem2435 a dit :
Bon ben, RDV SAV fin octobre. A suivre.
