Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
Pas du tout d'accord avec vous ! C'est un élément de sécurité primordial pour les piétons
Une VE ne s'entend absolument pas arriver lorsque on est piéton en ville, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience même en étant vigilant. Il ne faut pas exagérer. Le bruit générer par l'Enyaq à basse vitesse est largement acceptable et fenêtre fermée on ne l'entend pratiquement pas
Modifié par Jepasse
Un autre point négatif m'est encore revenu 😄
La détection des panneaux que je trouve très moyenne.
Par exemple, quand il y a un changement de limitation de vitesse qui ne s'applique pas aux voitures, la Skoda s'en fout et adapte la vitesse quand même (désagréable quand on passe de l'autoroute à une limitation pour les camions).
Je n'ai jamais ou quasi jamais eu ce problème pendant les 5 ans de mon XC40 thermique d'il y a 8 ans, si il y avait un changement de vitesse dans la signalisation qui ne concernait que les camions, la voiture n'adaptait pas la vitesse.
Je ne comprends pas que des années plus tard des voitures fassent moins bien qu'avant.
Depuis la dernière mise à jour sur mon 80x la charge à domicile ne fonctionne qu’à 8A avec mon chargeur 16A
Tout marchait très bien auparavant mais la connexion avec l’appli ne se fait plus et les lieux de recharge n’apparaissent plus « fonction non disponible «
J’ai fais un reset puis retiré le fusible 19 mais ça ne marche toujours pas
Quelqu’un a t’il eu ce problème
Finalement après une charge rapide et 2-3 démarrages ça fonctionne à nouveau correctement
Le 19/06/2026 à 08:41, Mbriex a dit :
Quand tu dis faire un reset qu'à tu fais ? Pour régler mes petits problèmes d'affichage j'ai tenté de réinitialiser le véhicule en deconnectant la batterie j'ai tenté également le fusible 19 qui gère le petit écran mais rien à faire...
Je parlais du reste du système multimédia
Un appuis long sur le bouton de mise en marche/arret arrêt jusqu’au redémarrage
D'accord j'ai déjà essayé pour le coup et également le reset en deconnectant la batterie je vais donc prendre rdv chez Skoda fin août vu les délais pour les rdv...
Autre petit point, que pensez vous de la caméra 360 pour ceux équipé ?
J'ai du mal a m'y faire... On ne voit même pas les traits des places quand on se gare... La voiture mise en gabarit est beaucoup plus grosse qu'en réel.
Il y a quelques jours on a eu droit à un petit bug inédit (pour nous en tout cas), avec l'écran qui défilait verticalement pendant tout le trajet. Impossible d'appuyer sur quoi que ce soit dessus, heureusement on avait juste 20 min de rocade à faire ! C'est rentré dans l'ordre dès le lendemain 😅
