Nicko33
Ce petit claquement est-il normal ?
Hello le forum ! je chipote peut être, depuis quelques jours j’ai un bruit de + en + marqué sur ma SR+ 2021 34000km. Il se produit lors de la transition entre l accélération et la régén  comme si il y avait du jeu dans la mécanique . On l entends depuis l intérieur. J’ai mis mon téléphone en danger afin de mieux  illustrer et localiser le soucis ;)  j’espère quelques retours afin de savoir si c’est plus ou moins normal que ça apparaisse avec le temps ?
Merci !
Modifié par Nicko33
Le 28/09/2023 à 14:08, Nicko33 a dit :
Merci !
IMG_1736.mov 33 Mo · 0 downloads
Je n'ai pas pu voir/écouter ta vidéo mais ce que tu décris ressemble à ce que j'ai aussi sur la mienne au bout de...34 000km également xD (LR 2020).
J'ai RDV chez Tesla la semaine prochaine pour qu'ils regardent.
Ils m'ont fait un devis à 0€ ce qui me fait penser que le problème ne leur est pas inconnu.
Dans le manuel, il y a l'ensemble des bruits "normaux" que la voiture doit/peut produire : https://www.tesla.com/ownersmanual/model3/fr_ca/GUID-AA58ED67-9C93-4EE6-8B19-9FDABE018787.html
Merci pour le lien Kirikou  , j’ai vérifié mon soucis n’est pas référencé, effectivement même kilométrage étrange coïncidence 😛 , ils t’ont précisé le type d’intervention ou une réf de pièce sur ton devis ?
Slt Getwellstick . Je suis sur Apple peut-être le format de fichier… Peux-tu me dire si ça fonctionne avec ce lien ? : https://share.icloud.com/photos/0dcqCAmjIj41SDL4_s0Pm65eQ
Le 28/09/2023 à 18:29, Nicko33 a dit :
Je n'avais même pas vérifié le contenu du devis mais voilà ce qu'ils ont mis :
Je précise que je ne leur ai pas envoyé de vidéos/photos j'ai juste mis ça dans la description du problème : "bruits de clics au niveau des roues".
Le 29/09/2023 à 07:16, D2R2 a dit :
Ou peut-être parceque la voiture est toujours sous garantie ?
Oui, toujours sous garantie, mais pour les bruits (et notamment dans l'habitacle) ils font plutôt une estimation payante avec une mention qui dit "au cas où le bruit soit considéré comme normal ou lié à un choc".
Ah oui effectivement, connais pas ce bruit 😕
Salut @Nicko33,
J'avais un bruit similaire sur ma SR+. Pas aussi fort mais cela vient peut être de ton enregistrement fait à l'exterieur.
comme toi, c'est le passage traction regen ou l'inverse.
Je n'ai pas cherché plus loin et ne m'en suis plus soucié, le bruit devenant sans doute pour moi 'normal'.
Par contre ensuite j'ai eu des claquements importants en tournant. Comme un cardan fatigué. Le Ranger est passé, a démonté les roues, graissé je ne sais quoi et ces claquements ont bien disparu (le pb est connu). Peut être ces 2 pb étaient liées ? Tu a déjà eu une intervention pour graisser tes trains ?
Modifié par Pedritto
Salut Pedritto , effectivement de l’intérieur c est bcp plus discret et cela  apparaît surtout à faible vitesse ( 0 à 30kmh ) interessant j’ai aussi des claquements en tournant à gauche  apparus + ou - en même temps !  j’ai d ailleurs reçu un devis avec la même réf que kirikou , une histoire graissage apparemment 👌 du coup c’est plutôt ressemblant cette histoire,  est-ce que le graissage à résolu le bruit de direction ainsi que ce petit bruit de transmission ?
Oui merci c est tout à fait ça !  le  claquement lors du braquage  provient bien d’un manque de graissage entre la jante moyeu mon soucis a été réglé par tesla aujourd’hui d’après le devis similaire  cela devrait aussi régler le soucis pour  Kirikou !
j’ai profité d’un discussion avec le chef d atelier pour parler de mon fameux bruit ,pour lui  cela vient probablement  des plaquettes de frein qui avec le temps et l usure bouge légèrement dans leurs supports  cela semble cohérent entre la marche avant et arrière en revanche cela n explique pas pourquoi  cela continue a faible vitesse et que ça disparaisse au dessus de 20/30km… du coup ma théorie serait que le freinage régénératif utilise les freines mécaniques à faible vitesse  ainsi lors d’une accélération après régénération les plaquette étant encore légèrement serré sur le disque se retrouve poussé dans le sens contraire… mais je ne sais pas comment prouver cette théorie 😛
En tout cas très satisfait du SC Tesla Mérignac 👌
Le 02/10/2023 à 23:35, Nicko33 a dit :
Donc pris en charge par Tesla dans ton cas ?
Modifié par Busquet2
Comme beaucoup, j'ai aussi ce claquement  (cliquetis pour Tesla 😜) sur ma model3 de 02/2022 lorsque je tourne à faible vitesse. Difficile de vérifier à haute vitesse 🤣.
J'a demandé rendez-vous chez Tesla via l'appli.
Ce sera le lundi 9 à Dardilly. Devis à 0€.
A suivre...
Le 01/10/2023 à 13:46, getwellstick a dit :
Les claquements sont du a l'antirouille appliquée en usine sur les moyeux qui se désagrège durant le début de la vie des tesla créant un jeu, c'est un problème trés récurent sur les model 3.
Est-ce qu’on sait où ils mettent la graisse pour régler le souci ? Pour le faire soi-même une fois la garantie passée
Le 01/11/2023 à 10:38, tm342 a dit :
Moi ils m'ont dis qu'ils avaient graisses et ponce le moyeu. Apres en toute logique ca arrive au debut de la vie du vehicule donc sous garantie
j’ai l’impression d’avoir un bruit un peu similaire (TM3 prop 2023 - 17000km).
Pas de bruit dans les virages mais au passage marche avant/arriere.
je n’arrive pas à savoir si ça vient des disques/plaquettes ou autre chose.
voilà une vidéo
j’ai ouvert une demande de service, on verra bien..
