carte powerpass et Skoda
bonjour le forum,
je me ballade sur le site de skoda en attendant mon enyaq 🤣...oui j'ai le temps
je vois que ca parle de la carte de recharge powerpass.....j'ai demandé a mon commercial si moi aussi j'en aurais une  etc etc....il ma dit que non pas de carte de recharge chez skoda....
j'ai pas demandé plus je l'accorde...mais ceux qui possede l'enyaq ou ceux qui ont passer commande...est ce que vous avez eu une carte ou est ce prévu dans votre commande ?
Merci pour vos reponses.
Il y a effectivement une carte POWERPASS qui permet de recharger l'ENYAQ sur des bornes rapides type Ionity ou Fastned (en autre).
Il faut en faire la demande directement sur le site Powerpass ou plus simplement depuis l'application powerpass pour téléphone. Elle n'est pas donnée avec le véhicule au moment de l'achat.
Les tarifs de recharge dépendent évidement de l'abonnement sélectionné, à voir en fonction de votre utilisation.
De mémoire, la première année, l'abonnement est offert ; j'avais les éléments dans la brochure de l'ENYAQ que mon concessionnaire m'avait donnée.
Personnellement, je ne l'utilise que sur les réseaux indiqués précédemment. Pour des recharges plus régulières, j'utilise les bornes de la ville, pour lesquelles j'ai un autre abonnement.
bienvenue dans la forêt des comptes de recharges ;-)
Je n'ai rien eu avec mon 60, de mémoire c'est une "option" à prendre.
Il me semble que c'est expliqué dans la brochure, sous réserve car ça fait un moment que je ne l'ai pas consulté 😅
ok merci pour les infos...je verrais quand le véhicule arrivera...j'étais persuadé qu'il la donnait avec la livraison...autant pour moi 😁
elle me servira pour les long trajet sinon je rechargerais chez moi
Bruno,
La carte Powerpass permet de recharger avec un tarif préférentiel (abo Skoda à 9,99/mois vs 12,99, en 2021 c'était gratuit, pendant un an, non renouvelable, et cela peut encore changer d'ici-là :)) sur les bornes Ionity et affiliées (pas vu Fastned dedans). Comme je suis sur un ancien abo, j'ai toujours la facturation à la minute 0,35€ vs 0,79€ sans abo (maintenant c'est au kwh) jusqu'en avril 2023. Ensuite, je devrais choisir ou pas un nouvel abonnement.
Il faut installer l'application, créer une compte, ajouter une mode de paiement  et enregistrer pour pouvoir commander la carte le n° de série de la voiture, et ne pas se tromper car faisable une seule fois pour bénéficier de l'offre. Je te conseille de faire les 3 premières étapes avant la livraison, pour finaliser la configuration lors de la prise en main chez le concessionnaire.
Pour l'intérêt ou pas de cette carte, c'est assez simple abonnement annuel 12 x 9,99 = 119,88€, pour l'amortir il faut avoir recharger pendant 273mn (gain de 0,44€/mn). Et ensuite à 0,35/mn. Il faut faire le même calcul avec les nouveaux prix au kwh.
A titre perso, en 4 mois (avec les vacances d'été quand même), j'ai déjà rechargé 260mn, donc bientôt amorti la carte.
Avec un Enyaq 80, sur un trajet d'environ 600km d'autoroute, je recharge une fois15mn et une fois 25mn (entre 60 et 70kwh au total)
Autre avantage qui doit arriver avec l'upgarde 3.x, le plug and charge sur Ionity
https://www.autoplus.fr/skoda/enyaq/skoda-enyaq-iv-fonction-plug-charge-deployee-595083.html#item=1
Le 06/09/2022 à 10:48, ogourbil a dit :
Bruno,
Merci @ogourbil pour ces infos très clair. je vais voir cela de mon coté...ça sera mon premier ve et je vois que dans les cartes de recharge c'est la jungle 🤣
en tt cas si la powerpass et compatible avec le max d'operateur ca m'irait bien
C'est sûr que ce n'est pas très simple de choisir quelles cartes prendre.
Voilà ce que j'ai, outre la PowerPass
- Chargemap : prix de la carte 19;99€ (à payer une seule fois), c'est l'opérateur de mobilité qui me semble compatible avec le plus de borne. Ils prennent 10% par rapport à l'opérateur de la borne. Je l'utilise comme roue de secours quand pas d'autre moyen de paiement.
Ils ont de loin la meilleure application (gratuite en plus) pour localiser les points de charges avec photos et commentaires sur la qualité des installations.
- Shell : carte gratuite avec des tarifs très compétitifs
Liè à mon utilisation :
- Freshmile : prix de la carte 4;99€  (à payer une seule fois) , seules bornes rapides présentes chez mes parents, chez ma fille et dans la station de ski , aussi utilisable dans de nombreux Leclerc (chez mes parents, il y a même 25Kwh gratuits, pas encore testé). La contrainte, c'est du pré-payé, et en fonction des bornes il faut avoir 12 ou 19€ de crédit pour activer la charge (la recharge se fait par CB et c'est rapide quand même)
- La borne bleue qui est l'opérateur de ma commune
J'utilise Chargeprice qui permet de trouver quelle opérateur de mobilité est le moins cher (pour le moment pas de mauvaise surprise), et les écarts peuvent être importants (sur une 50Kwh pour une heure, à coté de chez mes parents, 9,76€ avec Shell, Chargepoint 10,86, Chargemap 16,90€),
Dans ABRP, j'ai déclaré Ionity comme réseau préféré.
Autre question que je me pose : peut-on prendre l'abonnement uniquement pour 1 à 2 mois par exemple ?
Ou l'engagement est il d'un an minimum ?
Je viens de vérifier dans mon abonnement. C'est bien un an malheureusement.
Je viens de faire le calcul avec le nouvel abonnement au kwh.
- 0,35€/kwh vs 0,69€, il faut 353kwh pour amortir l'abonnement (j'en ai déjà chargé 342Kwh, donc pour mon profil de charge c'est équivalent)
  • 3 mois plus tard...
Bonjour @ogourbil
Avec les modifications tarifaires prévues en 2023 sur les bornes et le powerpass qui passe à 14,99€/mois après le 12ème mois, as-tu refait un calcul d'amortissement pour savoir à partir de combien de kWh chargé, on rentabilise ? Merci
Si tu achètes une ID4 aux US, tu as une carte de recharge illimitée pour 1 an. En France tu n'as rien. Même Tesla offre des kms gratuits. Je trouve cela vraiment dommage...
Bonjour @Lau854
Voilà les nouvelles conditions que j'ai trouvé (mon abonnement à 9,99€ expirant en avril, je n'avais pas encore fait l’exercice).
C'est ce que tu as vu aussi ?
A ces tarifs là, pour amortir l'abonnement Faster Charge sur des bornes Ionity uniquement, il faut recharger 545Kw, et ensuite le tarif sera réellement de 0,36€/kWh. Si je prends ma conso sur mes derniers trajets (avec recharge sur autoroute) 23,2kwh/100km, il faudrait parcourir 2350km en utilisant ces bornes.
Par contre, si ce document est bon et comme l'Enyaq charge bien au delà des 60kW/h, il vaut mieux recharger sur les bornes des autres fournisseurs (Allego, Total, Fastnetd, Lastmiles, ...)  à 0,35€/min. Là c'est plus difficile de calculer, mais ce sera forcément plus rapide à amortir. Encore plus si les recharges sont de type 10 à 50% (mais cela nécessitera plus d'arrêt, mais au total moins long et moins cher), l'idée étant de rester au plus haut de la courbe de charge.
Donc, sur des bornes qui délivre moins de 60Kw, la facturation au kWh est plus intéressante.
Si je prends comme exemple mes dernières recharges sur Ionity :
39Kwh en 25mn
- chez Ionity prix au kwh : 39 x 0,36 = 14,04€
- autres fournisseurs , prix à la minute :  25 x 0,35 = 8,75€
44,2kwh en 26mn
- chez Ionity prix au kwh : 44,2 x 0,36 = 15,91€
- autres fournisseurs, prix à la minute :  26 x 0,35 = 9,1€
Au final, ton utilisation (beaucoup ou pas d'autoroute), et les fournisseurs présents sur tes trajets les plus fréquents vont définir ton seuil de rentabilité. (Perso souvent sur A6/A43 et A10, donc beaucoup de Total, FastNed, ..., mais surtout des Ionity)
Modifié par ogourbil
Le 03/01/2023 à 16:01, ogourbil a dit :
Oui, tout à fait.
Un grand merci pour ces calculs précis et les différentes subtilités d'envisager les charges facturées soit au kWh, soit à la minute. Encore faut-il que les courbes de charges soient optimisées.
Modifié par Lau854
Le 03/01/2023 à 13:26, ien_ien2 a dit :
Volkswagen a un passif aux US, qui a mené à la création du réseau Electrify America :
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrify_America
