Carte pour recherge sur borne
je viens de vérifier sur les 11 dernières pages du site et n'ai pas trouvé le sujet.
j'ai pris au cas,  z'ou , le câble de recharge 7 kw qui se branche sur une wall-box ou sur une borne extérieur type grande surface ou station
de recharge autoroute
bien sur c'est limité à 7 kw mais pour mon usage ( hypothétique ) c'est suffisant.
je m’aperçois en regardant ces fameuses bornes qu'il faut une carte pour déclencher la charge .
comme si pour faire son plein d'essence chaque marque avait sa carte !
en avez vous une et laquelle choisir .
ma petite nièce avec sa 208 élec a chargemap et elle est satisfaite
je suis allé sur leur site mais ( comme d'hab ) je n'ai rien compris.
en avez vous une ?
merci
JF
Le 21/12/2022 à 11:50, jfrancoisd a dit :
en avez vous une ?
merci
JF
Je n'en ai pas, je m'en suis passé en plus d'un an d'utilisation de la Spring 🙂
Ceci dit, si j'en prenais une cela serait une ChargeMap. Cela semble pourtant simple, il y a une bouton "passez la commande".
La carte coute 19.90€ TTC, une seule fois. Pas d'abonnement.
Bonjour @jfrancoisd
Ce que je te conseille pour débuter.
Créé toi déjà un compte chargemap même sans acheter leur badge, recherche les bornes que tu penses utiliser puis clique dessus et va dans l'onglet bornes puis voir les badges compatibles.
Cela te permettra aussi de découvrir les autres opérateurs (ayant un site, application et badge) où tu trouveras des bornes non listées sur chargemap👍.
À partir de là, tu inspectes chez les différents opérateurs ayant un badge compatible leur offre tarifaire.
Sache que souvent, l'offre la plus intéressante est celui de l'opérateur de la borne mais il y a parfois des exceptions et il faut aussi faire attention si tu as un prix à la minute facturé car la Spring ne recharge qu'à 6,6kW par heure.
Prévois quelques soirées pour te faire quelques tableaux chiffrés😉.
Faire aussi attention que le prix peut être revu à tout moment sur chaque borne et chaque opérateur ayant un badge compatible donc toujours re-vérifier le prix (un peu comme à la station service).
Le prix annoncé sur la borne est celui lié à son opérateur, les autres opérateurs ont un tarif souvent différent et/ou avec des frais supplémentaires.
Chargemap prend pas mal de frais supplémentaires pour information, je ne m'en sers plus pour ma part.
Modifié par yoyo_navigon
merci mais ma question porte plus sur le principe de fonctionnement que pour le prix car mon utilisation ne serait qu'en dépannage et en dernier recours .  comme les jours de grève où on cherche de l'essence quelque soit le prix .
avec cette fameuse carte est ce que je pourrais charger n'importe où ? c'est justement le principe quand on est à 'sec' loin de chez soi
et avec une autre carte spécifique à une marque , est ce qu'on peut charger sur une borne d'une autre marque ?
JF
Modifié par jfrancoisd
Aucune carte ne permet de charger partout d'où ma recommandation de jeter un oeil au site de chargemap pour voir quel badge est censé être compatible sur la borne où tu seras.
Disons que parmi les badges les mieux reconnus tu peux envisager selon moi ceux-ci :
-chargemap
-freshmile
-chargepoint
-shell recharge
-reveo (je l'avais oublié à regarder aussi de près) merci @Audois
Avec une Spring tu ne vas pas traverser la France, donc regardes quelles sont les bornes où tu es susceptible de recharger. La situation peut différer beaucoup d'une région à l'autre. Par exemple, en Occitanie la région a financé un réseau de 1000 bornes de recharge (Reveo) pour lesquelles la carte d'abonnement est assez bon marché (1,5€ par mois) et les tarifs de charge plutôt dans la bonne moyenne.
Dans d'autres régions peut-être pourras-tu trouver d'autres réseaux régionaux.
Comme le disait yoyo, il n'y a pas de solution économique et universelle.
merci je vais regarder de plus près
sur la carte de France  chargemap  il y a les bornes mais on ne peut pas avoir de détails
est ce que sur les bornes il y a la liste des cartes admises ?
Le 21/12/2022 à 18:46, jfrancoisd a dit :
Non, pas sur les bornes. Le site ChargePrice te sera d'un bon secours.
Il t'indique la carte qui a le meilleur tarif sur la borne que tu choisi.
Modifié par Doomrider
Complément d'information.
C'est vraiment une question d'utilisation. Si vous faites toujours le même trajet, une carte suffit, mais si vous vadrouillez beaucoup, il faudra peut être plusieurs cartes pour avoir des tarifs intéressants suivant les zones. Moi j'ai 5 cartes et j'utilise l'appli ChargePrice pour vérifier quel opérateur est le moins cher.
Modifié par Photosweb
J'ai un peu étudié la question...
Le mieux et le plus economique si l'on recharge souvent hors domicile, est de prendre la carte du réseau Régional, pour ma part Mobive en nouvelle Aquitaine.
Ensuite, si l'on quitte sa region de façon éphémère à priori avec une Spring, il y a la possibilité de télécharger l'appli de l'opérateur de la borne et de payer via cette appli (par ex Reveo en Occitanie). Les tarifs ne sont pas plus cher voir moins qu'avec des cartes universelle type chargemaps qui de mon point de vue ne servent pas à grand chose.
Ne pas oublier que vous pouvez charger gratuitement dans tous les garages Renault/Dacia, mais seulement aux heures d'ouverture de la concession.
bonjour
merci à tous pour vos réponses qui me permettent de rester dans un flou total . car je ne sais pas où je chargerai , quelles bornes sont installées , et quelles sont les bornes les plus répandues dans la région ( Provence ) .
j'ai fais le tour des points sur les cartes que vous proposez mais mon neurone ne me fait pas avancer.
Je pense que partout où j'irai je relèverai le fournisseur et verrai le plus distribuée.
A savoir si vous venez à Manosque ( 04100 ) et que vous vous garez dans les parkings de la ville , les bornes de recharge sont gratuites pendant 2h30 . il faut demander au gardien d'activer la prise .  c'est en 2.2 ou 3.7 kw maxi .
Attention c'est pour les parkings couverts du centre ville . les autres sont payants car équipés par des fournisseurs privés.
Le 23/12/2022 à 13:49, sange a dit :
Tout à fait et je penses qu'en arrivant avant midi on pourra peut-être la laisser pendant la pause déjeuner.
Un autre paramètre je crois que les cartes Mobive et Reveo sont opérationnelles sur les 2 réseaux avec des tarifs respectifs, + cher si on est sur le réseau en utilisant la carte de la région voisine...
Le 23/12/2022 à 16:12, gafyroots a dit :
On charge régulièrement dans les concessions Dacia/Renault pour des petites vacances de quelques jours. On trouve aussi des bornes publiques gratuites. Voici quelques exemple de trajet avec recharges gratuites:
 . Annecy - Lons le Saulnier - Dijon - Bourg en Bresse - Annecy.
 . Annecy - Vallée de la Maurienne (St Jean d'Arc - St Michel d'Arc - Modane - Aussois - Bonneval sur Arc) - Annecy (bornes publiques gratuites dans la vallée de la Maurienne).
 . Annecy - Grenoble - Château de Vizille - Le petit train de la Mure - lac de Monteynard - Annecy
Bonne fêtes de fin d'année.
Modifié par sange
Peux tu détailler stp les bornes gratuites ? Lidl, mairie, communauté de communes... ? N'est ce pas limité dans le temps ?
Car j'en vois de moins en moins...
Le 24/12/2022 à 09:12, gafyroots a dit :
Celles que j'ai utilisées en Maurienne étaient gérées par les offices du tourisme. Il faut juste leur demander le badge. On a aussi utilisé des bornes sur des parkings de super marché, je me rappelle de l'Intermarché d'Hermillon. Je ne me souviens plus des autres. Le site ChargeMap aide bien à identifier les bornes.
C'est vrai qu'il y a de moins en moins de bornes gratuites. A coté de chez moi, le Casino Géant a supprimé ses deux bornes gratuites pour les remplacer par... 16 bornes Tesla qui ne sont quasiment jamais utilisées !!!
bornes gratuites Lidl oui😀.
Mais avec quelle carte gratuite🤔.
Le 25/12/2022 à 07:26, TotoLeMarseillais a dit :
Déjà faut avoir la chance de trouver des bornes Lidl qui fonctionnent. Je me demande si les magasins ne font pas exprès de les rendre non fonctionnelles.
Joyeux Noël ! 🙂
Le 25/12/2022 à 11:29, PifPafPouf a dit :
Joyeux Noël ! 🙂
Salut.
Perso vers chez moi elles fonctionnent(Salon de Provence, Istres, Saint-Chamas, Rognac....).
Mais j'ai cherché et pas trouvé de cartes gratuites qui fonctionnent avec ces bornes🤔.
Le 23/12/2022 à 15:54, jfrancoisd a dit :
bonjour
Bonsoir @jfrancoisd
Dans ce cas là, je te conseille de prendre déjà un badge Freshmile (5€ le badge) et surtout celui de Révéo (à priori ~10€).
De ce que je vois rapidement Révéo semble offrir l'un des meilleurs tarif et Freshmile est compatible dans les alentours avec un tarif acceptable.
Comme ça tu peux favoriser l'opérateur de la borne avec le paiement en direct via CB avec ton smartphone et en secours ou dans le cas d'un tarif plus intéressant tu as ces 2 badges avec leur application en prime (simple d'utilisation au passage) te permettant de voir leur offre tarifaire et les bornes aux alentours.
@jfrancoisd reste simple
tu télécharges des appli sur ton tel, la fonction map/carte te permet de trouver des bornes la ou tu cherches
apres le badge tu te feras une idée (mais bon un petit panel te permettra de pouvoir activer la recharge ( en attendant la généralisation du lecteur de CB sur les bornes ( un jour ...)))
v'la
Le 25/12/2022 à 17:46, TotoLeMarseillais a dit :
Salut.
Pas besoin de carte pour les bornes lidl gratuite.
Il suffit d'ouvrir la trappe, de brancher son câble et cela charge ! (quand ça fonctionne...)
Il faut cependant connaitre l'astuce pour ouvrir la trappe: maintenir appuyé pendant plusieurs secondes le bouton près de la trappe.
bonjour
Mon cher UDD , c'est très beau les téléphones qui chargent machin truc mais je fais un blocage total sur ces technologies
qui usent plus la santé qu'ils n'apportent d'avantages ( pour moi ) et c'est pas à presque 70 balais que je vais m'y mettre
perso quand j'entends '  réseaux sociaux ,, applications et compagnie , ma femme me donne vite une pilule calmante avant
que je n'écrabouille la radio )   ça fait des économies.
Le jour ou les bornes seront accessibles avec seulement une carte bancaire , sera un grand pas pour l'humanité  ( moi )
la réalité m'oblige à constater que les cartes ne servent qu'à donner du pognons en plus à des sociétés propriétaires des bornes ( merci à elles ) mais qui s'enrichissent en vendant du courant assez cher .
Leur culbute achat / revente doit avoisiner les 4 à 5 pour les moins gourmands et plutôt 10 pour les goinfres.
ça me rappel furieusement les banques qui facturent des frais de compte quand on leur donne notre argent .
à propos   ..........une téléphone , ça téléphone !!!!  chaque objet sa fonction
JF le vieux c .. ronchon
Le 26/12/2022 à 11:58, jfrancoisd a dit :
Pour ma part, j'ai un ordinateur de poche qui fait aussi office de téléphone 😄
Blague à part, c'est vrai que c'est un peu la jungle ces stations de charge mais les applications sont là justement pour simplifier les choses.
N'est-ce pas étrange d'être réfractaire aux changements tout en investissant dans un véhicule électrique car pour le coup, le changement de paradigme est important !
Quoiqu'il en soit, de mon côté, j'aimerais bien voir la disparition de la carte bancaire, ce machin préhistorique grande source de piratages de compte.
Le 26/12/2022 à 11:57, PifPafPouf a dit :
merci je pensais qu'une carte était obligatoire .
J'essaye le prochain coup .
