CarPlay & ID.3
Bonjour à tous
Depuis la mise à jour iOS 16.2, CarPlay ne fonctionne plus :(
J'ai testé avec plusieurs smartphones et seuls ceux en 16.1 fonctionnent encore via CarPlay.
Rencontrez-vous également ce problème ? Avez-vous des idées de solution ?
Chez moi ca fonctionne (iPhone 14 Pro, 16.2) . J'ai eu par le passé des problèmes quand en sans fil, et j'ai simplement effacer le telephone de la voiture et refait le parrainage 2 -3 fois et puis au bout cela re-fonctionner.
Je te remercie pour la réponse. J'ai supprimé et ajouté plusieurs téléphones (plusieurs fois), mais j'ai toujours le même problème.
J'en déduis que c'est la version de soft de l'ID.3 qui n'est pas compatible. J'ai la 3.3 et mon concessionnaire me dit que je ne suis pas dans les véhicules pour lesquels VW demande de passer à la 3.4 :(
Salut.
Comme @wbonnaud, fonctionne très bien avec iphone 12 pro 16.2.
As-tu essayer en passant par le câble ?
Le 30/12/2022 à 10:45, totoro73 a dit :
J’imagine que tu veux dire 2.3 et 2.4.
Tous les véhicules en 2.3 sont la la liste pour un passage en 2.4 chez Volkswagen, mais tous ne sont pas éligible au remplacement de la batterie 12V.
Oui 2.3 exact 😅
Mon concessionnaire refuse de faire la mise sous prétexte, je cite, "mon logiciel me dit pas que je dois faire la mise à jour" 🤬
Une idée pour contrer cet argument ?
Modifié par totoro73
Le 30/12/2022 à 11:39, totoro73 a dit :
Oui 2.3 exact 😅
« Votre logiciel ne dit pas non plus de pas la faire »
Le 30/12/2022 à 10:48, AlexaRom a dit :
Est-ce que ça fonctionne en filaire au moins ?
Tout d'abord, je n'avais pas vu passer votre message, je m'en excuse.
Ensuite, j'ignorais que l'on pouvait utiliser l'USB. Faut-il utiliser une prise en particulier ?
Le 02/01/2023 à 14:14, totoro73 a dit :
Une des deux de devant. Ça he marche pas sur les prises arrière.
Normalement c'est le port USB-C de gauche seulement. Mais apparemment ça marche pas avec cette méthode non plus.
Donc deux solutions soient la voiture est pas configurée pour Apple Carplay c'est qui plutôt bizarre ?
Ou tu as perdu le programme qui permet de faire fonctionner Apple Carplay, dans ce cas seul ton garage VW pourra résoudre ton souci ?
Bon courage pour la suite.
Modifié par ID.3
Après plusieurs tentatives (suppression, ajout, etc.) j'ai pu utiliser Car Play via le câble sur la prise de gauche 🎉
Maintenant, je fais le forcing pour que le concessionnaire accepte de faire la mise à jour 🤬
J'utilise celui de droite sans problème.
Le seul truc c'est que avant la 3.0 il faut brancher le téléphone avant de s'assoir pour que ça marche.
Je vais de surprise en surprise avec cette affaire. Mon concessionnaire m'annonce qu'ils m'ont bien changé la batterie en septembre dernier et passé la voiture en 2.4. Mais d'après eux c'est normal que ma voiture indique 2.3... Ce serait lié à certaines voitures. Je n'y crois pas une seconde et j'ai l'impression de me faire balader.
Avez-vous une idée pour avoir un autre avis ?
Merci encore une fois pour vos idées...
Oui c'est normal, la version 2.4 est marquée version 0912. Cf. mon post
Le 10/01/2023 à 08:07, Pouaps a dit :
Merci. C’est étonnant malgré tout.
Donc j’ai une id.3 avec le soft en 2.4 mais qui indique 2.3 et qui ne fonctionne pas avec le dernier iPhone avec CarPlay en Bluetooth 😅
Le 10/01/2023 à 09:02, totoro73 a dit :
ça a priori c’est « normal » et c’est le cas pour nous tous.
et dis comme ça, ça aussi c’est normal : Carplay sans fil requiert le bluetooth ET le wifi pour fonctionner
Le 10/01/2023 à 12:58, gillesT78 a dit :
Euh, Carplay fonctionne tout à fait bien sans fil avec 2.4 et iphone 13.
Pas chez moi d'où mes sollicitations.
Le 10/01/2023 à 12:41, AlexaRom a dit :
Pardon, je voulais dire que cela ne marche qu'avec le câble.
Merci en tout cas pour vos retours 👍
il a dit « le dernier iphone » donc un iphone 14 j’imagine
sinon ça marche aussi ici sans problème avec un iphone 13 pro max et l’ID en 2.4
Le 10/01/2023 à 21:34, AlexaRom a dit :
Oui c'est bien le 14 👍
