FeustE
Cable de recharge chinois
J'ai enfin ma Soul EV 30 kw ! Et vient maintenant le temps de la recharge.
Autant sur la Zoé l'installation de la 'simple' prise Green Up m'a suffit à réduire suffisamment le temps de charge pour repartir tous les matins avec une batterie à 100%.
Autant là avec la CRO à 10 A ça devient limite pour la Soul.
J'étais parti sur un montage d'une box avec un module EVSE et je suis tombé sur des câbles montés sur aliexpress (le type 1 16 A à 150 €).
Quelqu'un a t'il déjà fait l'expérience de ce type de câble ?
A+
Stéphane
Tu vas faire 30% de distance en plus chaque jour ?
Si non, pourquoi aurais tu besoin de charger plus rapidement chaque jour. Tu ne vas pas consommer plus, et tu devrais recharger plus vite que la ZOE 22 avec le CRO car le rendement de la charge lente est bien meilleur sur le Soul.
il serais bon de mettre un lien vers ce cable pou rte donner un avis
si c'est un EVSE T1/domestique, sur la green-up ça passera, mais attention, pas sur les prises domestique "ordinaire" , risque d'incendie
si c'est un cable T1/Tx , il ne fonctionnera que branché sur une borne
avec un soulEV 30kWh , pourquoi se limiter en 16A , dans ce cas? alors que la voiture à un chargeur qui peut prendre jusqu'a 32A
Patrick
Non je n'ai pas 30% de trajet en plus : 80km AR départ 7h00 retour 19h00 et 14h annoncé lorsque je branche le CRO.
14h pour recharger pour 80km. Cela doit faire entre 12 et 16 kWh, y a pas comme un bug ! Au mieux ça ferait une recharge après pertes à 1,2 kW, on est donc loin des 8A.
j'ai déjà acheté du matériel sur ali, c'est sympa, la communication avec le vendeur est en anglais ou avec google translate, les prix sont négociables. Attention aux frais de douane au dessus de 150€, la TVA est en plus et le transporteur (ex: DHL) se charge de la collecter et c'est pas gratuit: ~ 20€ de frais en plus. Le délai est en général correct, une dizaine de jours, avec tracking possible.
Il faut voir avec le vendeur pour certaines astuces proposées.
Daniel
https://4-aout-1789.blogspot.fr/2017/11/construire-un-tableau-mural-de-recharge.html
..... et tu devrais recharger plus vite que la ZOE 22 avec le CRO car le rendement de la charge lente est bien meilleur sur le Soul.
et non car la zoe charge à 14A sur flexychargeur, alors que le soul plafonne à 9A (et plutôt 8 que 9)
J'aimerai bien voir une comparaison chiffrée. Car, de mémoire, le rendement du CRO sur la ZOE est peut être de 60%.
Le mauvais rendement de la Zoé avec le CRO ce n'est pas plutôt due au chargeur de la voiture qui peut aussi bien charger en tri 22kW qu'en mono 2,2kW?
C'est cela à priori. Le rendement à faible puissance et monophasé est désastreux.
En général, le rendement des chargeurs (et donc ceux des VE), est optimisé pour une intensité, généralement la plus forte puissance. Pour les Nissan par exemple, le rendement doit être meilleur à 7 kW qu'à 3,3, voire 2. Mais on tutoie déjà les 90% au moins.
C'est vrai que pour ce prix il est très intéressant.
Si j'avais à choisir je prendrais plutôt celui avec une prise P17 mono plus sur sur le long terme.
https://fr.aliexpress.com/item/16A-CEE-3-pin-plug-5M-cable-IEC62196-2-EV-Type-2-DUOSIDA-EVSE-Dostar-Portable/32813487587.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.10.6ad8c475KIEoFC&traffic_analysisId=recommend_2088_5_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=13fe089e-2385-4b6f-88f2-11ccf4f610f6&tpp=1
Voir je prendrais celle avec la prise domestique ou je couperais le câble et je mettrais une P17 mono mâle et femelle comme cela j'aurais une P17 et un adaptateur type camping.
Je me suis demandé s'il y avait moyen de régler l'ampérage pour charger à plus faible puissance ou il était uniquement à 16A.
Je me permets de rappeler que notre membre Ampera27 fabrique lui-même, en France, ce type de câble de charge mobile supportant une intensité réglable, jusqu'à 16 ampères (voire 32 pour qui en a besoin) et avec l'avantage d'un EVSE intégré à la prise côté véhicule (pas de boîtier encombrant intégré sur le câble).
Le tarif est similaire à celui des produits chinois dont vous avez mis les liens, avec l'avantage d'acheter français et avec un SAV au top.
J'y penserais le jour ou j'en aurais besoin.
A choisir je préférerais 13A à la place de 10A ça permet de charger moins fort que 16A sur une prise domestique tout étant plus rapide que le CRO que je peux utilisé pour charger à 10A.
En tout cas si quelqu'un possède ce fameux câble de charge chinois 16A sur prise domestique, qu'il n'hésite pas à faire un retour d'utilisation. Sa reste une solution vraiment économique vis à vis d'un chargeur.
Merci.
Pour rappel :
https://fr.aliexpress.com/item/EVSE-16A-Leaf-Dostar-Portable-schuko-plug-5M-cable-IEC62196-Type-2-Electric-car-Charging/32810465697.html?spm=a2g0w.search0103.3.22.Kjf4Eb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_5000016_10342_10343_51102_10340_5060016_10341_5130016_10609_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10312_10059_10313_5080016_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=92e7f049-e192-4bee-9b1f-1dc215e101d2-3&algo_pvid=92e7f049-e192-4bee-9b1f-1dc215e101d2&rmStoreLevelAB=5
J'ai acheté ce câble sur aliexpress
(https://fr.aliexpress.com/item/ELECTRIC-CAR-CHARGER-EVSE-LEVEL-1-OEM-SAE-J1772-AC120V-16A/32789191510.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.we0HW5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130011_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10609_5000011_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10610_5080011_10539_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_5060011_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=52b03859-fc7f-421d-a93c-48934c72178b-1&algo_pvid=52b03859-fc7f-421d-a93c-48934c72178b&rmStoreLevelAB=0)
Il m'a couté 131 € + 28 € de frais de douane, j'en suis très satisfait car il charge à 15 A 3500W au lieu des 9A et 2200w du câble d'origine (Nissan).
J'ai un prise domestique 16 A protégée par un différentiel et un disrupteur.
Il n'y à aucun échauffement de la rallonge de 15 mètres 2.5 mm2 que j'utilise.
La recharge se fait en 6h au lieu de 9h
Le prix est très intéressant pour pouvoir charger à 15A, pour la rallonge sans problème tu es dans les normes. Mais les prises (mural et rallonge) elles sont normalement conçues pour résister à 16A et fonctionner à 10A donc fait gaffe sur la durée ou sur d'autre prise domestique ou tu te chargera. Moi j'aurai privilégié des P17 mono plus sur sur la durée.
Petites questions est-ce que tu sais régler le courant de charge ou c'est seulement à 15A?
Est-ce que le boitier a l'air sur pour fonctionner sous la pluie?
