Câble recharge domestique et borne Wallbox
Nous venons d'acquérir un Scenic e-Tech avec batterie de 89Kw pour lequel nous n'avons pas pris l'option du câble domestique à 400€ ni l'option installation d'une Wallbox.
Etant novice dans cette nouvelle technologie, pouvez-vous nous donner :
1) des noms de fournisseurs de câble de recharge domestique ainsi que les sites où nous puissions les acheter
2) des noms de fournisseurs de Wallbox ainsi que les sites où nous puissions les acheter
Par avance merci à vous
le cable domestique en option ? alors que chez tous les autres constructeurs il est de série
et chez certains, il y a même le T2/T2 de série
cherche sur les différents sites, tu en trouvera des pas cher , attention a le brancher uniquement sur une prise de tres bonne qualité , si possible sur un circuit dédié ou elle serais seule, un branchement sur une prise qui est dans un réseau parallèle pourrais endommager les autres prises.
pour une wall-box, si tu a les compétence pour la brancher toi même, tu en trouvera aussi , entre 300 et 2000€ selon les fabricants et les sites, choisi celui , qui pour la même borne te donne le meilleur prix
certaine bornes sont connectées , d'autre pas, à toi de voir si la connexion est nécessaire.
perso j'ai une WB-01 depuis 2013, elle fonctionne parfaitement , avec de nombreuses fonctions que n'ont pas d'autres bornes, elle n'est pas connectée, mais je programme les charges sur la tesla, donc pas besoin, j'en ai une autre connectée pour la corsa-e vu que la voiture ne dispose pas d ela programmation à distance
il y a une heure, Patrick6276 a dit :
Alors, non un collègue qui a reçu son EV4 n'avait pas de CRO non plus.
Le T2/T2 est de série chez Renault.
Suivant l'usage, le mieux est une prise renforcée (qu'on peut effectivement installer soi-même ou par électricien classique et pas forcément IRVE comme une borne > 3,7kW) + CRO. Moi je recherche justement les Renault parce que j'ai une très bonne expérience niveau fiabilité (6 ans déjà) et je trouve le côté automatique en fonction de la prise plus safe. Je les cherche sur LBO et en trouve autour de 100€ en général.
Modifié par MeganePro
Bonjour, effectivement une prise renforcée et un CRO suffisent le plus souvent. Une greenup ou équivalent en 3G2,5 sur moins de 20 m tiennent largement le 16A en continu, la protection électrique était livrée avec la prise dans mon cas. Soit partir d'un tableau annexe, soit utiliser une place libre dans son tableau si on a la place.
On peut facilement installer une greenup si on a les compétences requises, pas besoin de techniciens IRVE payés aux tarifs d'un footballeur, ça reste quand même de l'électricité, si on ne sait pas, on ne touche pas.
J'avais acheté ma greenup sur Amazon et mon CRO 16A morec sur Aliexpress, j'en avais eu pour moins de 400 euros il y a 4 ans, c'est la solution économique vraiment utilisable. J'ai aussi acheté une borne par la suite car j'avais besoin de charger plus vite. J'avais pris une borne Feyree sur Aliexpress, très bien, pas chère, pas légale, 250 euros plus 10 m de 3G6, plus les protections électriques adaptées, le tout pour environ 500 euros. Technicien IRVE obligatoire mais il n'installera pas car câble attaché, pas légal.
Si on veut rester dans la légalité, la greenup ou équivalent installée par un électricien ordinaire est la meilleure solution économique.
Si jamais vous vous tournez vers une borne (> 7kW), attention à bien prendre un électricien / entreprise certifié IRVE pour éviter les problèmes d'assurance.
De plus, (en France), il me semble que sous certaines conditions, il est possible d'avoir un crédit d'impôt de 500€ sur la borne (à confirmer, des fois que cela ait changé).
La green-up suffit souvent.
La borne (si elle dispose du délestage) permet de moduler la puissance et ne pas faire disjoncter. Elle est aussi pratique si vous souhaitez charger en heures creuses (plage horaire plus réduite et donc besoin d'une borne plus puissante pour arriver au même résultat).
Modifié par Haazel
Il y a 9 heures, nonodu60 a dit :
Je rejoins les autres commentaires, a première vue cela peut paraitre paradoxal, mais la grande batterie annule complètement le besoin d'une borne de recharge (WallBox) moyennant un minimum d'organisation.
Sur la Scénic 89 kWh la recharge sur prise renforcée permet de récupérer 30 % de batterie pendant les heures creuses classiques (22h - 6h) entre 120 et 170 km d'autonomie (en fonction de l'usage). Seulement si on fait régulièrement plus que cela, la borne peut être justifié. Personnellement en 18 mois avec la Scénic je n'ai jamais senti le besoin d'avoir autre chose qu'un CRO (=câble de recharge domestique) et une seule fois j'ai chargé en heures pleines.
De plus, la règlementation interdit l'installation des bornes dépassant 3,7 kW par un particulier ou même un professionnel non certifié IRVE. Bien sûr, il y en a qui s'en fichent (car le risque est faible sinon inexistant), mais je ne pense pas que cela soit ton cas étant donné tes questions ) Il en résulte un surcoût non justifiable à l'installation (ce qui a été déjà souligné) mais aussi des problèmes en cas de panne - on reste sans solution de recharge en attendant la réparation qui peut, en plus, s'avérer couteuse. En contraste, l'utilisation d'un CRO + prise renforcée permet une réparation facile car on peut remplacer seulement l'élément défectueux, souvent soi-même et charger en dépannage sur une prise normale. Ce qui veut dire in fine, même avec une borne, il est utile d'avoir un CRO.
Quand à la possibilité de délestage offerte par la borne, c'est un vrai plus si on est juste avec l'abonnement mais de toute façon il sera bien plus rentable de l'augmenter si possible (4 € par mois pour 3 kVA de plus) qu'acheter une borne que pour cela. Sans mentionner le fait qu'un CRO, par nature limité à 1/2 ou 1/3 puissance d'une borne, aura moins besoin de délestage. Et il est possible, si besoin vraiment est, d'installer une délesteur pour circuit de charge. Il est difficile de donner des conseils plus précis sans connaitre les paramètres du logement (puissance actuelle, mode de chauffage/cuisson, ECS etc etc).
Pour ce qui est des CRO, il existe des multiples fournisseurs. Les câbles de Renault ont en effet une bonne réputation pour la fiabilité, mais en ce qui me concerne, la modification de puissance de charge basique (16/10 A en fonction de la prise compatible GreenUp ou pas) est embettante. Comme Scénic ne permet pas la modification de la puissance de charge (pas sur pour le chargeur 11 kW) ceci est embêtant si on veut charger avec une puissance moindre sur GreenUp ou plus forte sur une prise normale. Je conseillerais donc un CRO réglable, il y en a beaucoup de modèles, personnellement j'utilise la marqué depow mais je ne saurais pas même dire pourquoi je l'ai choisi :).
Quoi qu'il en soit, la plus grande attention doit être accordé à l'installation du circuit de recharge : composants de qualité (protection différentielle et surintensité), prise renforcée, serrage de borniers correct, circuit dédié et exclusif. Cela me parait plus important que le choix d'un équipement de recharge en particulier.
Modifié par caronen
Il y a 10 heures, caronen a dit :
Moi c'est tout le contraire, le passage à la grosse batterie me pose problème et j'envisage maintenant la borne 7kW 😅😅
C'est parce que mon usage est pro et avec des déplacements lointains depuis mon domicile. Je galère plus à gérer le fait d'avoir la batterie à 100% au bon moment qu'avec la Megane auparavant 😉
Mais c'est un usage particulier, pas représentatif du tout.
Effectivement, le combo CRO + GreenUp suffirait largement.
Par exemple, je récupère sans problème les 130kms A/R pour le bureau en heures creuses.
Le 19/10/2026 à 11:44, nonodu60 a dit :
il faut aller sur LeBonCoin, il y a plein de chargeurs, ils sont tous compatibles, dans la mesure ou ils ont une prise T2 coté voiture et prise 220 V normale de l'autre coté. Tape "Chargeur EV", sélectionne dans le titre uniquement, et fait ton choix. Le mieux, c'est un chargeur réglable en intensité ( 6,8,12,16 A par ex.) cela permet de le régler sur une faible puissance quand il est branché sur une prise normale, et un peu plus fort, jusqu'à 16A sur une prise renforcée.
Certains réglables vont jusqu'à 32A, mais il n'ont pas une prise standard 220V mais p17, adaptée à la forte puissance.
Pour la wallbox, Lidl en vendait une 7,4 kW pas trop chère. il y en a aussi su LBC, mais attention plein de vendeurs vendent le chargeur domestique sous l'appellation wallbox...
Et attention à la puissance de ton abonnement électrique : si tu n'as que 6kVA, la borne 7,4 kW fera disjoncter le compteur si elle est réglée au max, ou si tu as d'autres appareils qui consomment en même temps!
Modifié par YellowSub
Ve-Tronic WB-01 ; supère avec lecture des infos sur prise TIC du Linky.
Tellement satisfait que acheté et posé une 2eme pour maison secondaire.
Pour info dans maison principale, box WB-01 avec puissance adaptative pour recharge Scénic et prise renforcée avec chargeur réglable 06 à 16A pour recharge 2ème VE ; marche super bien.
Je trouve indispensable (dans mon cas !) que la borne soit adaptative, car tout élec (chauffage +ECS avec PAC + prise renforcée 2eme voiture + induction) et pas à s'occuper d'un éventuel dépassement de puissance 😉
Important à mon avis aussi que la box puisse connaitre les HP/HC par le compteur directement, puisque les plages horaires ne sont ou ne vont plus être fixes
Il y a 14 heures, MeganePro a dit :
En effet, charger à 100% demande quand même pas mal de planification, surtout avec un abo 6 kVA comme chez moi. Mais c'est gérable si cela n'arrive pas souvent. Au quotidien ma voiture dort avec 30 à 60 %, en cas d'urgence il y a des bornes CC partout. Comme on a dit, c'est vraiment à chacun de choisir en fonction des ses besoins et possibilités.
Il y a un article à ce sujet sur AP aujourd'hui - il parait que la majorité des utilisateurs se contente justement d'une prise.
Soyons quand même transparents : même si la borne n'est pas nécessairement utile, le confort d'utilisation qu'elle procure est indéniable. Si on a des moyens de payer pour ce confort, pourquoi pas. Personnellement je me ferais ce cadeau s'il n'était pas si ridiculement onéreux (en grande partie "grâce" à la règlementation).
Modifié par caronen
Il y a 9 heures, caronen a dit :
Entièrement d'accord. La borne c'est un confort (très appréciable j'imagine), mais pas une obligation.
