BUG : Mise en ERREUR de la borne de recharge pendant la phase d'attente de charge avec une charge planifié ou après la charge et solution provisoire
Le 18/06/2024 à 17:58, lostOzone a dit :
Mise à jour 6.4.32 disponible aujourd'hui pour la Copper SB aucune note d'information par contre.. à tester
merci de l'info 👍
Bon nouvelle version mise à jours et testé. ...  comme prevu ... toujours mise en erreurde la borne  pendant la phase d'attente 😔
 je vais attendre le retour de Smart via ma concession et le technicien Smart .
Le 18/06/2024 à 20:38, Ugoone a dit :
C'est long. Ça fait des mois que le problème dure..
Le 19/06/2024 à 09:41, lostOzone a dit :
😂 oui 11 mois pour moi .... et signaler au deux smart et wallbox  après la maj de la charge programmé sur la voiture qui ne fonctionné pas correctement au depart ..
Bonsoir.
Je possède une Smart #3 version 25th anniversary depuis début mai.
Nous avons fait installer une borne Wallbox Pulsar Plus Socket par l'intermédiaire de BEEV.
Je rencontre le même souci que vous de mise en erreur après 6 minutes d'activité.
Je tiens d'abord à signaler le sérieux et la réactivité de BEEV qui ont envoyé un technicien pour faire des tests  de l'installation. Leur suivi est très correct et ils ne m'ont toujours pas facturé l'autre moitié de la facture.
Ils ont contacté Wallbox qui leur a demandé des vidéos que j'ai faites. Ils attendent leur retour.
Je vais recontacter BEEV pour leur signaler que c'est un problème récurrent et on verra ce qu'il se passe.
La dernière MAJ de la box semaine dernière n'a rien fait.
Wallbox ont demandé à ce que ma.box soit connectée au wifi pour y accéder à distance apparemment.
Je n'ai rien signalé à mon concessionnaire car je doute de sa capacité et faire changer les choses, et pour moi le souci est plutôt chez Wallbox.
Je vous tiens informé si j'ai du nouveau.
Merci.
Pierre
Le 19/06/2024 à 22:18, Dreling a dit :
Bonsoir.
Merci.
Pierre
Merci pour le témoignage sur la pulsar socket. J’ai hésité un moment. Je vois que j’ai évité bien des ennuies en prenant encore une pulsar max
j’espere que wallbox connait bien la différence qui fait marcher la Max et va pouvoir faire quelque chose pour vous mais il y a la possibilité que le soucis soit côté smart et que la mise à jour de juillet aide.
il y a des models de chargeur publique qui ont été identifiés comme ne marchant pas avec smart, DC et AC.  Donc côté smart on a de la marge de progression aussi.
Hello, pour ceux que ça intéresse, MAJ Cette semaine de la wallbox ABB avec la gestion intelligente du surplus solaire qui est enfin disponible 👌
Salut à tous
c’est fou je reviens plusieurs mois plus tard et je vois que rien à changer… toujours ces incompatibilités et ni smart ni wallbox n’a réglé le souci.
je confirme que je vis des jours heureux avec ma pulsar MAX et ma #1 brabus (encore merci à Chriscat) la charge différée fonctionne parfaitement.
j’envisage même de commander une #3 brabus avant le 4 juillet qui serait la date à laquelle les droits de douane vont exploser pour geely (+20%)
à ce sujet que pensez vous du gris atom qui me fait de l’œil. J’ai peur de l’entretien (fientes d’oiseaux 😰) mais la couleur est vraiment belle !
bonne soirée
À voir si avec la MAJ 1.4 ça s’améliore. Il y a une update sur les “charges programmées” dans la liste des nouveautés.
Le 06/07/2024 à 13:35, McflySmart a dit :
effectivement mais j'y crois pas une seconde ... je pense que c'est du harware ... ou du soft du chargeur qui n'est pas lié au mal OTA qui concerne l'info divertissement .. le technicien smart m'a fait lors de mon dernier passage des maj de certain soft  interne ..  mais bon on verra bien 😉😉
Le 06/07/2024 à 23:26, Ugoone a dit :
Réponse bientôt, 🤞
J’ai des doutes aussi mais il faut quand même penser que cette mise à jour active le V2L et change la façon dont le pistolet est verrouillé jusqu’à la fin de la charge AC.
Ça donne espoir sur les capacités à influencer le fonctionnement de la charge.
On doit déjà pouvoir espionner le forum allemand pour les plus motivés
Bonsoir,
Je suis en train de faire la MAJ de ma #3.
Elle contient apparemment un correctif des bugs de recharge planifiée.
Je viens de tester en branchant la voiture à 22h30 et en programmant une charge à partir de 22h45 sur ma borne Wallbox.
MI-RA-CLEUUUUHHH : ça fonctionne pour lancer.
Je tenterai demain en branchant + tôt.
Et je verrai demain matin si la borne s'est mise en sécurité en fin de charge.
Modifié par Dreling
Complément d'informations
HELLO !!! Je Confirme la premiere impression de  @Dreling !!!;-)
15 minutes c'etait un peu court pour croire au miracle perso j'avais parfois reussi à tenir 1h avant la mise en erreur de la borne.
Mais j'ai la grande suprise de retrouvé ma WALLBOX COPPER SB en mode attente ce matin  après une  charge terminée à 23H30 hier soir. !!!!  et pas en mode erreur !!
Donc petit miracle la MAJ SMART OS 1.4.0 EU  a résolu mon probléme de mise en erreur de la borne durant la phase datante. !!! 🤩👍👍🦊👍👍
Cool je vais gardé ma borne  😂 je testerai la charge différé quand même pour confirmation  ce soir , mais vue qu'il n' y a pas de lmsie en erreur sur 7 heures après la charge il n'y aura pas de souci avec mon astuce du mode divertissement la charge programmé fonctionnée donc ... CHAMPAGNE 🤩🙄🤩
Le 14/07/2024 à 07:15, Ugoone a dit :
Du coup il faut programmer la voiture
ou bien il suffit de brancher à la borne et ça se mettra plus en erreur jusqu’au démarrage de la plage réglée sur la wallbox ?
Le 14/07/2024 à 10:15, Fresh a dit :
je pense qu'on pourra faire comme on prefere !!! soit programmer sur la voiture les horaires d'heure creuse soit sur la borne . avec mon astuce de depart qui empechait l'infofivertissement de s'eteindre  les deux methodes fonctionnaient , donc si plus de mise en erreur normalement les deux fonctionnneront. je teste ce soir la programmation via la WALLBOX  😉
J’ai fait la maj ce matin et effectivement le chargeur est bien en attente depuis ce matin sans planter !
Donc ça devrait démarrer comme une fleur ce soir à 22h
enfin !!
Le 14/07/2024 à 16:06, Fresh a dit :
enfin !!
Essai concluant pour moi, deux programmations et deux recharges effectuées sans soucis plus de mise en erreur ni avant ni après la charge (SCHNEIDER EVlink Wallbox Plus). Donc logiquement ça devrait le faire chez toi également !
Pareil pour moi !
Mise à jour 1.4 effectuée hier et premiers petits tests de la Wallbox aujourd'hui sans erreurs pour le moment.
On verra si ce sera confirmé avec la recharge de cette nuit.
Je commence à y croire :)
Le 14/07/2024 à 16:35, Perrache a dit :
Pareil pour moi !
tu peux y croire  !! Pour la WALLBOX COPPER SB  , je peux confirmé que la charge programmé fonctionne enfin après 6H en mode attente la borne ne sait pas mise en erreur et la charge a demarré à l'heure programmé et biensur pas de mise en erreur après la charge non plus. 😉👍👍👍
Je confirme aussi ! 🙌
Recharge planifiée qui s'est déclenchée à 22h (après 4h d'attente) et pas de mise en erreur après la charge ce matin.
Donc, on peut dire que le problème est RÉSOLU !
Merci Smart.
  • 3 semaines plus tard...
j'ai constaté par inadvertance, que le mode charge solaire fonctionne aussi parfaitement depuis cette maj, je peux maintenant laisser brancher la smart en permanence, on est en 2024 wow!
  • 5 semaines plus tard...
Bon et bien très désagréable surprise de voir qu’aucune charge n’a démarré ce soir
ma Wallbox Cooper SB est en led rouge
injoignable en Bluetooth malgré X redémarrage et coupure d’alimentation au tableau.
nous sommes dans la mouise la smart est la voiture de tournée de ma femme et elle bosse tout le week-end.
Le 30/08/2024 à 23:18, Fresh a dit :
J’ai toujours ce câble au cas où ça m’arriverait:
FNRIDS EV Chargeur Type 2... https://www.amazon.fr/dp/B0C9J6T6RB
Et après qu’il m’a sauvé une fois j’ai profité de travaux pour mettre une Green up comme ça j’aurais pas peur de le régler sur 16A si ma wallbox me lache. Car j’osais pas aller au delà de 10A sur prise classique.
J’avais une wallbox défectueuse que j’avais eu gratuitement et elle avait marché quelque mois.
si tu peux pas joindre en Bluetooth c’est pire que tout ce que j’ai vu ou lu dans le forum ou sur les groupes facebook.  Le bluetooth a toujours été là
en même temps ça aide pas beaucoup car il y a aucun message d’erreur clair sur wallbox.  À toi de deviner le soucis
peut être un voisin a un câble comme le mien ? Ou peut être un chargeur rapide à carrefour pour charger en 20minutes ?
bon courage
Modifié par chriscat
