Bug Ceinture Arriere
Depuis 2/3 jours j'ai un bug un peu relou sur ma M3. En effet j'ai un siège auto sur la place arrière droite et aléatoirement j'ai le capteur de pression qui se déclenche et du coup j'ai l'icone ceinture non attaché qui s'allume avec le bruit bien chiant, ça dure 2/3 sec et ça part et parfois ça dure même plus longtemps.
Au debut quand j'avais pas mis le siège en isofix ca se declenchait tout le temps, depuis le passage sur isofix rien sauf depuis quelques jours.
Avez vous deja eu ça ? Est ce qu'il faut que je fasse un ticket sur l'appli ?
Par avance merci.
C'est parce que les bébés Américains font 30kg à la naissance 😆
Le siège est trop lourd (ou le capteur trop sensible). J'ai déjà eu ça avec un sac sur le siège arrière.
Au pire, verrouille la ceinture même si l'enfant n'est pas dans le siège.
il y a 29 minutes, Belokan a dit :
Bah c'est un peu relou.
Je vais appeler Tesla pour voir avec eux. Je pense que les capteurs de pression sont pas bons
L'ont devrait pouvoir régler la sensibilité des sièges via l'écran.😁😁
Il y a 3 heures, alexsop a dit :
Tesla ne vas pas te changer tes capteurs ,les capteurs sont calibrés pour un certain poids, ce n'est pas a la carte !
Si tu veux éviter l'alarme ,laisse la ceinture bouclée en permanence.
Il y a 18 heures, yankee76 a dit :
Bah c’est pas à la carte ok mais il y a clairement un défaut si la voiture détecte quelqu’un alors qu il y a juste un siège auto. Aucune voiture au monde ne détecte le siège auto.
j’ai pas dit que je voulais désactiver le capteur pour quand mon fils s’assoit.
Si tu ne veut pas mettre la ceinture en permanence, enlève le siège et laisse l'enfant à la maison : problème résolu . 😁
Sinon il y a aussi l'option de joindre l'utile à l'agréable en achetant une boucle de ceinture / ouvre-bouteilles843345961_Capturedcran2021-05-2023_10_21.thumb.png.60c5d51e8b53fbe4f184eaffa368ffb8.png
J'ai eu le meme problème : les sièges (pour moi, 2 fois le problème) faisaient pression au mauvais endroit (je les avais bougés juste avant, ce qui explique aussi pourquoi ça s'est mis à faire ça). Je les ai retirés puis remis, et plus de souci.
Je ne sais pas s'ils ont changé la sensibilité des capteurs mais j'en suis quasiment sur.
  • 2 [?:ans plus tard...
J'ai le même soucis depuis quelques semaines. La sensibilité des capteurs est trop faible. Du coup j'ai essayé de déplacer les sièges mais avec l'isofix on n'a quasiment pas de marge de manœuvre. Donc ça part un temps et ca revient.
Il n'y a toujours pas moyen de désactiver les capteurs arrières ?
Si vous avez trouvé une solution, je suis preneur.
Idem, aucune solution a part accrocher la ceinture.
Au début avec le même siège ISOFIX ça ne sonnait pas mais depuis une grosse année oui...
Eu le même soucis avec le siège auto de mon beau fils à l'arrière. Solution: acheter une boucle de ceinture sur Amazon
