Buée avec le recyclage de l'air ?
Propriétaire d'un Kona électrique; j'en suis globalement ravi. Sauf sur un point : dès que je mets la ventilation en mode "recyclage de l'air", de la buée apparaît très rapidement sur le pourtour du pare-brise principalement mais aussi sur les vitres latérales. Après une dizaine de minutes, le pare-brise entier est envahit m'obligeant à souffler de l'air sur celui-ci pour le désembuer.
Ça me l'avait jamais fait à ce point sur mes précédentes voitures thermiques.
Cela a commencé dès que j'ai en ai pris possession (modèle de 2020 avec PAP acheté neuf). Je pensais que c'était du au fait que la voiture soit neuve qu'avec le temps ça ira mieux. 3 mois et 8000kms plus tard, toujours pareil.
Je roule en mode "ECO". J'ai supposé que c'était du à la clim qui était en mode "éco" également. Je l'ai donc passé en "confort" (j'ai oublié les termes exacts dans le menu), mais pas d'amélioration.
Ça vous le fait également ? C'est propre au modèle ? À la technologie ? Ou je suis bon pour contacter mon concessionnaire ?
Merci de vos retours.
Modifié par sarti
Bonjour @sarti,
J'ai le même problème. Je n'utilise jamais le recyclage d'air à cause de ça.
Je ne pense pas que c'est propre au modèle, ma voiture précédente d'une marque toute à fait différente avait ça aussi.
Si le pare-brise est plus froid que l'air soufflé, il y a condensation partielle de l'eau contenu dans l'air soufflé.
Cela se produit souvent par temps froid parce que l'air recyclé provenant de la voiture est rapidement plus chaud que le verre, donc la tension de vapeur saturante de l'eau qu'il contient est plus élevée.
Autrement dit cet air va rejeter une partie de cet eau sur la première surface froide qu'il va rencontrer.
Le phénomène est d'autant plus actif dans les premières minutes de conduite dans une voiture humide et froide.
Il suffit d'attendre un peu pour que les températures air/solide s'équilibrent.
Pratique : au départ par temps froid il vaut mieux ne pas recycler l'air mais souffler de l'air externe.
Modifié par ettal
Il faut aussi compter qu'en recyclage de l'air, le taux d'humidité (en valeur absolue) augmente en permanence puisque avec la respiration et la transpiration chaque personne relargue de l'eau dans l'habitacle. Sans apport d'air extérieur, et en fonction du nombre de personnes, des conditions de température intérieure et extérieure la condensation peut arriver plus ou moins vite.
Normalement le recyclage de l'air doit être momentané pour les phases de démarrage du chauffage en hiver, de la clim en été, ou pour doubler le vieux camion diesel dans un tunnel.
Oui je sais bien qu'en recyclage d'air, y a forcément de la buée qui se forme. Mais mais après 2 minutes ! Sur mes anciennes voitures je pouvais rester 30 minutes sans problème en recyclage d'air sans être gêné.
Aujourd'hui je suis repassé avec la clim en mode ECO => au bout d'un moment j'ai également de la buée sans être en recyclage d'air. C'est assez dangereux, surtout quand il fait nuit en ville.
Modifié par sarti
Je suis un peu dans la même situation. Toujours plein de buée dès qu'il fait humide...
J'ai essayé d'appliquer de l'anti buée mais maigres progrès.
Le mode dégivrage est trop fort, bruyant, et dès qu'on l'arrête la buée revient.
Seule solution, carreau ouvert un petit centimètre.
Je n'ai jamais ce souci, peut-être parce que je suis pour la plupart du temps à deux personnes dans la voiture.
Voici mon réglage en hiver:
- direction de la ventilation sur "parebrise + flèche vers le bas": vers les pieds
- ventilateur sur manuel à 1 barre: première vitesse
- température sur 20,5°C
Je n'ai jamais de buée même après des centaines de km.
En recirculation, il faut demander du froid en même temps que du chaud pour assécher l'air ; appuyer sur le bouton correspondant dès l'apparition de buée ; l'humidité se condensera sur l'évaporateur du générateur de froid et l'air de l'habitacle deviendra (plus) sec.
Je règle tout le temps entre 20 et 23°C en mode "Auto" et je laisse la voiture gérer 😅.......... sur toutes mes voitures précédentes je n'ai jamais été embêté. Jusqu'à le Kona. 😆
Le 22/12/2020 à 05:48, vag123 a dit :
Merci je testerai ça. 😀
Le 21/12/2020 à 00:17, sarti a dit :
C'est normal c'est l'eau de tes poumons.
Appuies sur chauffage et Climatisation, ça sèchera l'air et fini la buée.
Je te déconseille le recylage d'air prolongé, le CO2 monte très vite dans l'habitacle.
Modifié par xixou
Xixou a tout dit. Clim + chauffage et adieu la buée.
Arrêtez avec le tout auto !! Prenez la main sur votre voiture.
Bonne route à tous
