Laurent76100
Bruit de fond (sifflement) dans l’habitacle
Depuis la réception du véhicule, j’entends un très léger sifflement aigu dans l’habitacle, même à l’arrêt et moteur coupé. C’est très léger, à peine perceptible, une sorte de bruit électronique comme celui généré par certains appareils en veille (condensateur ?). Avez-vous constaté ce genre de bruit ? J’ai du mal à le localiser, peut-être le tableau de bord (sachant qu’un redémarrage de la tablette ne le coupe pas). La voiture est tellement silencieuse que ce type de bruit, même faible, ne passe pas inaperçu.
Merci pour vos réponses.
J'ai remarqué que l'éclairage d'ambiance à leds produisait un sifflement aigu. Pour le vérifier, il suffit de modifier l'intensité de l'éclairage.
Malgré mes 51 ans, je les entends bien ces sifflements. 😂
J'ai joué sur l'intensité de l'éclairage mais j'avoue que mon ouïe vieillissante a du mal à faire la différence entre 0 et 100%. Même le changement de couleur n'y change rien.
Amusant... Je n'ai pas le moindre sifflements...
Vous êtes sûr que vous n'avez rien de branché en usb ? Chez moi beaucoup de chargeurs usb sifflent quand la batterie qu'ils chargent (paire d'intras BT, powerbank,...) est pleine... 😉
Par contre, moi, j'ai le joint d'essuie-glace avant qui couinne en fin de course (c'est pas les balais mais plus un o-ring) depuis la remontée des températures... 🤔
Le passage du thermique (Diesel) à l'électrique apporte un confort de conduite sans précédent.
Mais cela se traduit par une attention particulière au moindre bruit, sifflement...
Cela doit être une hantise pour les constructeurs.
Je n'ai pas constaté ce sifflement.
Mais quand j'arrive à un carrefour, je freine et je termine par relâcher la pédale.
Le frein automatique est activé. A ce moment un claquement se produit.
Merci pour vos retours. À chacun son bruit parasite visiblement. Pas d’autre bruit (pas de claquement) pour ma part. Juste ce léger sifflement un peu désagréable. Pas de connexion en usb ou d’interférence quelconque. À l’occasion, je passerai peut-être en discuter en concession. Clairement, ce n’est pas l’éclairage LED, ni la tablette, ni le rétro-caméra. Peut-être le tableau de bord ou un HP avant.
Hello !
J'ai pris possession de ma Megane hier et en effet, j'ai le même bruit de fond que @Laurent76100 décrit.
Le bruit m'a l'air de venir plutôt au niveau de l'écran du tableau de bord, on l'entends assez bien lorsque la voiture est à l'arrêt complet et le bruit se camoufle quasiment lorsque l'on mets la musique à 6/7 minimum à peu près.
Je n'avais pas pensé à l’éventualité des leds, je vais essayé ça ce soir et je vous redirai :)
Posté(é) (modifié)
Je pense que ca peut venir surtout d'un phénomène appelé le coilwhine, c'est des bruits de bobines qui font un bruit très aigu.
Un exemple typique (l'oscillation peut varier, ainsi que la tonalité du son).
Modifié par Sensyo
Posté(é) (modifié)
Le 06/03/2024 à 23:10, Sensyo a dit :
Yep, j'y ai pensé aussi.
Du coup après essai, aucun réglage que ce soit les leds, la ventilation ou la luminosité ne fait changer l'intensité du bruit, donc ça doit venir d'un composant quelque part autour du tableau de bord et la tablette, voir même directement sur la carte électronique de ceux-ci mais qui n'est pas impacté par un facteur de consommation provenant d'un équipement utilisable par l'utilisateur du véhicule.
Modifié par Clem'
Oui, c’est typiquement le sifflement d’un condensateur. Après, personnellement, je n’y prête plus attention. Je me demande même si le bruit n’a pas disparu. Je vérifierai.
@Scritchoune Oui. Reboot complet mais ça persistait. Cependant, ce sifflement est désormais pratiquement imperceptible. Il faut maintenant que je m'approche du volant et que je tende l'oreille pour l'entendre. Je ne l'entends plus en position de conduite alors qu'il était clairement audible auparavant. Cela fait tout juste un mois que j'ai reçu ma voiture.
Le 11/03/2024 à 08:49, Laurent76100 a dit :
Je parlais de rouler avec écran éteint pas de le redémarrer 😉
J'ai réceptionné mon véhicule Lundi, et j'ai aussi ce sifflement, je vias tester l'intensité lumineuse des Leds pour voir mais c'est très désagréable.
Sur des routes bien sinueuses et vibrante j'ai un léger bruit de plastique côté passage vers la portière.
Le 10/04/2024 à 10:47, Sensyo a dit :
Bonjour idem le bruit de plastique coté passager , je cherche de ou il provient , si quelqu'un à la solution merci
attention a bien positionner la ceinture du passager a plat le long de la paroi ,sinon la partie métallique tape contre la paroi dans les imperfections de la route.
