Bruit / claquement : Aile arrière droit
Il n’y avait pas encore de topic dédié mais vu qu’on est visiblement au moins 5 a parlé de la même chose…
Donc on parle d’un bruit, un genre de « Toc »
Quon entend à l’arrière droit.
J’ai sorti le siège enfant, vider le coffre, rouler banquette rabattue …
toujours le bruit
Pour avoir Passer du temps sur la banquette arrière à essayer d’éliminé le bruit on entend qu’il sort de la fente qui laisse passer la ceinture.
Ca se produit aussi bien au décollage qu’au roulage.
J’ai effectué un essai routier avec mon garagiste pour faire confirmer la chose.
Je dois lui laisser la voiture plusieurs jours.
Comme moi, il pense sûrement à un câble non attaché qui claque contre une paroi
Modifié par Fox
Super Fox, merci d'avoir intégrer le sujet.
Pour ma part, je ne sais pas dire le côté mais il est aussi à l'arrière.
Un claquement aléatoire en roulant, je dirais lors d'un changement de direction même faible et pas à chaque fois.
Comme Fox, je pensais à un truc dans mon coffre mais non c'est pas ça.
Mon ID3 est chez VW pour un autre problème, il doivent jetée un œil.
Même soucis mais sur l'avant gauche et sur ID.4.
Claquement qui se produit quand je tourne mais pas en systématique.
J’entends également de temps en temps un petit claquement vers l’arrière droit.
Peut-être lié à quelque chose se trouvant autour de la prise de charge…
Idem. Ce bruit je l'ai depuis le début, c'est dommage, le reste du véhicule est très bien assemblé.
Impossible de localiser la source.
Hello, j'ai aussi occasionnellement ce petit bruit. J'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un bruit de dilatation d'un élément du châssis/batterie. Parfois j'ai l'impression que le "toc" est sous mon siège.
Je dépose ma voiture chez mon CC demain pour ce sujet, je vous dirai ce qu’ils trouvent (ou pas)
Le 20/12/2021 à 09:34, Fox a dit :
A tout les coups, ils se sont dit sur la chaine de production :
- Les mecs, on a oublié d'attacher un câble.
- C'est pas grave Patrick, la voiture était trop silencieuse, faut bien  qu'ils entendent quelques bruits. Et puis j'ai pas envie de tout re-démonter.
- Et pour les prochaines, on fait comment ?
- Ben soit pas con, on laisse le câble détaché.
Ou alors un ingénieur qu’à dit :
euh… les mecs si on ne met pas un collier ici les câbles vont se balader et ça risque de claquer.
Et un autre de répondre : il vaut combien ton collier ? 10/20cts ? Non on ne fait pas, si ça se trouve personne ne l’entendra.
Petit coup de fil ce matin pour me dire que selon eux cela vient des bloqueurs de banquettes
qu’il y aurait du jeu une fois la banquette clipsée
Du coup ils ont commandé ces pièces pour les changer.
Pour être franc, j’ai des doutes…
Mais, ce sont eux les pros, j’imagine qu’ils ont au moins fait un test routier pour confirmer, donc…
On verra bien quand je récupérerai la voiture.
Le 22/12/2021 à 09:40, Fox a dit :
croisons les doigts 🤞
Du coup d'après le nombre de personnes ici, ils ont pas mal de bloqueurs de banquettes à changer sembleraient...
Tu parles, je suis sur que ça n'a rien à voir.
Bon bah faut rendre à César ce qui lui appartient…
Plus de bruit pour moi
Alors j’ai fait moins de 10km pour le moment mais, sur ce même parcours j’entends le bruit d’habitude, donc je pense qu’on peut dire que le problème est résolu 👏
Le 24/12/2021 à 17:43, Fox a dit :
Quelles pièces précises ont été changées ?
Le bruit que j’entends occasionnellement ressemble à quelque chose qui bat légèrement.
Aucun jeu n’est ressenti dans les banquettes…
Le 24/12/2021 à 20:38, jmjm a dit :
Moi perso ça ressemble à un claquement, après ont-ils juste changés ça ou autre chose ou refixer sans rien dire.
Ils n’ont changé que ça
Et franchement je ne pensais pas que la banquette avait du jeu non plus.
Si besoin à l’occasion, je leur demanderai la référence des pièces changées (mais pas avant l’année prochaine maintenant)
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour tous le monde, ma voiture est au garage pour ce problème, de claquement à l’arrière j'ai aussi de forte chance à croire que c'est les banquettes arrière qui bouge et claque contre son support.
Ma concession me dit que c'est à cause de la planche du double fond du coffre qui ferait caisse de résonance. du coup pour ceux qui on ce bruit avez vous le double fond du coffre ou pas ?
il me semble que le double fond est d'origine sur les 1ST max ?
Ils auraient essayé sans la planche et plus de bruit sois disant ?
Merci pour vos réponses
J’ai une 1st Max, on a réparé les bloqueurs de banquette et j’ai plus de bruit.
et avant ça, j’ai roulé sans double fond
jai vidé intégralement le coffre pour être sûr que ça ne venait pas de là.
Le 26/01/2022 à 13:05, Fox a dit :
Comme moi j'avais tout vider dans la voiture, mais bizarrement je n'est plus de bruit maintenant alors qu'il on rien fais ?
Il y a quelques mois j'ai eu un problème similaire, mais plus un Tic qu'un Toc... Cela se produisait à chaque accélération ou freinage. Dès que la masse était balancée à l'avant ou à l'arrière. Rien pendant l'accélération ou le freinage, mais juste au passage de l'un à l'autre.
Le garage m'a dit que c'était un roulement qu'ils ont changé, et depuis plus de bruit.
Pas certain que ce soit le même problème que le votre...
Le 01/02/2022 à 09:44, Sam66 a dit :
Idem pour moi, roulement change ….
Le 01/02/2022 à 22:21, Bob13 a dit :
Quel roulement svp ?
Le 02/02/2022 à 08:16, jmjm a dit :
Arriere droit
  • 7 mois plus tard...
C’est la biellette de barre stabilisatrice c’est pris en garantie par VW le problème concerne  les véhicules id3  produits avant février 2021
voir cette vidéo de Chris
Modifié par Tacatar75
