bernardoym
Bruit claquement à l'accélération roues braquées
Mon e-208 de juin 2022 a 35000km, dort dans un garage.
Depuis deux semaines, en démarrant et en braquant pour m'insérer dans intersection à 90°, j'entends un bruit de claquement répétitif (entre 5-7 claquements en une seconde) dans le train avant...
ça le fait que je braque à droite ou à gauche. ensuite en conduite normale je n'entends rien. Si je démarre en ligne droite, pas de claquements ...
Qu'en pensez vous ?
Modifié par bernardoym
Faut enlever les chaines ? 😉
Plus sérieusement, je me demande si ça ne pourrait pas venir d'un début d'usure des cardans, mais je n'en ai aucune certitude et ça me parait très tôt
Moi aussi,ce bruit me fait pense a un cardan HS.
 Les voitures électriques ont beaucoup de couple au démarrage,si ce sont les mêmes cardans que les versions thermique,ils peuvent s’abîmer très vite.
Après passage au garage, verdict du technicien : les 2 cardans à changer 🤬
Sur une voiture de 3 ans 1/2 et 35000km. Cherchez l'erreur !
Ils m'ont fait le rappel "klaxon" aussi, ça me fait une belle jambe.
Ouaip, très très étrange...
Tu as cette voiture depuis l'origine ? Tu la passes à des personnes qui seraient susceptibles de taire un éventuel choc ? (mon fils pensait que je ne verrais pas un choc sur la calandre... ;) )
C'est un problème lié au premier modèle de e208, les cardans ne sont pas assez renforcé par rapport au couple du moteur.
Ils l'ont corrigé sur les model plus récent.
Je le détecte aussi dans les meme condition avec de la vitesse le cliquetis est plus present.
Peugeot le prend en charge uniquement si le bruit est détecté par le client, pour les véhicules ayant suivi l'entretien periodique et que c’est pas les Cardans renforcé installé.
Prise en charge de mon cote via la garantie spoticar avec en meme temps remplacement klaxon (fixation).
42000km.
Modifié par DizHell
Oui voilà je l'emmène demain pour remplacement des cardans. Pourtant c'est une 2022, pas un des premiers modèles...
Par contre ils ne m'ont pas parlé de prise en charge, et comme j'ai une assurance tierce (opteven), ils sont passés par eux pour la prise en charge. Comme j'ai quand même une franchise de 100€ à payer, je vais demander à ce que ce soit pris en charge par Peugeot, surtout si c'est un problème connu !
Le 02/03/2026 à 22:51, DizHell a dit :
Qui a pris en charge les cardans ? spoticar ou peugeot ?
Le 05/03/2026 à 14:46, katrel a dit :
C'est le garage peugeot qui me l’a vendu qui prend en charge (via spoticar ou peugeot ???)
Par contre lorsqu'il a saisie le type de cardan que j'avais sur l’ordi il avait le rappel pour remplacement en cas de bruit qui était en rouge sur son écran.
Ok merci je comprends mieux.
Je pense que c'est simplement le cadre légal de la vente d'un pro à un particulier, pas d'une éventuelle prise en charge de Stellantis/Peugeot
J'ai une autre hypothèse que toi : le vendeur savait donc que les cardans étaient HS et a tenté la vente sans rien dire en gardant l'info sous le coude, en cas de client pas trop regardant c'était gagné...mais je suis mauvaise langue.
Modifié par katrel
Non pour ton hypothèse psa a cette politique de rappel uniquement en cas de défaut constaté depuis des années,  un autre exemple la PAC elle n'est remplacé que si elle lâche il n'ont pas fait de rappel préventif sur tout les modèle de 1er gen.
Par contre le klaxon etant un équipement de sécurité obligatoire il ont enclenché un rappel.
Alors, Peugeot a pris en charge 75% de la valeur des 2 cardans, mais pas la main d'œuvre, et ensuite c'est Opteven qui a complété. Il m'est resté 100€ à ma charge (franchise Opteven).
J'ai essayé de gratter les 100€ mais le chef d'atelier n'a pas voulu et m'a conseillé de contacter directement le service client Peugeot.
après ces informations je vais à mon tour profiter du rappel klaxon pour demander à vérifier le jeu dans les trains/cardans, j'ai un bruit à chaque irrégularité de la route, ça ressemble pas aux bruits de cardan que je connais mais plutôt à des rotules/biellettes de train. Elle est passée au CT en septembre 2025, rien de signalé, je sais pas si c'était déjà présent, je m'en suis aperçu très récemment lors d'un (très long) bug d'allumage de l'écran, donc sans radio.
Je compte plus mais ça doit être au moins le 6ème retour chez Peugeot.
Modifié par katrel
