Oliviou
Branchement dash cam sur rétroviseur
Posté(é) (modifié)
Le 24/03/2024 à 13:58, Kadargo a dit :
Salut, j'ai installé cette dashcam, ça se fait très rapidement et le résultat est vraiment nickel. Faut juste avoir de petits doigts pour extraire la carte SD quand c'est nécessaire, ma femme s'en occupe :-D
Je n'ai pas le filtre et ça ne pose aucun problème... et je n'ai pas non plus acheté le kit sentinelle, donc désolé de ne pas pouvoir t'aider plus...
Merci pour ton retour d'expérience 👍
Question subsidiaire: Tu dois retirer souvent la carte SD  ? (la liaison WIFI avec le smartphone n'est pas assez rapide ?)
Modifié par jumpingjackfly
Le 24/03/2024 à 16:54, jumpingjackfly a dit :
dans la boite à fusibles
Je suis curieux de voir ton branchement je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le mode parking de la mienne. Il semble que depuis la maj du préconditionnement la boîte à fusibles entière n'est plus alimentée une fois le contact coupé et les portes verrouillées.
Posté(é) (modifié)
Le 24/03/2024 à 16:56, jumpingjackfly a dit :
Alors, en full HD, la caméra génère environ 500 Mo de données pour environ 5 minutes de film et crée un fichier vidéo toutes les 5 minutes environ. Avec la carte de 64 Go fournie, ce sont donc 10 heures qui sont stockées, et le dernier bloc enregistré vire le bloc le plus ancien quand la carte est pleine, de sorte que, sauf pour vérifier quelque chose, ou en cas de problème, je n'enlève pas la carte, ni ne me sers d'ailleurs du Wifi... La carte s'autorégule en quelque sorte, et je trouve ça parfait!
Petite anedocte, j'ai fait il y a quelques jours un gros freinage pour décaper les disques. Hé bien, la caméra a détecté le freinage d'urgence et a fait une photo du moment. Elle a en plus stocké le segment vidéo dans un répertoire à part.
Modifié par Kadargo
Le 24/03/2024 à 19:28, Kadargo a dit :
Cool. Ca me rassure. J'aurai une carte de 128g dans la mienne. Ca me laissera de la marge ;-)
Posté(é) (modifié)
Le 24/03/2024 à 18:31, Tartiflex a dit :
Je ne compte pas commander ce cable dans un premier temps. A voir par la suite. Je reviendrai en parler ici si je l'installe.
Le 24/03/2024 à 13:32, jumpingjackfly a dit :
Salut à tous,
J'ai décidé de franchir le pas cette année et j'ai choisi une FITCAMX (https://fitcamx.com/collections/for-hyundai/products/fitcamx-dash-cam-for-2022-2023-hyundai-ioniq-5?variant=42863308112044).
J'aurais quelques questions à ceux qui l'ont installée sur leur voiture:
- Le filter CPL (https://fitcamx.com/collections/cpl-filter/products/fitcamx-cpl-filter-anti-glare-circular-polarizing-lens) est-indispensable, sachant que le TBD génère pas mal de reflets d'ordinaire ?
- Pour ceux qui ont le filtre CPL, il existe plusieurs modèles et ce n'est pas très clair le lequel va avec quel modèle de cam. Vous avez lequel ?
- Avec le kit de câblage pour le monde parking/sentinelle (https://fitcamx.com/collections/fuse-box-cable-kit/products/fitcamx-fuse-box-cable-for-volvo-micro2-size), vous avez quel impact sur la batterie 12V, en moyenne sur 24h ?
Merci :-)
Voilà. Camera reçue (version 4K avant + arrière) et montée en moins d'1 heure.
Le montage de la caméra avant, située sous le rétroviseur, se fait les doigts dans le nez en 10 minutes chrono.
Le passage des cables vers le coffre pour la connexion de la caméra arrière se fait aucun sans problème non plus.
Par contre si on veut une installation 100% sans cable visible et faire passer le cable de la caméra dans la gaine électrique entre le hayon et le coffre, là c'est plus coton. Il y a très peu de place dispo dans la gaine et l'étanchéité des extrémités de la gaine, rend l'opération assez difficile. J'ai du m'y reprendre à 3 fois avec un baguette chinoise en guise d'aiguille ;-)
Pour info, la version 4K avant/arrière est livrée avec une carte 128Go mais les prises de vue étant plus grosses qu'en Full HD, au final, j'ai la même durée d'enregistrement, environ 10h.
Le 19/02/2024 à 19:20, KLinou a dit :
Désolé de jouer les rabat-joie.
J'ai installé une 622GW dès que j'ai eu la voiture, avec le module arrière (aout 2022).
Je l'ai branché avec le kit dédié sur le fusible libre alimenté H24. Ca a parfaitement fonctionné jusqu'à la mise à jour du véhicule incluant le préconditionnement.
Depuis TOUS les emplacements de fusibles qui étaient libres sont coupés au bout de 5 minutes, chronomètre en main.
Ce que j'ai pu constater c'est que depuis cette mise à jour, il semble que tous les fusibles de la boîtes disponibles dans l'habitacle soient coupés au bout de 5 minutes. Ceux situés dans le compartiment du frunk ne sont pas tous.
Fautr vous repiquer directement sur un circuit comme warning par exemple. et mettre un modle qui coupe la dashcam quand le voltage batterie descend sous un certain seuil 11.8V il me semble (sans être sur)
