Borne V2C Trydan
Il y a 8 heures, jumpingjackfly a dit :
Je dois être le contre-exemple alors parce chez moi avec une connection en wifi avec la box Enphase Metered, tout fonctionne parfaitement: Liaison WIFI stable (2.4Ghz), recharge dynamique juste parfaite qui évolue en fonction de la production/consommation pour rester juste en dessous du 0 injection. Quand aux autres modes, pareil, tout fonctionne. La seule contrainte a été de devoir mettre des IPs fixes pour la borne et de la box Enphase dans la config de ma box Wifi. Mais là, ca parait juste normal. ...
J'ai une installation Enphase, je vais essayer ça.
Merci pour les infos.
Le 04/06/2026 à 10:21, jumpingjackfly a dit :
J’ai eu le fin mot de l’histoire. Selon eux, «  ma config solaire est atypique » (?!). Avec 14 micro onduleur et 2 batteries, le trydan se prenait un flood de métrique toute les 3 secondes, et il crashait. Ils m’ont mis un firmware bricolé en attendant. « Votre experience va servir aux autres ». C’était pas vraiment mon ambition à l’origine…
Bref, ça fonctionnait , mais j’etais pas satisfait de leur intégration enphase (qui ne voit pas les batteries). J’ai rapidement vibe-codé un proxy envoy<>mqtt<>trydan IA qui lit la s-metered et pousse dans MQTT au format attendu par le Trydan. Merci pour l’idée @MAtos_22 !
Et ça, pour le coup, ça marche tres bien !
Je verrai si si reviens à l’integration enphase quand ce sera plus sec de leur coté.
Le 04/06/2026 à 18:55, fendo a dit :
@jumpingjackfly
J'ai testé ce weekend la connexion à la gateway enphase et ça fonctionne très bien chez moi.
Il y a 18 heures, jfbourguignon a dit :
Ca doit venir des 2 batteries parce que j'ai 28 micro-o dans mon install et pas de problème. Par contre, jamais testé avec des batteries car pas besoin dans mon cas.
Joli "hack". J'adore !
Reçu ce jour par V2C :
pour les YTbeurs ou les intéressé.e.s ;)
Modifié par cornam
Oui ca sent le V2H/V2G mais surement pas compatible avec nos bornes actuelles. Tres interessant meme si aucune de mes voitures ne semble le supporter.
Au final on pourra avoir en plus des PVs, une petite batterie de 5/10 kWH pour faire tampon et les voitures en complement qui assureront le plus gros du boulot.
Modifié par MAtos_22
Oui c'est vraiment dommage d'avoir des VE mais pas la techno qui suit pour charger la journée et réinjecter la nuit :/
@MAtos_22 Il existe déjà au moins une borne (je pense à la Solax) chargeant en AC qui est aussi capable de sortir du DC pour faire du V2H, tout en utilisant seulement la capacité V2L de la voiture. Solax est spécialisée dans les onduleurs de PV. Et c'est cette capacité de l'onduleur qui est utilisée conjointement avec la borne pour transformer le DC an 230V pour l'habitat.
On va voir ce que V2C proposera mais sans onduleur il faudra alors un chargeur bidirectionnel dans la voiture.
Modifié par cornam
Le 17/06/2026 à 17:13, cornam a dit :
Sigenergy aussi semble proposer quelque chose mais lié a leur onduleur/BMS
Oui oui je confirme : AP avait fait un article dessus, et mon pote est en train d'installer leur solution. Mais c'est BEAUCOUP plus cher car ça intègre des batteries de chez eux. Théoriquement c'est mieux car ça ne fait pas de double conversion DC->AC->DC. Mais c'est fait pour les site voulant être +/- autonomes en électricité. Ce qui ne me semble pas judicieux en France métropolitaine à moins d'être vraiment en pleine "zone grise quasi blanche". Donc plus rare et marché plus de niche que la solution Solax moins chère et suffisante pour 95% des cas de métropole (AMHA).
Oui apres une solution tout en un comme sigenergy peut présenter certains avantages et effectivement grace à cela ils s'affranchisssent de la conversion donc une meilleure efficacité. Je suis équipé en Huawei sur la partie onduleur chez moi mais je pense que ca aurait pu être une tres bonne alternative mais pas commercialisé à l'époque et j'etais aussi moins informé sur tout cela..
