Borne V2C Trydan
J'ai vu cette borne V2C Trydan sur deux vidéos YouTube. J'ai quelques questions sur cette borne. J'ai déjà consulté le manuel mais il n'y pas tous les détails https://v2charge.com/fr/support/trydan/manuel-dinstallation/ et https://v2charge.com/fr/support/trydan/
Elle l'air très intéressante car elle a :
  • intégration officielle et native dans Home Assistant
  • gestion du délestage dynamique module filaire fournis
  • gestion du solaire
  • communication avec compteurs connectés pour remplacer le module fournis dont Shelly WIFI ou MQTT
  • communication avec onduleurs connectés
  • verrouillage par l'app
  • gestion de tarif heure par heure
Si quelqu'un à des réponses à mes questions:
Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer les câbles par le bas plutôt que par le haut? Je n'ai pas l'impression qu'il y ai beaucoup d'espace en bas. Est-ce que quelqu'un aurait une photo haute résolution de l'intérieur à défaut?
Est-ce que le tarif Tempo est géré d'origine ou est-ce qu'on peut le rentrer? Si non est-ce que Home Assistant peut l'intégrer? Si non est-ce que quelqu'un à tester leur API Cloud pour injecter le tarif à la bonne heure depuis Home Assistant?
Merci à @guillaume83 d'avoir parlé de cette borne.
Le 03/06/2024 à 13:34, lostOzone a dit :
content de voir que tu t'intéresses aussi à cette borne. J'ai moi aussi vu quelques vidéos, parcouru le manuel plusieurs fois, etc...et j'ai l'impression qu'elle est l'une des meilleures quand il s'agit de l'intégrer avec un système de PV (beaucoup de possibilités de programmation, le tout avec une interface qui semble intuitive)...j'avais des questions similaires aux tiennes et j'ai trouvé quelques réponses:
- en fait, tu fais toi-même le trou pour faire entrer le câble, et c'est bien possible par le bas....j'en ai eu confirmation en visionnant une vidéo dont il faudra que je te retrouve le lien, mais sur celle-là, tu peux voir qu'il fait rentrer le câble par l'arrière:
Ne l'ayant pas encore, je n'ai pas de réponse à tes autres questions malheureusement...normalement, je l'installerai dans un premier temps sur le réseau électrique normal, et dans un deuxième temps, dans 6-8 mois, intégrée avec un système de PV/batteries...si tu n'as pas trouvé réponse à tes questions d'ici là je te tiendrai au courant ;)
Modifié par guillaume83
Elle est top cette borne. Installée depuis un mois , surtout pour le solaire pour lequel je n avais que la possibilité d une com par Ip, ça marche parfaitement. Tempo je sais pas mais HC bien sûr et beaucoup d autres paramètres.
Collaborateurs pro et sympa, par mail ou 06 même
Ne l'ayant pas encore, je n'ai pas de réponse à tes autres questions malheureusement...normalement, je l'installerai dans un premier temps sur le réseau électrique normal, et dans un deuxième temps, dans 6-8 mois, intégrée avec un système de PV/batteries...si tu n'as pas trouvé réponse à tes questions d'ici là je te tiendrai au courant [emoji6]
J’ai vu cette vidéo. Je trouve l’emplacement de perçage pas du tout judicieux par l’arrière. Ça bloque l’utilisation du rail din. D’ailleurs c’est top ce rail din. Ça peut permettre d’ajouter des trucs.
Sur l’autre vidéo le perçage par le haut il y a un tracé.
Par le bas avec le câble qui passe en bas j’ai l’impression qu’il reste peu d’espace. Peu être derrière la nappe grise.
À part l’absence de la détection de courant continue de série sur le papier elle a l’air au top. Beaucoup de compteurs compatibles en WIFI sans être obligé de passer par le leur. Je viens de prendre un Shelly Pro donc ça serait top de pas avoir à installer deux compteurs. En plus l’intégration domotique native est mieux que chez Lektri.co qui oblige d’installer HACS.
Les profils sont une super idée.
Installation prévue quand?
Est-ce un modèle avec le câble à obturateur? Si oui ça serait possible avoir une photo des références écrites sur la prise?
Aussi est-ce qu’elle donne le retour sur la quantité d’énergie solaire utilisée sur les recharges?
J'ai cette borne depuis un an, couplée à mon installation photovoltaique + batterie, et c'est top.
Je voulais justement ouvrir un topic dédié, tu m'as devancé [emoji106][emoji1]
Je vais essayer de répondre à tes questions.
1/Je pense qu'on peut passer les câbles par le bas, moins de place que par le haut mais faisable à mon avis. Voici quelques photos pour illustrer.
2/On peut rentrer les tarifs HP/HC, tarif fixe ou personnalisé par jour. Mais il n'y a pas de gestion Tempo EDF avec les jours rouges, blanc et bleu. C'est une société espagnole et ils ont des offres énergies différentes. Je n'ai pas Home Assistant mais au vu de qu'elle est capable de faire et accepter comme protocoles, j'imagine que c'est faisable en bidouillant un peu. Je n'ai pas testé leur API Cloud.
Par contre, on peut créer plusieurs profils de charge: selon les heures, jours, type d'énergie (PV et/ou réseau, etc...). Donc ça permet de switcher en un clic via l'appli la manière dont on souhaite que la borne recharge. J'ai aussi Tempo en contrat d'énergie, donc quand on arrive vers les semaines à jours rouges, je bascule vers le profil recharge que de nuit en HC ou de jour si surplus PV.
Voici le paramétrage des tarifs via l'appli.
Il y à un groupe Telegram espagnol avec des tecos et installateurs avec pas mal d'infos et aide. Bon, faut parler espagnol ou s'aider d'un traducteur IA [emoji51]
A souligner, il y a un suivi de mise à jour régulières du firmware de la borne et c'est tant mieux. Mais parfois, comme on peut le voir ailleurs, certaines mises à jour peuvent poser problème. Ex: La dernière mise à jour gênerait chez moi des erreurs avec mon onduleur photovoltaique. J'ai du faire marche arrière et réinstaller l'avant dernière en attendant qu'ils résolvent le bug.
La manipulation pour faire marche arrière et installer un ancien firmware n'est pas trop compliquée mais pas non plus en 3 clics...
Le 05/06/2024 à 10:16, Catequil a dit :
Effectivement très étonné après avoir vu la vidéo de ne pas voir de sujet dédié. Quand j'ai regardé ce que c'était la V2C sur leur site je n'ai pas réalisé l'ampleur de la modernité au niveau des connexions avec les compteurs et la domotique.
Merci pour les photos l'espace dessous a l'air assez énorme mais il faut éviter les fixation de la plaque intérieur, être derrière cette plaque et éviter le câble T2S sur la borne avec câble attaché que je vise.
Il y à un groupe Telegram espagnol avec des tecos et installateurs avec pas mal d'infos et aide. Bon, faut parler espagnol ou s'aider d'un traducteur IA emoji51.png
Je ne parle pas Espagnol ça va être compliqué.
Par contre la possibilité de rétrograder c'est top.
Vraiment que du positif pour cette borne. Il leur reste à intégrer Tempo et elle sera presque parfaite.
Le 04/06/2024 à 23:16, lostOzone a dit :
Je ne suis pas d'accord avec toi, tout dépend de ton utilisation...moi, je n'ai pas besoin du rail DIN car je veux avoir une protection sur le câble qui arrive à la borne (35m de long en 5x10mm2 depuis mon tableau élec), et comme je vais fixer la Wallbox sur un abri de jardin en panneau OSB, faire arriver le câble depuis l'intérieur de l'abri de jardin, à ce même emplacement, serait pas mal en fait (à la base je pensais arriver par en bas directement depuis l'extérieur).
J'ai quelques trucs à régler avant d'installer la Wallbox (construire l'abri de jardin entre autres 🙃), donc je table sur une installation d'ici 1.5 à 2 mois
Le 05/06/2024 à 12:05, lostOzone a dit :
Oui, il faut faire attention à la nappe et aux câbles du connecteur, mais ça semble passer sans trop de soucis.
Merci Catequil pour les photos détaillées et pour ton retour ! 👍 Etonné qu'elle ne soit pas plus répandue en France vu les avis des quelques utilisateurs...
Elle commence à peine à être connue en France alors qu'en Espagne, c'est une des bornes les plus installées depuis 2 ans. Leur support et devs sont facilement accessibles et intègrent souvent dans leur MAJ les améliorations proposées par les utilisateurs.
Le photovoltaique marche fort en Espagne depuis pas mal d'années, et le fait que cette borne soit compatible avec pas mal d'onduleurs PV connectés, est une des raisons de son succès. Sans parler de toutes ses autres qualités.
Avec tout ça, mêmes son prix reste tout à fait raisonnable par rapport à tout ce qu'elle propose.
Pour moi, c'est la meilleure borne niveau rapport qualité prix actuellement. [emoji106]
Ça change de Wallbox et leur réponses complètement à côté de la plaque.
Elle est dans les mêmes tarifs que la Lektri.co TRI. La TRI a une fonction assez particulière qui lui permet de passer de triphasé à monophasé avec Home Assistant. Et elle est beaucoup plus compacte. Mais je préfère la V2c avec sa capacité à utiliser n'importe quel compteur ou presque.
Autre vidéo
Merci @Matbaldy pour l’article sur automobile propre https://www.automobile-propre.com/v2c-trydan-evolution-parfaite-de-la-recharge-a-domicile/
Ça sonne comme un publi reportage. Y a que des éloges. D’ailleurs ça n’est pas un test. Mais ça va aider à faire connaître.
Je lis ça dans l’article « Pour faciliter la connectivité, V2C a créé la technologie Smartlock, permettant à la borne de recharge Trydan de se verrouiller et de se déverrouiller automatiquement à la détection de dispositifs comme une montre connectée ou même une voiture électrique (Tesla). »
@manu71 @Catequil vous utilisez cette fonction le SmartLock?
https://v2charge.com/fr/support/trydan/configuration-smartlock/
Est-ce que l’intégration dans un autre système domotique que HA est possible (Jeedom) ? et sans passer par MQTT si possible...
Le 08/06/2024 à 07:59, lostOzone a dit :
Le fait que c'est une publicité et pas un "vrai" article est bien précisé : Inclut une communication commerciale pour V2C
Le 10/06/2024 à 15:59, José_67 a dit :
J'ai pas vu. Là je le voie. De toute manière le contenu est trop positif pour que ça soit autre chose.
Une petite question concernant la V2C, que l’installateur me propose, il me facture à part le disjoncteur et le différentiel, car d’après lui, les protections doivent être obligatoirement dans le tableau électrique en France. Alors qu’il est possible de les avoir intégrés dans la borne. Avez-vous des infos là dessus ?
Le 12/06/2024 à 13:53, lostOzone a dit :
Le disjoncteur c'est normal. C'est pour protéger le câble donc s'il n'est pas au départ ça ne protégera rien.
Merci du renseignement. Il me la facturé près de 900€ avec le disjoncteur et le différentiel, ça vous paraît raisonnable ?
Le 12/06/2024 à 13:44, Feraille a dit :
Est-ce vous qui avez proposé la borne à l'installateur ? Ont-ils déja un réseau de pro en France ?
Il a raison, c'est la norme. En Espagne c'est différent.
Si c'est 900€, installation complète +borne, c'est un très bon prix !
Le 12/06/2024 à 17:24, José_67 a dit :
Non, c’est un installateur près de chez moi et c’est sa société qui m’a proposé cette box
Le 12/06/2024 à 19:18, Catequil a dit :
Avec l’installation, c’est près de 1700€
Le 13/06/2024 à 08:42, Feraille a dit :
Pas donné mais c'est dans les prix de ce qu'on me propose avec du Hager / Schneider.
A priori, cela ouvre au crédit d'impot de 500 euros ?
Le 14/06/2024 à 23:38, José_67 a dit :
Effectivement, dès qu’il est agréé IRVE, cela donne droit au crédit d’impôt de 500€ mais j’ai vu qu’il m’avait appliqué uneTVA à 10% alors que j’ai lu que la TVA devrait être à 5,5%. Ai-je mal compris ?
