GasNoMore
Bluetooth source EXT MP3
Sur mon ancienne voiture je branchais mon lecteur mp3 (vieux lecteur mp3 pas équipé en bluetooth) sur le port USB et il était détecté directement par la centrale multimédia sans soucis et je pouvais piloter la lecture depuis mon écran de bord.
Sur la kona j'ai branché mon (vieux) lecteur et rien n'est détecté.
Du coup, j'ai mis ma musique sur mon téléphone qui est déjà synchronisé en bluetooth avec la kona pour les appels téléphoniques mais quand je bascule la centrale multimédia sur la source de mon téléphone (via le bouton avec icône flèche en boucle sur le volant) la centrale multimédia m'affiche le nom de mon téléphone mais ne trouve aucun fichier.
Faut il créer un fichier avec un nom spécifique dans le téléphone pour mettre la musique pour qu'il soit détecté par le centrale où y a t-il une manipulation que je n'ai pas faite ?
Bonjour ,@GasNoMore,
As-tu essayé de connecter ton lecteur MP3 sur le port Aux qui, théoriquement, est plus adapté pour commander un lecteur Mp3?
Pour ma part, comme @david_de_baib, j'ai mis mes fichiers MP3 sur mon téléphone et j'utilise Android-Auto pour les lire.
Et, lorsqu'il l'arrive de ne pas avoir mon téléphone, je connecte une clef Usb.
Cela dit, je déplore l'absence d'un second port Usb multimédia pour, comme sur mon ancien véhicule, laisser un clef Usb à demeure.
A ce sujet, est-ce que certains ici ont déjà démonté leur système multimédia pour vérifier si un port Usb ne serait pas disponible?
A défaut, est-ce que certains ici disposent de photos ou de documents montrant l'arrière du poste radio?
En effet, sur mon ancien véhicule, l'accès était assez facile et il m'avait suffit de brancher un cordon à 20 euros acheté en SAV pour bénéficier d'un second port Usb.
Le 29/02/2020 à 17:53, david_de_baib a dit :
Pour ma part, ma musique est aussi sur mon téléphone et pour l'écouter je passe par Android Auto et l'application JetAudio.
@david_de_baib je n'ai pas essayé encore android auto, je vais faire le test.
Le 01/03/2020 à 09:49, Didier_ a dit :
Oui j'avais branché sur le port USB(AUX?) qui se trouve sur la partir supérieur de la colonne centrale...aucune connexion.
Idem pour le port USB qui se trouve en dessous de la colonne centrale mais bon là c'était prévisible.
Puis....alors que cela ne fonctionnait pas la semaine dernière...alors que j'avais laissé le lecteur branché...ce matin la voiture a comuté sur le lecteur mp3 et a trouvé les fichiers sans soucis.
J'en déduis que le problème devait venir de mon lecteur.
Comme dit plus hait je vais faire des test avec android auto.
Merci en tout cas de votre aide.
Le 02/03/2020 à 11:36, GasNoMore a dit :
En fait je parlais du port AUX, situé au dessous du port USB que tu mentionnes. Mais peut-être n'en disposes-tu pas?
Via le port Aux il ne pourra pas piloter sa musique depuis le kona, seulement depuis son lecteur MP3. La prise aux ne faisant que diffuser le son du lecteur, aucun lien logiciel via cette prise contrairement à une prise usb.
il y a une heure, Apfelgluck a dit :
OK, Eric, je ne savais pas.
Il y a 4 heures, Didier_ a dit :
Je confirme, il n'existe plus, du moins en modèle Français.
Il y a 21 heures, Didier_ a dit :
Comme confirmé par @Koniq77 plus de port Jack AUX sur la kona 2020.
Il est vrai que cela permet de diffuser (sans pilotage) le flux audio mais avec beaucoup de perte niveau puissance sonore, à tire de comparaison sur mon ancienne voiture via USB volume réglé sur 8, via jack volume à 35.
Mais dans tous les cas c'est une solution de back up qui reste acceptable pour moi. (si cela existait encore sur la 2020).
Pas encore eu le temps de tester Android mais comme la détection de mon Lecteur MP3 refonctionne je n'y voir plus d'urgence.
Je profite de ce sujet, pour savoir où stocker la musique dans un téléphone pour pouvoir profiter de la musique Bluetooth.
J'ai un Samsung Galaxy S20, j'ai mis des fichiers mp3 dans plusieurs dossiers du téléphone, mais la voiture ne trouve rien. Dans quel dossier faut-il mettre la musique ?
J'ai aussi un Galaxy S20 (FE) et j'ai bêtement copié les fichiers sur la carte SD dans un répertoire que j'ai baptisé Music_SD.
La musique est automatiquement détectée par le Bluetooh de la voiture ou via Android Auto.
On peut aussi les mettre dans le répertoire Music du stockage interne.
Où dans n'importe quel répertoire créé d'ailleurs.
Les autorisations de lecture audio ont-elles été accordées dans l'interface Bluetooth du téléphone lorsqu'il est connecté ?
Modifié par Didier_
Le 27/01/2024 à 17:26, Didier_ a dit :
Je vais regarder de ce côté là, parce que j'avais déjà des albums dans le dossier Music sans que ça fonctionne.
Est-il possible d'avoir la musique en même temps que le téléphone disponible pour les communications ?
Le 27/01/2024 à 20:22, Tho-Radia a dit :
Oui.
Le 28/01/2024 à 09:23, xixou a dit :
Sinon youtube music avec android auto, vous avez accès à toutes le musiques de la planète pour pas grand chose par mois (combiné youtube sans pub) et avec une très bonne qualité.
Oui.
Mais mais ça fait un abonnement de plus et on est tributaire de la couverture téléphonique. On peut bien sûr télécharger des fichiers mais alors on se retrouve avec le même problème pour @Tho-Radia (pas de lecture audio via Bluetooth)
Et puis je fais partie des dinosaures qui n'ont pas besoin de "toute la musique du monde" mais qui aiment écouter leurs morceaux favoris issus soit de la copie de leurs CD soit d'un téléchargement (payant) des morceaux de leurs artistes préférés.
Mais je profite de ton post pour dire qu'avec ses fichiers sur smartphone, Android-Auto est selon moins plus intéressant en matière d'ergonomie que le soft musical via Bluetooth de la Ioniq 5.
Pour ma part avec Android Auto j'utilise tout simplement VLC Média Player dont le système de navigation dans les fichiers me convient mieux.
Cela-dit, contrairement à ta solution Youtube en live, ça ne résout pas le problème d'impossibilité de lecture audio/Bluetooth de @Tho-Radia.
Du coup je pensais bien que ça aurait pu venir d'une autorisation Bluetooth non sélectionnée, mais apparemment tout est autorisé et le Kona ne détecte toujours rien.
Audio doit bien être autorisé, sinon sur l'écran du Kona l'icône "Audio Bluetooth" est grisée. Mais malgré ça j'ai toujours l'écran avec "Not Provided".
Dans les menus bluetooth du téléphone, j'ai aussi le choix de "Music Share". Mais apparemment que ce soit activé ou non, ça ne change rien pour moi.
Modifié par Tho-Radia
Le 28/01/2024 à 09:55, Didier_ a dit :
Oui.
"soit de la copie de leurs CD soit d'un téléchargement (payant) des morceaux de leurs artistes préférés"
Je faisais ça avant aussi avec itunes, ça revient plus cher.
La couverture réseau est très bien à peu près partout.
Note: j'utilise en mode cablé USB.
Modifié par xixou
J'ai essayé l'Audio Bluetooth à partir d'un autre téléphone que mon Galaxy S20 et ça a fonctionné. Je dois donc avoir un paramètre du S20 qui empêche l'accès aux fichiers audios, mais je ne vois pas quoi.
En essayant avec l'autre téléphone j'ai constaté qu'il était impossible de choisir les fichiers à lire depuis la voiture, il faut sélectionner les musiques sur le téléphone. Est-ce bien ça ?
Le 03/02/2024 à 17:47, Tho-Radia a dit :
Étonnant parce que j'ai moi aussi un S20 (S20 FE 5G) et que, sans même farfouiller dans les paramètres,  je n'ai jamais eu de problème de connexion Bluetooth.
J'imagine qu tu as déjà tenté de supprimer l'appairage pour un refaire un ?
En ce qui concerne la lecture audio Bluetooth via le soft de la voiture, c'est un peu la galère comme tu l'as constaté.
Voilà pourquoi je privilégie Android Auto pour ce genre de lecture audio Bluetooth (en passant par l'appli audio du smartphone).
Le 03/02/2024 à 18:01, Didier_ a dit :
J'ai le même Galaxy. Vu le fonctionnement de l'Audio Bluetooth, je m'en passerai mais j'aime pas que la technique me résiste.
@ Tho-Radia,
Sur mon S9, je n'ai pas la ligne
Type d'appareil Audio -> Haut parleurs.
Alors peut-être cette ligne est elle un bouton qui permet de diriger le son vers les Hp du smartphone ou vers le Bluetooth !
