albert91
Bluetooth et application pour les triplettes
Je voudrais revenir aux problèmes de BT.
Mon téléphone a des problèmes car il surveille deux BT avec 2 applis différentes (voir message plus haut)
Pour savoir ce qui démarre automatiquement dans votre téléphone Android, il faut le passer en mode développeur (rien à voir avec le rooter, c'est sans risque)
Méthode pour le faire
https://www.phonandroid.com/tutoriel-comment-activer-mode-developpeur-android.html
Dans l'appli paramètres, menu système, options avancé, option pour les développeur, service en cours d'exécution, j'ai tout ce qui tourne sur mon téléphone fraichement redémarré:
- Bluetooth 1 processus et 11 services 13 Mo de mémoire
- Drive Mii app 1 processus, 2 services 10 M de mémoire, l'appli pour ma Seat Mii qui s'arrête au bout d'une minute et bizarrement redémarre en 1 processus, 3 services 5 minutes plus tard, pour s’arrêter 1 mn plus tard
- Xiaomi Wear 1 processus et 2 services, l'appli qui gère ma montre BT et qui reste en permanence en tâche de fond (jamais le moindre problème de connexion)
Les problèmes de connexion avec la voiture doivent s'expliquer par l'appli qui ne reste pas en permanence à surveiller le BT.
A noter qu'un off/on du bluetook fait revenir l'appli DriveMii App pendant 1 mn, une solution possible si vous avez des problèmes de connexion BT avec votre triplette.
Un nouveau problème à vous soumettre :
Au démarrage de ma Mii, l'appli Seat démarre (si le BT est en fonctionnement sur le téléphone)
Je ne voulais pas l'utiliser, je l'ai donc arrêté pour lancer un GPS que je maitrise bien mieux.
En roulant et sans rien faire, l'appli Seat a démarré toute seule, s'est mise au premier plan. On a beau l'éteindre de nouveau, elle revient au bout d'un moment.
Y a t'il un réglage dans vos applis pour les empêcher de démarrer quand elles voient le BT de la voiture, pas trouvé sur la mienne ?
Il y aurait la solution de couper le BT mais en cas d'appel téléphonique, on ne profite pas du main libre obligatoire maintenant.
J'ai toujours le même problème de musique BT qui se coupe pendant 1/3 s tous les 15/20 s sur mon galaxie notes 3, c'est pénible. Au bout de 5 min, ça se calme et progressivement, plus de problème. Le problème n'existait pas avant l'achat d'une montre BT
Je viens de tester avec le téléphone de madame, un Pocophone F1.
3 BT dans la voiture, ma montre, la voiture elle même, un bracelet mi band 4
Aucune coupure de son, parfait.
A en manger son volant !
albert , on ne sait quoi te dire.
c est une histoire de fou ton truc, les joies de l informatique et des cas particuliers de conflits entre peripheriques ...
la solution la plus simple, pique le smartphone à ta femme 😂
Le 02/03/2021 à 22:44, Pioupiou a dit :
Voici le lien
€ 250,05  Réduction de 49% | Carplay-lecteur DVD, GPS, RDS, Radio, wi-fi, Bluetooth 10.1, écran IPS, 5.0 pouces, Android 10, 64 go + 4G LTE, 2din universel pour voiture PX6
https://a.aliexpress.com/_ufy1W9
En contact avec le vendeur, il y aurait apparemment un support... j’attends de voir
android auto dans la triplette, ça fait rever, mais j ai pas l impression que un double din ne rentre dans la triplette.
ça me parait compliqué...
d un autre coté ,  avec le doc, le tel est facilement installable et visible et accessible...
par contre ce qui me gene, c'est la fixation horizontal obligatoire.
il faut que je me fabrique un support à clipser dans le doc pour pouvoir y mettre 2 smartphones en verticale,
un qui fait tourner abrp ou pcc et un autre pour car scanner ou autre appli utile en roulant.
Il y a 1 heure, chgros1 a dit :
Sans doute déjà évoqué mais pour un smartphone un peu + grand que le support prévu sur la Up y a t il des solutions de remplacement ou adaptateur ?
Voir les videos de Tedo Nash qui adapte un support sur la fixation d'origine, et cela permet le mode portrait.
J'ai fait des tests à l'arrêt dans ma voiture, montre BT au poignet.
Le problème vient de l'application Seat:
Si je lance une appli "musique" donné avec le système d'exploitation, le son n'est jamais interrompu, je mets en pause l'application et lance celle de Seat, c'est la catastrophe, le son est encore plus haché que d'habitude.
Dans les paramètres de mon téléphone, je force l'arrêt de l'application Seat et je la relance: plus de problème.
Il est possible de voir toutes les taches que lance cette appli en mode développeur, elle a un comportement étrange, des bouts de soft qui se lancent pendant une minute, s'arrête et reviennent 5 min après.
Encore un développeur qui a voulu faire compliqué quand la simplicité fonctionne.
Une solution serait d'abandonner l'appli mais elle se lance toute seule quand elle détecte la voiture, il faut forcer l'arrêt pour la tuer complètement, ce qui est long et peu pratique. La désinstaller, c'est comme désactiver le lan assist, avoir payer une partie de la voiture pour rien, on espère toujours une mise à jour.
Dire que la concurrence offre maintenant un GPS/info divertissement attaché à la voiture pour moins cher que les triplettes au prix d'une batterie plus petite.
Le GPS intégré ça veut aussi dire être captif d'une application que l'on n'a pas choisi.
Quid des mises à jour de l'appli et des cartes ?
Et si tu parles de la Dacia Spring, il faut aussi être patient : dans la version de base (celle qui revient à 12000 € bonus déduit et qui sera dispo fin 2021), c'est autoradio basique et c'est tout ! Pour l'écran 7", c'est uniquement dans la version confort plus, donc plus chère et pas avant 2022...
perso , le support smartphone d origine sur la voiture, bien integré et rigide, je trouve que c'est l accessoire ultime qui manque à toutes les autres voitures .
Eup l a fait 😍🥰
c'est juste totalement dingue que ce ne soit pas sur les autres et depuis bel lurette...
les mecs qui paient une caisse 30-50-70K€ , je sais pas comment ils supportent ça. meme avec android auto et une tablette tactile de 33 pouces integrée, y a des trucs que tu peux pas faire sur la tablette, et bien faire sur le smartphone .
Modifié par bioman83
Je suis d'accord que le support téléphone est une bonne idée.
Sur la UP V1 le GPS était livré avec la voiture, sur la V2, il n'y a que le support, à vous de fournir le téléphone.
Il serait bien que l'appli fournie gère le BT correctement.
De tous les gadgets technologiques de ma tripette, je n'utilise que le détecteur de pluie, par accident.
Le lan assist ne sert pas à grand chose et est limite dangereux, le régulateur de vitesse inutile sur une voiture urbaine, l'appli de commande à distance testée une fois, bien lente et trop complexe.
Je n'escrime à utiliser "Drive Me app" mais si une mise à jour n'arrive pas rapidement, je vais laisser tomber.
il y a une heure, albert91 a dit :
le pb, c'est que tu sembles etre le seul à avoir des pb de connexion au BT de l autoradio.
et je suis pas certain que vw y soit pour qq chose , dnas le sens que , c''est de l informatique , dans 97% des cas des associations entre plusiuers appareils , ça fonctionne. puis parfois , pour 3 % des cas, ça merde, y a un parametre dans un fond de menu sur un des appareils qui fait capoter l ensemble . c'est pas de bol, mais j ai bien l impression que ça arrive sur à peu pres toutes les voitures, meme à 50k€ .
les appli sont des daubes, ça c'est entendu . ça fait caguer, mais , mais ça n enleve pas de qualité à la voiture, on peut se débrouiller autrement.
edit : perso, je vais voir pour un chargeur nomade reglable en intensité, et programmable en délai et temps de charge , et qui affiche les kwh delivrés. ça coute dans les 300€, ça regle les pb de l appli , ça donne plus d info et ça charge 2 fois plus vite (sous reserve d avoir installé une PC adaptée). que du bonheur en somme .
mon vieux smartphone donnait de serieux signe de faiblesse. j en ai profiter pour investir 130€ dans un nouveau xiaomi poco m3 en 6.5", quasi 7".
ça marche super bien, ça augmente tres largement la lisibilioté en roulant . pour l instant j ai pas la nano sim pour aller dedans, j ai donc utiliser mon vieux phone fatigué en partage de connexion wifi comme le fait mistermmt avec sa tablette.
un up grade de cette qualité en automobile pour 130€ , ou une tablette 10" pour 200, y a rien qui arrive à la cheville pour  ce prix chez aucun constructeur.
Le 10/12/2020 à 21:49, albert91 a dit :
Bonsoir
J'ai un problème pour connecter mon téléphone en Bluetooth à ma Mii, la liaison n'accroche pas à tous les coups.
Parfois, c'est même crispant.
Mon téléphone est bien appairé avec la voiture, c'est peut être un problème de timing, d'ordre d'allumage.
Je vous propose la solution que j'utilise mais juste pour amorcer la discutions
- Lancer le Bluetooth sur le téléphone.
- Sans attendre, donner un coup de clef de contact (à fond ou pas, en appuyant sur le frein ou pas) en fonction de si on veut partir ou juste écouter les musiques du téléphone.
- Lancer l'application en espérant qu'elle voie le Bluetooth.
J'ai l'impression que le système fonctionne bien quand l'application démarre toute seule alors que le téléphone à accroché la voiture en Bluetooth. Il faut peut être
- donner un coup de clef de contact
- allumer le Bluetooth sur le téléphone
- attendre que l'appli se lance toute seule
Un truc qui fonctionne et peut vous servir si vous voulez écouter de la musique venant du téléphoneà l'arrêt.
- le téléphone étant accroché à la voiture en Bluetooth
- l'autoradio étant allumé
- couper le contact sans retirer la clef, l'autoradio continu de fonctionner, le Bluetooth aussi
Bonsoir Aucun souci de mon coté avec un iPhone 12 cependant j'ai remarque quelques difficulté lorsque le téléphone est branché en USB, il arrive parfois que le tél plante.. affaire à suivre.
Le mien est toujours branché en USB pour garder sa batterie chargée, mais ne plante pas.
J'ai remarqué que si je mettais la chanson en pause et que je la relançais tout revenait à la normale, mais pas à tous les coups.
Une bizarrerie de plus, le hachage de la chanson a tendance à recommencer après le moment de silence entre deux chansons. Un truc étonnant aussi, au bout de 5/10 min de bug, le problème disparait définitivement
La transmission par BT n'est pas si simple, il existe plusieurs versions du BT, mon téléphone est en 4.0 et il existe différents codecs pour compresser le son : A2DP/AVRCP pour l'autoradio des triplettes.
J'attends une version supérieur à la 3.3 de l'appli Seat, il serait bien que le bouton qui permet de raccrocher le BT fonctionne. Celui me fonctionne jamais et je ne suis pas le seul sur le forum à l'avoir remarqué.
J'ai désinstallé Drivemii app et réinstallé. L'appli: elle est maintenant en version 3.31 contre 3.3 avant.
Ma montre BT près du téléphone, l'appli Xiaomi wear en tâche de fond, l'appli de Seat devait sentir qu'elle n'avait pas le monopole du BT car maintenant quand elle est arrêtée, en mode développeur, je ne vois plus ses tâches qui tournent encore. Il ne reste rien.
À tester demain, je me réjouis peut-être un peu vite.
Merci pour l'info. Je viens moi aussi de forcer la mise à jour en Version 3.31. Espérons qu'il y ait quelques améliorations et aucune régression. Je n'arrive pas à la lancer en mode hors ligne, ça commence mal. Je testerai sur la voiture demain.
Ce n'est clairement pas une application aboutie, c'est une évidence. Elle ne supporte pas la concurrence d'une autre source BT (dans mon cas c'est une télécommande android, pour albert91 c'est une montre) et ce n'est quand même pas tout à fait normal.
Le mieux serait de s'en passer mais malgré ses défauts (surtout de mises en route) j'aime bien rouler avec cette appli. J'aime bien voir mon niveau de consommation et aussi avoir le rappel des limites de vitesses.
J'ai "résolu" mon problème en utilisant une vieille carte SD.
La musique fonctionne sans problème de BT puisqu'il n'y a pas besoin quel plaisir, ça fonctionne a tous les coups.
Actuellement, je me suis fait piquer ma Mii par madame qui à cause d'un problème de genoux ne peut plus débrayer.
Le débogage du BT ou de l'appli est remis à plus tard.
Je suis sur iPhone et pas de soucis de BT pour utiliser l'audio.
Pour que l'application Skoda se connecte, par contre, c'était interminable. Je l'ai viré du coup.
Seul soucis que je rencontre encore : parfois si j'ai un appel, le son change de tonalité, et à la fin de l'appel, je reprend la musique mais la tonalité (qualité dégeu) reste. Je suis obligé de déconnecter le BT et recommencer pour retrouver un son BT de qualité musique.
Le 11/04/2021 à 18:07, Églantine a dit :
mon fils a réglé ça en autorisant toutes les autorisations pour l'application et en désactivant un mode économie d'énergie.
Sur mon téléphone, l'appli Seat a toutes les autorisations mais l'économie d'énergie est sur marche.
Bon, pour une appli en fonctionnement sur l'écran, ça ne devrait rien changer mais je testerais quand je pourrais mettre la main sur mon char.
