albert91
Bluetooth et application pour les triplettes
Bonsoir
J'ai un problème pour connecter mon téléphone en Bluetooth à ma Mii, la liaison n'accroche pas à tous les coups.
Parfois, c'est même crispant.
Mon téléphone est bien appairé avec la voiture, c'est peut être un problème de timing, d'ordre d'allumage.
Je vous propose la solution que j'utilise mais juste pour amorcer la discutions
- Lancer le Bluetooth sur le téléphone.
- Sans attendre, donner un coup de clef de contact (à fond ou pas, en appuyant sur le frein ou pas) en fonction de si on veut partir ou juste écouter les musiques du téléphone.
- Lancer l'application en espérant qu'elle voie le Bluetooth.
J'ai l'impression que le système fonctionne bien quand l'application démarre toute seule alors que le téléphone à accroché la voiture en Bluetooth. Il faut peut être
- donner un coup de clef de contact
- allumer le Bluetooth sur le téléphone
- attendre que l'appli se lance toute seule
Un truc qui fonctionne et peut vous servir si vous voulez écouter de la musique venant du téléphoneà l'arrêt.
- le téléphone étant accroché à la voiture en Bluetooth
- l'autoradio étant allumé
- couper le contact sans retirer la clef, l'autoradio continu de fonctionner, le Bluetooth aussi
Samsung galaxy note 3 (N9005 LTE)
OS: LineageOS 16 finale qui correspond à Android 9.0 Pie
Bluetooth 4.0
Si quelqu'un a une procédure qui accroche à tous les coups, je testerais pour savoir si le problème vient du smartphone ou de l'utilisateur.
Fred78000, comme ça fonctionne bien chez toi, j'aimerais savoir: En ne démarrant que l'autoradio sans donner un coup de clef de contact, as-tu l'application qui fonctionne ?
Le but est de savoir comment est alimenté le module bluetooth, par l'autoradio ou par le restant de la voiture afin de faire des tests plus facilement
Modifié par albert91
Bonjour @albert91
J'ai un samsung s10+ et j'ai à peu près le même ressenti.
Il ne faut être pressé !  Et plus on manipule le smartphone moins ça marche. C'est à ce type de détail que l'on se rappelle que notre triplette reste quand même dans le bas de gamme.
J'ai placé une règle sur le smartphone (avec macrodroid) qui lance une appli (tomtom amigo mais ça pourrait être autre chose) lorsque le bluetooth de la voiture est détecté.  Ainsi je sais s'il y a un problème avec le bluetooth ou si tout est OK de ce côté.
Maintenant, je n'ai plus de problème en faisant systématiquement ainsi :
1 - j'installe le smartphone sur son support
2 - Je mets le contact
3 - j'allume l'autoradio le plus rapidement possible après avoir mis le contact (sinon c'est erreur assurée sur le smartphone)
4 - je laisse faire le temps d'ouvrir le portail
Généralement c'est tout bon sinon il faut appuyer sur "recommencer" ou "reconnecter" (je ne me souviens plus du terme mais c'est l'option la plus à droite). Il arrive 1 fois sur 2 que Amigo reste avant plan, il faut le faire passer en arrière plan manuellement. C'est un peu casse pieds mais je n'ai plus besoin de tout fermer 4 fois avant d'arriver à faire fonctionner l'appli seat. C'est donc un mal pour un bien.
Pour finir, je crois que l'appli ne se connecte pas si l'autoradio est éteint. En tous cas je n'ai jamais réussi à le faire.  Et allumer l'autoradio sans mettre le contact, je n'ai pas encore essayé.  Mais c'est à tester car, si ça fonctionne, on pourrait améliorer le processus en commençant par l'allumage de l'autoradio.
Désolé mais ça fait plaisir de voir que la galère soit commune, surtout avec un téléphone moderne car le mien n'est plus coté à l'argus même s'il a un Android récent..
J'ai prêté ma voiture pour faire de la pub pour les voitures électriques, je testerais juste avec l'autoradio en prenant mon temps quand elle sera revenue.
Il serait intéressant que d'autres signalent s'ils ont aussi (ou pas) des difficultés à se connecter au Bluetooth de la voiture.
Je ne voie pas pourquoi il y aurait une différence en les triplettes donc plus d'avis potentiels.
Je sens qu'on va avoir droit à un laïus sur la supériorité d'IOS sur Android.😪
Impressionnant tout de même, sans trucages .....
Ne compte pas sur moi pour acheter un Iphone, c'est contraire à ma religion et mon Windows 10 ne va pas aimer une telle infidélité.
La dernière fois que j'ai voulu transférer avec Itune, j'ai failli manger mon clavier de PC
J’ai un iPhone 11 dernier OS et j’ai très souvent l’appli Skoda qui mouline dans le vide (écran de démarrage) alors même que de la musique de mon tel est diffusée sur l’auto radio, prouvant que le Bluetooth est opérationnel.
Perso je trouve l'autoradio est vraiment dépassé.
Ils auraient pu glisser un truc avec mirror link au moins.
Un autre truc qui me dérange sur l'autoradio, c'est la puissance sonore lorsque j'ai un appel en bluetooth. Je met le son a fond et c'est tout juste suffisant pour etre audible. Bizarre.
Ca m'arrive aussi de galerer à appareiller mon téléphone.
Je pense que ca vient du fait qu'un coup le poste se connecte avec le tel de ma femme quand elle utilise la voiture, puis quand j'arrive a lui chiper la voiture, c'est à mon téléphone qu'il doit se connecter.
Dans les réglages, il y a plusieurs volumes qui peuvent être ajustés séparément : regardes si tu peux augmenter le son de ton tel en BT par rapport au reste.
Il y a 13 heures, flatfour a dit :
Même problème sur le mien, il faut mettre le son du téléphone à fond.
Pour les réglages du son par Bluetooth: pas tombé dessus sur l'autoradio
Il y a 3 heures, Philippe28 a dit :
Pour régler le son en Bluetooth, il faut régler le son... pendant la diffusion du son du téléphone.
C'est ce que je fais. Durant l'appel le volume sur l'autoradio est a fond (volume de communication).
Idem avec le tel de madame.
il y a une heure, vacheatuba a dit :
Bonjour à tous
Une question de noob avec l'application maps + more : on ajoute comment une carte s'oil vous plaît ?
Car Il n'y a nulle part un bouton ajouter
Si c'est comme dans Seatconnect, tu lances l'application (tu peux etre en mode hors ligne),  tu cliques sur la roue dentée de réglage, tu vas sur le sous menu "navigation" puis sur "carte" et la tu télécharges la carte désirée.
J'ai fait l'opération dans ma Mii à porté du wifi de ma maison (signal correct pourtant).
J'ai du m'y reprendre à 6 fois au moins: Le téléchargement démarre et se coupe tout seul.
En commençant dans la voiture, BT et Wifi allumé et en transportant le téléphone prés de la box, ça a fonctionné.
Sur la 4G, il est possible que l'opération fonctionne mieux.
Prenez une petite carte, pas toute l’Europe, ce n'est pas une Tesla !
Pour en revenir au BT qui est le sujet de ce post, le message de tino_ale tend à faire penser que l'appli à du mal à voir que le BT est accroché, à moins que la diffusion de la musique par le téléphone empêche application d'utiliser le BT (2 clients BT en même temps, je ne sais pas si c'est possible)
il y a 55 minutes, albert91 a dit :
Oui mais un à la fois.
A la mise sous contact, si les deux périphériques BT enregistrés sont actifs, celui appairé la dernière fois le reste.
Si un seul est actif, il devient celui appairé.
Un seul téléphone connecté à la fois malheureusement, c'est vraiment radin de leur part.
J'ai mon téléphone (Huawei avec l'appli) et celle de ma femme (Samsung sans l'appli) paramétrés. C'est le Samsung qui gagne le plus souvent quand on est tous le deux, même si le mien était connecté avant.
Donc si je veux utiliser mon téléphone et l'appli il faut que je rentre le premier dans la voiture, faut que je la démarre  avant que ma femme s'installe.
Encore ce matin, je sors la voiture mon Huawei se connecte, je mets l'appli et ça marche nickel. Ma femme monte et on pars faire des courses. Après les courses je redémarre la voiture tous les deux installés, je reconnecte l'appli, ça rame, ça rame, ça rame ...... et puis c'est le Samsung qui se connecte. C'est idiot, car si j'ai un appel je ne peut même pas répondre. S'il y a  un astuce pour mettre un téléphone par défaut, je suis preneur.
Les médias (radio, BT, l'appli) sont pour moi vraiment un point faible de la MII. C'est dépassé et pas intuitif. Peut-être est-ce plus agréable avec l'e-up et ses commandes au volant.
Bonne journée
