Bluetooth
Salut à tous,
J'ai connecté mon téléphone en bluetooth, connexion Ok mais en appel entrant, seul le numéro de l'appelant s'achiffe...Pas son identité...
Avez-vous déjà constaté ceci ?
Quelle est la solution pour faire afficher l'identité ?
Merci.
Salut Coleo,
pour cela il faut surement que tu telecharges ton repertoire du telephonne vers celui de la voiture. Tu peux le faire facilement depuis l'ecran a l'interieur de la voiture.
Ceci est déjà fait. J'ai bien mon répertoire, et je peux appeler mes contacts.
Seul hic, c'est en appel entrant. Même si c'est un de mes contacts, seul le numéro s'affiche...Pas son nom...
Quel téléphone ? marque/modele, version de la rom ... surcouche opérateur ?
C'est un BB Q10 en version 10.3.2.2836
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, je relance le sujet.
J'ai un problème de connexion bluetooth avec ma Leaf.
Mon concessionnaire m'avait réglé le couplage avec mon téléphone (5C de la marque de la pomme) et ça marchait bien le 1er jour, appel + musique.
Le 2ème jour, pas de couplage automatique, j'ai dû désactiver et réactiver le BT sur mon tél et sur la voiture.
Depuis, même en refaisant cette manip, ça ne marche plus...
Pourtant le BT marche bien sur mon tél : je vois tous les BT des voitures autour de moi, sauf la mienne, et à ce moment même j'écoute la radio avec un casque sans fil (ch'suis pas dans la voiture... lol).
Du côté de la voiture, ça a l'air de marcher vu que le tél de ma fille (4S de la pomme également) s'est connecté sans problème.
En fait, quand je rentre dans la voiture, l'icône BT apparaît un moment (je suppose qu'il cherche mon tél) puis disparaît. Quand je fait "sélectionner un tél" et sélectionne le mien dans liste vu qu'il y est en mémoire depuis le couplage, ça me mets "pas de connexion".
Quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
J'ai exactement le même souci: bien que le répertoire de mon téléphone soit bien téléchargé, seul le n° et pas le nom du contact s'affiche lors des appels entrants.
Mon tél est 1 HTC M8 sous Android 4.4.3.
Serions-nous les seuls à être confrontés à ce comportement?
Moi aussi de temps en temps je dois supprimer mon 5S de la liste et le recherche pour que le BT remarche. Je sais pas pourquoi non plus.
Lorsque le numéro s'affiche c'est sous quel format?
06 XX XX XX XX
ou +336 XX XX XX XX ?
Essayez de modifier le contact dans votre répertoire en utilisant le format affiché à l'écran pour voir.
Pour le BT essayez de supprimer/oublier l'appareil des 2 côtés et de ré-appairer.
Il me semble que votre répertoire dans votre téléphone doit être enregistré sous format +33
Le mien l'est d'origine et j'ai pris l'habitude de le faire à chaque numéro. Téléchargez ensuite le répertoire sur la voiture et ca devrait fonctionner.
Pour le problème de Bluetooth, as tu une montre connectée ou autre bracelet connecté par hasard ? Car parfois, il faut modifié la propriété de se dernier pour pouvoir jumelé les 2...
Ca marche, merci !!!
Pour ma part, toujours le même problème : Pas de nom pour l'appelant...
Même en rentrant le +33 dans ton répertoire téléphone ?
Perso j'ai utilisé une appli android pour retirer les 06 et mettre +336 à la place et depuis tous mes numéros affichent l'appelant (attention il faut attendre 2 secondes entre le moment où le numéro s'affiche et le moment où il est remplacé par le nom du répertoire j'ai remarqué)
peut tu donner le nom de l appli ( fleme de chercher ) , merci
