Iank
Bluelink : nouvelles fonctionnalités
Le 30/03/2026 à 21:49, pierredelhasse a dit :
C’est la longue procédure avec la carte sd?
Oui avec le logiciel Navigation updater, je le fais avec une clef usb de 64Go.
La mise a jour prend environ 25-30min
Le 30/03/2026 à 14:09, AlleYhoOp a dit :
Théoriquement, tu dois te connecter avec ton identifiant et ton mdp bluelink. La synchronisation peut-être un peu longue.
Si tu essayes de scanner le qr code dans le véhicule, cela ne fonctionnera pas car celui-ci (le véhicule) est déjà rattaché à ton compte bluelink et un véhicule est lié à un seul compte (attention lors d'une vente, par exemple) - ce qui explique pourquoi cela ne fonctionne pas pour toi.
Dans la bascule vers MyHyundai, nul besoin de supprimer ton véhicule.
Merci pour la réponse.
Je me suis connecté à MyHyundai avec mes identifiants, je retrouve mon véhicule mais le statut n'est pas disponible, ni les commandes à distance.
C'est pour cela que je souhaitais supprimer le véhicule dans le menu Bluelink de la voiture.
Le 02/04/2026 à 20:21, fenrirjk a dit :
La synchronisation prend un peu de temps,
Ça sera disponible un peu plus tard (genre demain).
Effectivement, ça a fini par arriver :)
Je n'ai plus qu'à trouver comment rafraichir les infos sur l'appli et ça sera bon !
Le 04/04/2026 à 16:37, fenrirjk a dit :
Sur l'écran VE, tu peux le faire avec un "glisser vers le bas"
Ah super, merci !
L'application MyHyundai, c'est mettre les petits plats dans les grands, ce sont des présentations d'écran différentes, mais par contre l'appli n'est pas très réactive.
Lors d'une recharge au supermarché, en comparant le % au TdB et sur l'appli, il y avait une différence :
_ comme l'appli semble se rafraichir toute seule à intervalle de 10-15 minutes environ (contrairement à l'ancienne appli où l'on pouvait le faire), et bien la valeur affichée est fausse ! ça ne va pas dans le sens du progrès ! !
