Bientôt en full électrique grâce à la Ioniq
Le 19/09/2018 à 18:38, Mac31 a dit :
(...) donc comme indiqué dans le poste du club Ioniq, mi-Octobre je vais chercher dans le sud de Paris ma future Ioniq (VD, Executive Blanche 04/2018) (...) Bref pour l'instant je prépare mon premier grand voyage en électrique: rapatriement seul de la Ioniq depuis le Sud de Paris jusqu'à Toulouse, j'ai mon billet d'avion pour Orly puis Tram et RER D jusqu'à Melun, là prise de procession de la belle ?, puis trajet jusqu'à Toulouse via l'A20 et le réseau Corri-Door + Borne Gratuite en combo
Merci d'avance ?
Bonsoir
Je vais faire un voyage AR en Ariège du 2 au 9 ou10 octobre : j'utiliserai donc les bornes de l'A20 (que je rejoindrai à compter de Châteauroux ) avec une étape à Toulouse. Je sais que normalement ça passe bien en Ioniq E  puisque je l'ai déjà fait début juillet pour me rendre en Espagne.
Bref, si cela t'intéresse je pourrai te faire retour de ce périple, ce sera juste avant ton premier grand voyage !
il y a 19 minutes, ChL61 a dit :
Bonsoir
Cool, merci je descendrai de Melun le 11 octobre, donc oui si tu peux me faire un retour d'expérience, merci !
Il y a 17 heures, Mac31 a dit :
Ça y est je viens de commander le Badge Sodetrel Access, du coup je suis au top niveau badges ?
J'ai vu qu'ils ont une appli, de tout façon il n'y a pas mieux que Chargemap?
Next step assurance...
plus que 20 jours avant le Jour-J ?
Bien et tu verra que c'est le seul badge que tu va utiliser.
il y a 25 minutes, Djeff a dit :
J'ai vu que Leclerc Cap Sud de Châteauroux utilise Fresmile 1,5€ la demi heure... On verra bien ?
  • 2 semaines plus tard...
@Mac31
Comme promis, voici pour info quelles furent mes recharges sur les bornes Corri-Door avec mon badge Sodetrel le long ( principalement ) de l'A20 sur la portion Châteauroux / Toulouse que toi même  tu parcoureras bientôt pour ramener ta Ioniq du sud de Paris à Toulouse. Départ à 7h de mon domicile dans le Perche en direction de Blois puis Romorentin avec une température basse (4 à 5°), qui s'est prolongée toute la matinée. Du coup, en roulant sur les routes départementales à 80 puis sur autoroute à 110 / 115 km/h, ma consommation globale fut un peu augmentée, variant entre 13,1 et 13,5 kWh/100 km.
- km 267 : borne centre commercial Leclerc à St Maur / Châteauroux : solde batterie 31% restant (64km), recharge RAS à 81% (203km)
- km 393 : borne c c Intermarché à Limoges : solde de17% restant (28 km), recharge RAS à 91% (205 km)
- km 541 : borne aire jardin des Causses du Lot de A20 : solde de18% restant (32 km), recharge à 85% (190 km). Remarque 1 : après 4 essais infructueux où la recharge s'arrêtait à peine démarrée, j'ai dû appeler la Hot Line Sodetrel. Le diagnostic effectué à distance fut que le connecteur Combo de cette borne était partiellement en défaut ; du coup pour que la charge s'enclenche, il m'a été demandé de maintenir un appui maximal sur le connecteur branché pendant 3 à 4 mn. Ce qui a fonctionné. Remarque 2 : pour conserver les 2 mains disponibles pendant les appels, je trouve habituellement intéressant d'utiliser les écoueurs du "kit mains libres" de mon smartphone. Et dans ce cas, c'était particulièrement nécessaire !
- km 669 : arrivée à Castelginest à 17h, avec un solde restant de 36% (74 km).
Espérant que ces infos te seront utiles. En tout cas je confirme que tu peux te lancer en confiance dans ce prochain voyage !
Bonjour, merci ChL61 pour ce compte rendu très complet !
Donc à priori faire attention à la borne de l'aire jardin des Causses du Lot de A20 ☹️
En ce qui me concerne, j'ai a peu près tout de prêt, billet d'avion (Tlse/Orly), les badges (KiWhi, Freshmile et Sodetrel Access), télépéage, etc...
La partie la plus compliqué pour moi sera de prendre mon bus à l'heure entre Orly ouest et la gare RER de Yerres (j'atterris à 11h40 et le bus part à 12h18, sinon il faudra le prendre 1h après ?) ensuite RER D jusqu'à la gare de Cesson, là on vient me chercher jusqu'à la concession Hyundai de Melun qui est à moins de 4km... Puis après avoir récupérer la belle, direction Orléans où je passerai la nuit chez un amis, 115km via National donc sans problème avec une charge ?
Le lendemain retour sur Toulouse (L'Union) via autoroute.
Merci encore pour ce compte rendu très complet, il me tarde jeudi prochain ?
il y a une heure, Mac31 a dit :
Si tu rates ton bus, prends un VTC. Chauffeur Privé c'est les meilleurs. Je le fais tout le temps qd je monte sur Paris
il y a 7 minutes, Agfa a dit :
Je préfère attendre 1h, je viens de voir les tarif depuis Orly, c'est plus cher que mon billet d'avion ?
Mais bon il y a beaucoup de solutions au départ d'Orly ?
Hola, on est à J-1! Vivement demain ?, une petite question le CRO a une housse d'origine ? Il y a un filet dans le coffre? Il y a-t-il autre chose à vérifier à la livraison? Merci
bonjour
oui le cro a une housse d'origine et aussi le filet ( bien pratique)
a vérifier:- pas de rayures
               -les papiers
               - pressions des pneus au TBdB
               - niveau d'huile?
               -plein d'essence ?
Non en fait comme pour un VT + le cro et le t2/t2 si livrés avec..
Bon retour a toi !!!
logiquement du pur bonheur.
Salut je viens de récupérer la Ioniq et je suis bien arrivé à Orléans ?,  pour l'instant bien je suis bien content, j'ai fait un Melun/Orléans avec 10,4 kW de conso, demain Orléans/Toulouse... Le seul problème, j'ai eu un message d'alarme : "vérifier le système BSD" avec un triangle d'avertissement (système d'angle mort), je verrai ça à Toulouse mais bon ça ira pour le retour... ?
Modifié par Mac31
Je vais suivre ton récit du trajet Orléans / Toulouse.
C'est un trajet que je serais amenée à faire  de temps en temps ayant de la famille sur Orléans.
Bonne route ?
Super le début de voyage avec cette petite consommation !!!
Je suppose hors autoroute
Le message d'alerte n'est il pas juste pour te prévenir que tu la desenclanche ? Rien de bien grave à mon avis
 Bonne fin de retour !
Merci, je pense que c'est un peu plus grave voici une photo du message  et je ne peux pas activer le bouton au dessus de VESS...
Il y a 2 heures, NIKIKI a dit :
essaye de fermer et ouvrir tes rétros
C'est pareil ...
Fin de charge à Leclerc Saint Maur Cap Sud
Je repars...
En fait, c'etait la page suivante qui contenait ton message. Il y a donc un dysfonctionnement 345dd80311442148af03e45dedab1320.jpg
Ok merci j'irai voir le concessionnaire de Toulouse, mince à part ça tout était nickel ?
Sinon me voici à Intermarché Limoges (borne Sodetrel)
@Mac31
Pour en rester à l'essentiel, ce voyage semble bien se dérouler, et la voiture tant attendue te plaire !
Connaissant bien cet itinéraire, je vois que étant à Limoges, il ne te restera plus qu'une  seule recharge à faire (probablement Aire Jardin des Causses du Lot ?) avant d'arriver chez toi !?
Bravo !
Christian
Bon alors nettoie la lentille de la caméra sur le hayon près du logo Hyundai...
Modifié par NIKIKI
Il y a 1 heure, Mac31 a dit :
Dommage pour ce petit soucis... félicitations.
Tu pourras nous faire un retour sur les badges utilisés et sur l’état des bornes... quand tu auras un petit moment merci
bonne fin de route
