raymbrig
Batterie auxiliaire déchargée
Je viens de comprendre (merci Google :) ) ce qu'est un BM2 !
Et comment vous aviez tous de si beaux graphiques de la tension de la batterie !
Sacrément pratique pour déverminer un problème comme celui-ci.
Le 01/04/2024 à 22:21, Phil242 a dit :
Alors c'est la première fois que j'entends "la bus" d’où mon incompréhension/interrogation.
En informatique, comme en électronique, en conception de carte, en automobile quand on parle de "bus", c'est tout le temps au masculin et ça indique des fils ou des pistes de circuit imprimé qui sont la pour transmettre de l'information. Justement par opposition à ce que l'on appelle des lignes d'alimentation, qui elles sont là pour véhiculer le courant et tout ce qui touche à la puissance.
Les 2 pages wikipedia que tu as donné en lien sont justement ces 2 concepts qui sont bien distinct. Le busbar c'est ce qu'on appelle la phase dans un tableau électrique vu la photo et les explications. La page sur les bus en FR de wikipedia parle quand même de bus d'alimentation, mais je ne crois pas avoir croisé grand monde qui utilise ce qualificatif réellement, car la confusion s'installe vite.
Bonjour. J'ai découvert ce terme en aéronautique, on disait "la bus", un peu comme ici. Ayant découvert avec toi que le busbar était masculin, je ferai attention de ne plus semer le trouble. Merci pour le schéma de la prise OBD !
Le 01/04/2024 à 22:25, Phil242 a dit :
Il est dans ma signature :)
Le 14/12/2024 à 15:03, Tho-Radia a dit :
Pour recharger la batterie 12 V, vous laisseriez les 2 câbles branchés ou pas ?
Oui, comme avec un booster 😊
Voici une batterie en charge avec un petit chargeur. L'enregistrement du BM2 montre que jusqu'à midi, moment où il a été retiré, il fonctionnait de concert avec le système d'entretien de la batterie auxiliaire:
On voit que le chargeur maintenait 13,5V. Le système automatique de la voiture fournit, lui, environ toutes les quatre heures, une tension de 14,7V pendant 20mn. Attention à l'échelle du graphique : écarts de 1V jusqu'à 13V, puis 2V au-dessus.
Le 14/12/2024 à 23:59, Juno a dit :
Vous aviez le capot fermé ?
Chez moi, capot ouvert c'est une baisse de tension toutes les 4 heures.
Peut-être lié au bug du saver + que vous aviez signalé et qui, refusant de charger si une porte est ouverte, tente quand même et tire sur la batterie.
C'est rassurant de voir que ça se passe bien au niveau de votre chargeur externe quand il reçoit une tension supérieure à celle qu'il est en train de réguler.
Modifié par PHBL
Le 15/12/2024 à 23:59, PHBL a dit :
Le capot était fermé.
Pour info, il est possible de faire croire à la voiture que le capot est fermé alors qu'il est ouvert :
  • verrou déplacé sur fermeture à l'aide d'un gros tournevis ;
  • ou connecteur signal débranché ;
  • ou interposition d'une carte plastique pour maintenir le palpeur "ouvert".
Le saver+ provoque une sortie de veille, tout comme lorsqu'on ouvre une porte, d'où cette consommation de 4A qui décroît peu à peu pendant 20mn. Ces sorties de veille se poursuivent par une charge seulement si tous les ouvrants sont fermés. Il faut donc être attentif avec les portes, et en particulier le hayon ; et donc aussi avec le capot pour les plus bricoleurs.
Corollaire : rechargez bien votre batterie auxiliaire avant de confier votre voiture à un garage 🤔
Heureusement mon petit chargeur (intelligent) n'a pas bronché devant les hausses de tension. Ç'eût été intéressant 😂
Modifié par Juno
Le 16/12/2024 à 07:27, Juno a dit :
Je confirme, parfois lors des révisions ça donne ça  🙄
Et donc au retour, chargeur externe toute la nuit...
Modifié par PHBL
Oui, c'est pour ça que je n'ai pas osé fermer le capot de la Kona.  😅
Vu votre résultat, je le ferai peut-être.
Après presque 5 ans, ma batterie d'origine Rocket est HS. J'ai pu m'en sortir 2 fois avec un booster, mais je pense qu'il ne fallait plus trop attendre. Remplacée par une Norauto n°09 comme citée plus haut dans le sujet.
Je m'en sors pas mal, par rapport à tout ceux qui ont eu le problème récurrent de la 12 V, j'espère juste qu'elle durera autant que la première.
Bizarre, je viens de recharger la Rocket, elle a repris sa tension en quelques heures. Pourvu que ce ne soit pas le système de charge de la batterie qui soit HS, il me reste moins d'un mois de garantie !
Modifié par Tho-Radia
Le 04/01/2025 à 16:05, Tho-Radia a dit :
J'imagine qu'elle est débranchée.
Possible qu'elle prenne des volts mais pas d'Ah.
De toutes façons, si le convertisseur CC/CC ne fonctionne pas vous le saurez vite.
Si la batterie ne débite pas sur une charge, le voltmètre ne mesure que la force électromotrice. Pour un meilleur contrôle, il faut que la batterie débite le 1/10 de sa capacité, et ne descend pas sous 12V pour une batterie saine et chargée.
Ma (très) vieille batterie de Yaris indique 12,6V à vide, mais descend à 12,1V en alimentant une ampoule de phare de 50W. Elle me sert de presse 😊
nouveau propriétaire d'un kona 2021 avec peu de km (26000 initialement, 29500 à ce jour) j'ai eu droit à ma première  panne hier matin : arrêt du véhicule avec le symbole d'avertissement EV dans un triangle jaune. Impossible de passer la marche avant ou arrière. Au bout d'un certain temps, disparition de l'affichage sur les deux écrans.
Après avoir parcouru ce fil, j'opte pour une recharge de la batterie mais vu son age et la rapidité de la panne sans avertissement préalable j'en commande une de meilleur qualité (Yusa 5000 YBX5012 - 54 Ah)
Je la reçois dès le lendemain.
La recharge de la batterie d'origine me permet de ramener le véhicule chez moi mais il retombe en anomalie à mon arrivé.
Après changement de la batterie , un premier message d'erreur me fait une  belle frayeur (voir si dessous) et toujours impossibilité d'arrêter le véhicule.
En appuyant sur le bouton start sans appuyer sur la pédale de frein il se met enfin  à l'arrêt. Je n'ai pas bien compris pourquoi,  mais le système semblait  bloqué en mode ACC( bouton start rétroéclairé en bleu)
Après être sorti du véhicule puis redémarrage : le petit triangle disparait , tout semble ok.
Quelques essais plus tard, je me suis rendu chez le cc le plus proche. Arrivant juste avant la fermeture donc pas de possibilité de relever d'éventuel code erreur mais le technicien me laisse ses coordonnés si renouvellement du problème. Leur réseau étant ko , impossible de vérifier les éventuelles mises à jour du BMS ou autre.
Plus qu'à croiser les doigts.
Modifié par meurthe54
Le 14/10/2025 à 21:50, meurthe54 a dit :
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10241897-0001.pdf
Ce n'est pas un problème de batterie auxiliaire 12V. C'est la batterie de propulsion qui est en cause. Une vérification s'impose. Au mieux c'est une mise à jour, au pire c'est le remplacement de la batterie HT.
Modifié par Juno
Le 15/10/2025 à 20:46, meurthe54 a dit :
le problème a pour l instant disparu suite au changement de batterie 12 v : s il réapparait, la voiture ira sur un plateau chez hyundai.
Merci pour le retour. Bonne continuation !
Le répit n'a duré que deux jours : de nouveau le même message d'erreur. J'ai saisi l'assistance Hyundaio qui a été réactive : envoi d'une dépanneuse dans les deux heures et mise à disposition d'un véhicule (jusque Mardi...)
Malheureusement le concessionnaire (Thionville du groupe Theobald, le plus proche de mon domicile) a refusé le véhicule, pour cause de saturation ... Ma Kona trône donc sur le parking du dépanneur en attendant que l'assistance lui trouve une solution, sachant que toutes les concessions appartiennent au même groupe sur le secteur (j'ai acheté mon modèle dan la concession de Sarreguemines)
Je me demande si tout ces problèmes ne sont pas engendrés par le montage (par la concession de Thionville) d'un dispositif de remorquage il y a trois semaine ?
En tout cas la situation semble bien pourrie. J'ai bien compris qu'il n'y a probablement que deux solutions : mise à jour du BMS, ou changement de la batterie HT.
Le 18/10/2025 à 03:35, meurthe54 a dit :
Nouvelles bien désolantes. Un dispositif de remorquage, dis-tu ? Pourrais-tu en dire un peu plus ?
Espérons que la situation se débloque rapidement.
Concernant le véhicule de prêt, certains ont pu négocier d'avancer les frais d'une location remboursés par la suite; parfois-même avec participation aux frais de carburant.
Dernier aspect de cet échange: la 12V n'étant plus concernée, il est devenu hors-sujet.
Suggestion:
Merci. En fait il s'agit simplement d'un attelage pour remorque limité à 300 kg. Faisceau 13 broches de chez Hyundai.
Je dois déplacer plutôt déplacer mon sujet sur
car c'est bien le message que j'ai eu ?
("Dysfonctionnement du système de gestion de la batterie." Mais il s'agit donc effectivement de la batterie HT.)
Le 18/10/2025 à 11:09, meurthe54 a dit :
Merci. En fait il s'agit simplement d'un attelage pour remorque limité à 300 kg. Faisceau 13 broches de chez Hyundai. Je dois déplacer plutôt déplacer mon sujet sur
Essaye d'en savoir plus sur la solution trouvée, si elle existe. Mais, à ce que je comprends, ça disparaît tout seul
Régulation thermique de la batterie HT ?
Je prévois d'installer un  boitier BM2. Pour la surveillance de la batterie 12 V via un dispositif BM2 sur une voiture en cours de garantie, Hyundai ne pourrait pas utiliser cet argument pour justifier une perte de garantie ? Avez vous eu des remarques de la part de CC sur ce sujet ?
Idem pour le changement de la batterie part un modèle non Hyundai ?
Je me pose une question sur les possibilité de décharge de la voiture liée à la procédure d'arrêt.
- suffit il de mettre sur la position P, arrêté le moteur (appui sur le frein et sur lebouton start/stop.
Puis sortir du véhicule et verrouiller les portes avec la clé.
- ou faut il après arrêt du moteur appuyer sur le bouton start/stop  sans appuyer sur le frein  pour le mettre en position "off" avant de sortir du véhicule.
J'ai un doute sur le sujet.
