Batterie 12V Kia EV6 GT Line - Help urgente SVP
Au moment de partir alors que j'avais installé et branché mon porte vélo, fait les tests de clignotant, feu stop et lumières, tout va bien je la gare.15 minutes après, je reviens et au moment de démarrer, gros vouant rouge, message "Veuilles démarrer en appuyant sur le bouton démarrer avec la clé". Impossible de démarrer, la batterie 12V est HS.
Chose curieuse, impossible de l'éteindre et les feus arrière restent allumé alors qu'à l'avant, tout est noir. J'ai été obligé de débrancher la batterie en urgence pour tout arrêter.
J'ai donc 3 questions :
1/ Est-ce que je vais demain matin chez Kia pour acheter une batterie ?
2/ Si, c'est non est ce que je reprends la même techno et puissance ou bien comme j'ai lu sur des poste une AMG ?
3/ J'ai débranché la cosse du PLUS. Sur un VE, c'est comme sur une thermique, je rebranche et c'est tout ?
Je vous remercie par avance pour une réponse ultra rapide car ma voiture est à Cogolin dans le Var et je n'ai pas pu différer mon départ pour Marseille. Je dois donc acheter la batterie demain après midi, faire le trajet Marseille-Cogolin lundi, et changer la batterie pour un retour mardi matin. Tout est très tendu.
Merci pour votre aide comme d'habitude.
Modifié par Gilles_G13
  • Gilles_G13 a changé le titre en Batterie 12V Kia EV6 GT Line - Help urgente SVP
Je viens de regardeur sur le site Nord auto. Si votre conseil est de prendre une AGM, j'ai trouvé cela et Chat GPT me dit de prendre une taille H5 (242 x 175 x 190.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer, je n'ai pas la voiture sous la mail, elle est à 140km.
Quitte à changer, prend une batterie AGM et pour le démontage/remontage toujours commencer par la borne négative et finir de même, le démontage du frunk est très simple et donne un accès total à la batterie pour son remplacement (ne pas oublier de débrancher le fichier de l'éclairage du frunk).
Si tu remontes dans les fils dédiés aux problèmes de la batterie 12V tu trouveras tous les détails nécessaires, y compris photos et vidéo.
Bon travail 😉
il y a 1 minute, Gilles_G13 a dit :
Celle-ci est OK, tu as l'équivalent chez BOSCH également, quoi qu'il en soit une AGM changée par tes soins ou même en centre auto te reviendra moins cher qu'une batterie "classique" remplacée en concession, avec cerise sur le gâteau de bien meilleures fiabilité et longévité 👌
il y a 28 minutes, BGE a dit :
Bon travail 😉
Merci beaucoup. Je dois m'y prendre comme un manche car en tapant "batterie 12V kia EV6" dans la barre de recherche je n'ai rien trouvé.
il y a 26 minutes, BGE a dit :
Merci, reste à démonter le frunk, je vais voir si je trouve des trucs sur internet.
Il y a 13 heures, Gilles_G13 a dit :
J'arrive sûrement trop tard mais sur ma version pas GT-Line, je n'ai pas eu à démonter le frunk. Il y a une découpe sur droite du Frunk qui permet de libérer la batterie et c'est assez explicite. Ensuite il y a une vis au fond pour lever la batterie et ça passe limite mais ça passe.
La Varta AGM, c'est exactement celle que j'ai installée sur la mienne, et elle va très bien. Par contre, elle a pris un coup de bambou, parce que je l'avais payée aux environs de 150 euros.
Pour le changement je n'ai pas pris de précautions particulière en dehors du standard (faut pas que le +et - se touchent!) et pas de souci
Il y a 4 heures, as1chrone a dit :
Tu parles bien de celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0BSLHH97L/ref=ox_sc_saved_image_3?smid=A1JQ5W57CK9DWM&psc=1
parce que si c'est elle, le prix est toujours de 150 Euros. (Amazon)
Sinon, aurais tu un lien ?
Merci.
Il y a 4 heures, Jos a dit :
Bonjour, pour changer la mienne, j'avais fait l'erreur de démonter le frunk alors qu'il est effectivement possible de le faire sans. Mais il faut relativiser, le démontage du frunk est assez simple et c'est plus pratique pour changer la batterie. Pour le faire, j'ai laissé la voiture ouverte, coupé l'alimentation de la batterie de traction, démonté la batterie d'abord le moins et ensuite le positif. Attention, c'est une batterie dont les bornes sont spéciales, plus petites que la normale européenne. Perso, je n'ai pas pris une AGM, j'ai pris ça : une Yuasa YBX5027, actuellement 78,50 € sur Battery Set, et ça marche impeccablement. Je suis un motard rodé aux Yuasa, jamais trouvé mieux et je prends tout ce qui est batterie chez eux. Une AGM serait probablement mieux mais deux fois plus chère et je ne suis pas certain qu'elle tienne deux fois plus longtemps.
Il y a 2 heures, Segil69 a dit :
C'est exact, le démontage du frunk n'est pas indispensable mais il est vraiment très simple et une fois déposé, le démontage et le remontage de la batterie 12V se font aisément.
Qui plus est, ça m'a permis de passer un coup d'aspirateur dans toute cette zone qui en temps normal n'est pas accessible du fait du frunk.
Après, 🎼 Chacun fait, fait, fait 🎶 c'qui lui plait, plait, plait 🎵😉
J'ai eu beau lui expliquer que sur les forums, beaucoup de possesseurs de EV6 avaient monté des AGM, le vendeur de batterie m'a fortement déconseillé de mettre une AGM car en tapant mon immatriculation, il n'a pas trouvé la compatibilité AGM pour ce modèle. Il ne voulait quasiment pas me la vendre.
A la bourre, comme c'est toujours le cas dans ces conditions, j'ai donc sur son conseil pris une technologie EFB, intermédiaire entre la bouse de vache installé par le constructeur et l'AGM. Celle là est de meilleure qualité supporte pas trop mal les cycles de décharge profonde et est supportée par le constructeur.
Merci à tous pour vos réponses aussi rapides à mon appel au secours.
