avis sur limite de % de recharge lors d'une absence prolongée
Salut à tous,
Je sollicite votre avis concernant la limite à fixer pour la recharge de la TM3, lors d'une absence d'utilisation pendant plusieurs semaines.
Il y a un consensus sur le fait de la laisser brancher, mais quant à la limite de recharge à fixer, je reste perplexe entre les différentes recommandations que j'ai pu collectées.
Certains visent 90%, d'autres 80%, et d'autres 50-70%...
J'imaginais donc la laisser pour 80%, est-ce une bonne idée?
Oui, à mon avis.
A 80%, tu ménages la batterie et tu pourras l'utiliser sans restriction en cas de déplacement imprévu.
Si tu n'en n'as pas besoin immédiatement à ton retour, règle une valeur entre 50 et 60%. C'est le taux de charge optimal pour la conservation des batteries. J'ajouterai la source plus tard...
Moins de charge = moins de stress
En semaine, je vais fixer  la limite à 60.
Je fais 24 km pour aller travailler et consomme environ 7%.
Il y a 3 heures, tesl@ddict a dit :
Idem, en semaine je fais du 35-40 à 60% max
Je monte à 80% le vendredi en prévision du WE
Modifié par Enreflexion
Merci pour vos réponses mais la question était à quel pourcentage de charge laisser la voiture pendant une absence d'utilisation de plusieurs semaines?
Merci cr1cr1
Modifié par flahzootopia73
il y a 33 minutes, flahzootopia73 a dit :
Merci pour vos réponses mais la question était à quelle pourcentage de charge laisser la voiture pendant une absence d'utilisation de plusieurs semaines?
Merci cr1cr1
Ben je dirai 70% pour 3 semaines
Il y a 4 heures, flahzootopia73 a dit :
.Merci pour vos réponses mais la question était à quelle pourcentage de charge laisser la voiture pendant une absence d'utilisation de plusieurs semaines?
Merci cr1cr1
D'accord avec @pfg, si c'est pour "storage", 50% est le niveau préconisé. Une fois rentré, tu pourras ajouter de la charge pour la route du lendemain.
Merci pour vos avis, entre 50 et 70% alors?
Je n'ai pas trouvé de recommandation "officielle "
Qu'elle était ta source cr1cr1?
il y a 6 minutes, flahzootopia73 a dit :
Môsieur aime la précision!
Batterie à 15°C et entre 40 et 50% de SOC (State Of Charge) sont les conditions optimales de conservation d'une batterie Lithium-ion
https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
Mais dans ton cas, on parle de 3 semaines, ce n'est pas très long...
Pas la peine de psychoter non plus outre mesure.
Si tu n'as pas besoin de ta voiture tout de suite à ton retour, mets 50% et passe de bonnes vacances!
Il y a 10 heures, flahzootopia73 a dit :
Entre 50 et 60 %.
Voir : https://youtu.be/XLnBg25JoHg
