steef
Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
Fonctionne parfaitement chez moi aussi 😊
Installé une 1ère fois sur une LR avec HP perso (Herdio HMS-61), je l'ai réinstallé sur ma nouvelle SR+ avec HP Tesla.
Le son est plus fort avec le HP Tesla, j'utilise donc ce HP pour le PWS et le Herdio pour le son de recul et la Boombox d'origine.
Pour avoir une sélection de sons plus large, j'utilise un vieux smartphone Samsung comme télécommande. Il est connecté en permanence au PWS avec la page des sons ouverte 😉
Pour ceux qui ont le haut-parleur d'origine installé, j'ai l'intention de faire une boite qui permet de commuter automatiquement le haut-parleur depuis la boombox tesla vers l'avertisseur piétons DIY, permettant ainsi d'utiliser les deux sources sans manipulation.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment nécessaire ?
Cordialement, GiPé.
Modifié par GiPe66
il y a 11 minutes, Sparda a dit :
Il y aurait 2 haut-parleurs ?
Non de ce que j'ai compris c'est l'inverse, ceux qui ont les nouvelles voitures avec le haut-parleur d'origine pourrait choisir facilement entre la boombox Tesla ou le kit DIY comme source pour les sons.
Voici le principe :
Au repos, la boombox est connectée sur le haut-parleur d'origine. Lorsque l'avertisseur piétons joue un son, le HP est commuté sur l'avertisseur, puis est reconnecté sur la boombox à la fin du son. Donc ca reste transparent pour l'utilisateur.
La boite de commutation se mettrait en Y dans le câble d'origine qui relie la boombox au haut-parleur. Donc, débrancher le câble du HP, le connecter sur un coté du Y et relier l'autre coté au HP. La boite reçoit d'autre part du 12V (permanent) et le câble HP qui vient de l'avertisseur piétons.
Modifié par GiPe66
Oui, mais là, on sera coté haut-parleur, donc coté frunk. Ca peut être du non permanent, mais il n'y en a pas coté frunk.
Par contre on peut prendre le 12v directement sur la batterie. Le boitier ne consommerait aucun courant au repos.
Modifié par GiPe66
Et voilà, j'ai pu faire l'installation finalement.
Je voulais aussi passer ailleurs que dans l'ouverture de la portière mais je n'ai pas vraiment trouvé d'entrée facile d'accès. Par la grille de la ventilation je n'ai pas trop compris comment y avoir accès à l'intérieur. J'ai bien la petite pastille bleue en silicone qui je pense est un accès vers l'intérieur ça doit arriver derrière le tableau de bord. Finalement je suis passé par la porte et j'ai mis un petit bout de scotch d'électricien blanc et on ne voit rien du tout donc c'est très bien par là.
Par contre j'ai flippé, quand j'avais tout fini, remise en tension de la voiture, mais le wifi du PWS n'apparait pas, je comprends pas, j'ai dû réouvrir le boitier, la led rouge bien allumé mais c'est tout. Vérifié avec le voltmètre le voltage, tout est OK. J'ai eu peur d'avoir cramé un truc et finalement je me suis dit je vais essayer un reboot donc coupure de l'alimentation de la voiture de nouveau et finalement ça c'est bien allumé avec la led bleu qui clignote et j'ai vu le wifi PWS.
Pour le montage du HP, impossible de serrer la vis qui est le plus à l'intérieur, elle est sous un longeron en métal et j'ai rien d'assez petit pour visser par là donc je l'ai serré du mieux que je pouvais à la main et c'est tout, les deux autres sont bien serrés, on verra ce que ça donne.
Merci encore pour cette initiative, ça serait pas mal de regrouper les fichiers STL à imprimer et peut-être les MP3 sur ta page aussi.
Le 04/08/2021 à 12:58, GiPe66 a dit :
Cordialement, GiPé.
Bonjour,.
Bonne idée..je suis partant pour ce boitier ..++
Au travail ..😉
Il me reste à trouver les deux fiches male et femelle pour se mettre en Y avec le haut-parleur d'origine (que je ne possède pas), le fournisseur chez ALI n'a pas su me répondre. Quelqu'un a testé un connecteur tel que celui que j'avais cité ? Quel est le connecteur male correspondant ?
3
Modifié par GiPe66
Le 24/07/2021 à 09:50, GiPe66 a dit :
Hello !
Apres quelques mois, combien y a-t-il de PWS installés ?
Avez-vous constaté des « bugs » ?
Avez vous des demandes ou idées d’évolutions du logiciel ?
Cordialement. GiPé.
J'utilise le PWS, j'ai même hésité à en prendre un autre pour l'installer sur la Kona de ma femme. Il y a déjà un PWS mais le bruit de soucoupe volante est chiant à mourir et tellement commun, d'ailleurs je me demande si le HP fonctionnerait bien avec ce type de boitier ?
Sinon petit question, est-ce qu'on peut étendre la mémoire pour stocker plus de MP3 ou de qualité supérieur ?
Salut GiPe66 , j'ai utilisé ce connecteur pour le HP Tesla .
Le connecteur correspondant est peut-être celui-là => connecteur
il y a 41 minutes, k-Nabeesse a dit :
Ca devrait fonctionner sur la Kona, le haut parleur est très probablement en 4 ohms. On peut en discuter par MP si tu veux.
Je n'ai pas prévu d'étendre la mémoire. Quelle durée de son as-tu besoin ? Mais tu peux remixer le son en mono (deux fois moins de place) et/ou dégrader la qualité, pour ce genre d'utilisation la qualité peut être diminuée. Il faut essayer différents débits. J'utilise audacity pour retravailler les sons.
il y a 18 minutes, metms a dit :
Merci, j'en ai commandé une paire. On fera le test avec une personne ayant le faisceau/haut-parleur installé d'origine.
Il y a 7 heures, metms a dit :
Cool , une vidéo sur le résultat serait pas mal .
Il faudra attendre un peu, Le temps de recevoir les pièces et de faire un circuit imprimé 😃😃
Fin de semaine dernière, j’ai acheté le kit à GiPe66.
Comme ma TM3 n’a pas l’enceinte, j’ai commandé sur Amazon, la paire d’enceinte de la marque HERDIO.
Après la lecture du forum, si j’ai bien compris il faut pour l’installation avoir le support réalisé en imprimante 3D.
Milhooz ou Catequil pouvaient vous me réaliser 2 supports pour ces enceintes avec le tarif s’il vous plaît ?
Comme ça, je revendrai un kit (Enceinte + support) à une personne vu que je n’ai besoin que d’une enceinte. 🙂
Sinon est-il possible de récupérer les fichiers des 3 pièces car j’ai la possibilité de pouvoir les imprimer au travail. Après il faut que je me renseigne pour savoir si on a le bon matériau.
Par avance, merci pour votre retour.
Cordialement’
Laurent
Il y a 10 heures, Laurent31100 a dit :
@Laurent31100 avec un arobase devant leur nom, @Milhooz ou @Catequil risquent de mieux voir ta demande.
Sinon il y a bien les fichiers STL disponibles dans ce fil:
https://forums.automobile-propre.com/topic/avertisseur-piéton-diy-sur-model3-28329/?do=findComment&comment=857018
Edit Depuis mon mobile je n'arrive pas à enlever ce dernier Milhooz
@Milhooz
Modifié par 3.14R
Il y a 14 heures, Laurent31100 a dit :
pouvez vous me réaliser 2 supports pour ces enceintes avec le tarif s’il vous plaît ?
J'ai deux supports en stock pour l'enceinte recommandée par @Catequil. Quel est modèle d'enceinte que tu as ? Le coût c'est 20€ pour la paire de support, frais de port inclus.
Je sais que @Heytaxi cherchait une enceinte et un support. Peut-être c'est encore le cas.
il y a une heure, Milhooz a dit :
J’ai commandé ces enceintes là
il y a une heure, Laurent31100 a dit :
Ok ça semble être les même que Catequil. Tu peux me contacter par message privé pour me donner ton adresse, numéro de tel et email pour le suivi de colis et je t'envoie ça.
Il y a 5 heures, Milhooz a dit :
Merci @Milhooz . Je te donne tout ça… 🙂👍
