steef
Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
Il y a 3 heures, Hellboy42 a dit :
J'ai retiré les emplacements pour écrous qui rendent l'impression plus complexe mais il faudra donc une clé plate pour le montage.
Un truc que je n'ai pas compris, ton HP rentre dans le cylindre ou il est fixé au dessus comme sur celui de @Catequil ?
Parce que si il est au dessus, de toute façon les écrous devraient être au dessus du HP.
Je dis ça car ça m'étonne qu'il puisse rentrer dans le cylindre mais je suis sûrement biaisé car le mien est énorme (on parle du HP bien sûr).
Il y a 13 heures, Milhooz a dit :
Oui le HP rentre dans le cylindre par le bas . Diamètre extérieur du HP 90mm donc ça passe et ça me laisse des murs de 2.5-3mm pour rentrer dans le cylindre de 96mm sur la voiture.
Si je suis trop juste me me centrerai par l'extérieur mais dans ce cas il faut que je mesure.
il y a 59 minutes, Hellboy42 a dit :
Ok c'est pas mal ce HP, ça simplifie pas mal le support et l'installation.
Modifié par Milhooz
Bonjour ,
ce matin j'ai cherché la fameuse pastille bleu sans jamais réussir à la situer donc je me suis rabattu sur un autre passage .
Côté frunck , j'ai démonté la bassine bien sur ainsi que la bouche d'arrivée d'air .
Côté passager avant , j'ai démonté le dessous de la boîte à gant + le seuil de porte + la partie inférieur du vide poche/porte gobelet .
J'ai passé le câble sous le seuil de porte arrière et montant entre arrière et avant sans les démonté .
Et dans le seuil avant j'ai passé le câble dans le même passage qu'un câble déjà existant là .
En tirant un peu sur la moquette sous la boîte à gants , on peut voir l'entrée d'air , c'est un gros tube de plastique qui repose sur la partie métallique via un joint en mousse , donc j'ai passé le câble du HP par là .
Je n'ai pas encore connecté l'alimentation , ni monté le HP car je n'ai pas encore reçu sa prise .
Je pense aussi mettre le câble dans une gaine côté frunck .
Le 06/05/2021 à 11:24, Milhooz a dit :
Super les modifs, je vais prendre les mesures de mon HP, si ça se trouve il passe ou je peux légèrement modifier ton support car il est super bien fait ! Celui que j'ai n'a pas le tube noir autour (qui serait simple à faire en impression 3D) mais sinon il ressemble pas mal
Oui bien sûr, mais peut-être que @Catequil est OK pour en imprimer pour des membres du forum aussi ?
Le 06/05/2021 à 13:52, Milhooz a dit :
Oui, ça serait bien, je vais prendre les mesures ce soir.
Salut Milhooz dit je suit intéresser par votre installation à qui doit-je m’adresser pour pouvoir acheter tout le nécessaire s’il te plaît merci d’avance bonne soirée
Voila c'est monté sur la S
C'est pas trop compliqué dans l'ensemble
Le plus dur est de trouver la batterie , elle est cachée sous la boite du filtre d'habitacle : il faut donc démonter celle ci pour trouver un + permanent
J'ai fixé le HP étanche sur l'extérieur de la bassine du frunk avec des boulons assez longs et ça tient très bien
Désolé j'ai pas fait de photos
Il y a 12 heures, Heytaxi a dit :
Est-ce que tu as déjà un HP ? Ou si tu n'as rien du tout pour l'instant, il faut contacter @GiPe66 Voir ce message : https://forums.automobile-propre.com/topic/avertisseur-piéton-diy-sur-model3-28329/?do=findComment&comment=860438
Question pour ceux qui font le montage dans les prochains jours, est-ce que quelqu'un pourrait prendre une mesure de l'épaisseur du cercle (environ 2 ou 3mm) où le son sort et éventuellement essayer de prendre une photo du dessus où l'on peut voir les trois tenons pour a fixation et le cercle.
Merci.
Modifié par Milhooz
Le 10/05/2021 à 14:27, Hellboy42 a dit :
EDIT 2 après relecture j'ai mal compris c:est la hauteur total qui doit faire plus de 14 (pour assurer le serrage) et la face inférieur qui doit être à 9mm pour être sur de s'écraser sur les renforts d'ergots.
Je pense que la face inférieure doit bien être à plus de 9,5mm pour bien s'appuyer sur les ergots
@Catequil Tu confirmes que des vis genre bois ou autotaraudeuses 4x20 sont suffisantes pour fixer le support à la voiture ? Celles d'origine seraient des 5x16.
Je confirme.
Le HP/support est toujours en place après quelques jours et quelques accélérations / freinages en Perf
Les vis bois ont un filetage plus "agressif" que les vis autotaraudeuses pour le métal, j'ai mis des vis bois pour qu'elles accrochent bien le plastique.
il y a 1 minute, Catequil a dit :
Oui je voulais dire autotaraudeuses plastique genre ça https://www.visseriefixations.fr/vis-autotaraudeuses/vis-pour-thermoplastiques/tete-cylindrique-bombee-torx/plastite-tcb-torx-wn-5452-inox-a2/plastite-tcb-torx-5x20-inox-a2-wn-5452.html mais vis à bois ça ira bien. Je pense même avoir des vis pour le plastique qui trainent quelque part suite à des démontages d'imprimantes jet d'encre.
Voilà j'ai modélisé mon support, je vais imprimer un test en PLA pour voir et faudrait que je teste dans la voiture.
Le HP étant étanche sur sa face avant mais n'a rien pour protéger l'arrière, j'ai créé un couvercle qui sera fixé par les même vis utilisées pour fixer le HP au support.
Le diamètre du HP est grand, j'ai renforcé le couvercle avec des nervures verticales pour être sûr que ça reste bien plaqué (peut-être un peu overkill), il faudra aussi rajouter un petit filet de silicone entre les deux pièces imprimées en 3D.
Il y a un petit joint en mousse fourni avec le HP qui sera utilisé juste sous la face inférieure. Le câble va passer par un petit tunnel coudé qu'il faudra probablement sceller avec du silicone.
Le tout imprimé en deux parties (la gris clair et la blanche), sans supports.
Possible voir la pièce en 3D ici : https://a360.co/3hpEMuW
Render-Above.thumb.PNG.bd7385999b58e1552aab7348a12fa8aa.PNGConcept-3-4.thumb.PNG.2ec6ecad0ae5aa663e76ec68d9690e75.PNGConcept-Side.thumb.PNG.b45cdb944d6cb2eb92696d4ab331a50c.PNGConcept-Section.thumb.PNG.0c0f453b8b0da1a494aaee7d4dfb6acb.PNGConcept-Below.thumb.PNG.99a662b2a7da5e6273875b8ac580f2f7.PNGConcept-3-4-open.thumb.PNG.d3158cead3510a38c2c6b2e733885b52.PNG
Modifié par Milhooz
Bonsoir ,
montage terminé arfffff.
J'ai regardé sur le site , dans mes paramètres wifi je sélectionne " PWS " mais ça me demande un mot de passe
Je ne savais pas qu'il fallait un mot de passe pour se connecter et je ne l'ai pas trouvé sur le site .
Comment on fait ????
Bon j'ai trouvé le mot de passe , j'ai fait des test , ça marche mais par contre si Steef pouvait faire une vidéo tutoriel , ce serait bien car j'arrive à programmer les bouton A , B et C pour jouer 1 son pour chaque mais sur le bouton D je n'arrive pas a lui programmer juste sons suivant car il y a des suiv 1 , suiv 2 ...j'ai mis suiv 4 et rien ne se passe.
il y a 40 minutes, metms a dit :
Bon j'ai trouvé le mot de passe , je suis allé sur la page dédié au boîtier mais rien ne marche 415c1eddb4b83e79cfe0ecf8c203825a.jpg
Tu dois te connecter au réseau PWS d'abord, là tu n'es pas connecté
Modifié par Eric29250
@metmsLa télécommande a été effacée. Il faut donc en refaire l’apprentissage en utilisant le bouton L pour chaque touche de la télécommande jusqu’à avoir un code bouton pour chaque touche. Comme pour @Catequil
Et la ca doit fonctionner.
Le fait qu'il n'y ait pas de connexion internet est normal.
Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à demander.
Modifié par GiPe66
Sinon je viens de voir un tweet d'une Model 3 MIC au Royaume-Uni, elles ont le PWS d'origine apparemment depuis ce trimestre, du coup celles pour la France pourraient l'avoir aussi.
il y a 12 minutes, Milhooz a dit :
Bonne nouvelle au moins pour le HP, à voir s'ils ont la Boombox activée sinon le boitier de @GiPe66 restera incontournable 😁
J'ai continué la discussion dans le sujet pour les MIC mais apparemment les voitures livrées en Israel ne l'ont pas eu donc possible que ça soit réservé aux voitures avec le volant à droite pour l'instant.
L'avantage pour nous sera que ça sera peut-être plus facile d'avoir le HP officiel pour le kit DIY.
Sinon ce que j'aime avec l'impression 3D, c'est qu'on peut avoir en quelques heures un objet en main après l'avoir dessiné sur l'ordinateur. Demain j’essaierais sur la voiture si ça rentre bien.
