SoulEV2016
Aux utilisateurs de ChargeMap : poster des commentaires !
ChargeMap commence à prendre un intérêt certain car les VE se vendent à un rythme régulier et permettent, donc, de convertir une population toujours plus attentive à la conduite en véhicule électrique.
Et donc, on arrive même au constat que beaucoup utilisent des bornes rapides (ou accélérées) pour se recharger car ils font des trajets inattendus (ils ne connaissent pas la région et les bornes).
Dans ce cadre-là, j'invite tous les utilisateurs de ChargeMap à poster des commentaires pour signaler quasiment au jour le jour, le statut des bornes qu'ils utilisent.
Un commentaire ne coute rien en terme de temps et de données mobiles téléphoniques (à la différence d'une photo qui ne sert plus à grand chose quand on en a déjà 10 pour une borne ... et qui pèse 4Mo = tueur de données 4G/3G/2G).
Cela permet de rassurer les voyageurs qui planifient car ... s'il n'y a qu'un commentaire par mois, c'est un peu juste pour se faire une idée si la borne sera utilisable ou pas.
Merci à tous.
Quand je vois les dernières bornes qui ne souscrivent plus à la connexion internet (mobile) et au monitoring du fabriquant (prévision de panne et de maintenance) ... j'ai un doute pour que ChargeMap puisse proposer cela (et que ça fonctionne ensuite).
Je fais un peu plus confiance à un utilisateur réel sur le terrain (un particulier qui a sa zone et ses bornes verra plus vite un soucis et le signalera immédiatement ... alors qu'un voyageur, c'est pas sûr ... il cherchera plutôt une autre borne en urgence !).
sur l'app , il suffit d'un "check-in" ce qui met à jour la date de la dernière utilisation et par défaut l'état de marche
je viens de vérifié sur la borne de boulogne sur mer ou je me suis branché ce soir
l'heure de mon check-in correspond
si en panne, même partielle, il est important de le signaler par un message en précisant le type de panne
un prise ou toutes, défaut de reconnaissance du badge, borne éteinte , etc...
il m'est arrivé de me présenter sur une borne déclarée hs et pouvoir me charger en chademo, seul la prise T2 étais en défaut
merci à tous
Patrick
J'ai quand même un doute concernant les checkin, j'en fait tout le temps, et là par exemple on ne voit pas de mise à jour de la borne d'auchan angouleme lors de mon passage le 11/11.
Du coup je mets des commentaires lorsqu'il n'y en a pas eu depuis un moment.
Pareil pour le check-in : cette information transparaît mal sur les infos des bornes. En réalité, j'ai l'impression que ça ne sert à rien...
Pourtant, c'est plus simple et rapide qu'envoyer un commentaire ; et avoir des centaines de commentaires "ça marche aujourd'hui" risque de cacher d'autres infos qui pourraient être intéressantes...
Pour moi, les seules infos intéressantes:
- la borne fonctionne,
- ses horaires d'ouverture,
- la date de dernière utilisation par un membre de Chargemap
C'est quoi le "check-in" ? (une photo ?)
Sur l'application chargemap tu as un bouton "check in" où tu dis que tu es en train de charger, ou que tu as terminé de charger, ou que tu n'as pas pu charger. Ça demande quelle prise tu utilises (ou tu as essayé d'utiliser).
Du coup sur l'appli ça affiche aux autres que la borne est en cours d'utilisation.
Et cela pourrait permettre de savoir rapidement si une borne fonctionne ou non, si les utilisateurs avaient accès à l'historique des utilisations de la borne (anonymisé bien sûr).
depuis l'app mobile :
il faut cliquer que "checkin", choisir "je suis en train de charger" choisir la prise utilisée ainsi que le temps de charge.
la prise devient alors "occupé"
et si on clique sur la zone bleu qui dit qu'un utilisateur est en cours de charge, on voit de qui il s'agit ainsi que l'heure estimée de fin de charge;
depuis le pc :
on voit au coin orange que la borne est en cours d'utilisation (il faut pour ça que l'utilisateur pense au checkin "charge en cours"
on voit qu'il y a 0 chademo dispo (vu que j'ai dit que j'utilisais le chademo pendant 15mn)
le jour où cette fonction est couplé avec l'authentification de charge (remplace les multiples badges) on aura enfin un system simple et fiable pour charger..
Merci à tous.
OK,...sans problème, je rendrais compte de mon parcourt
Borne 5…(CHAdeMO - Corri-door- Sodétrel)
« 2 rue Michel Saurat 49000 Angers (Intermarché) par smartphone.
Compliqué :
1) Envoyez un SMS au N° 0631 006 006, en indiquant le nom de la borne (ANG1)
2) Je reçois un code (BLEU)
3) Envoyer ce code au N° 81417
4) Je reçois une réponse :
4.5 euros ont été réglés. Pour régler les
4.5 euros restants, veuillez répondre OK à ce SMS (9 euros par charge)
5) J’envoie le mot OK.
6) Votre code d’activation est le 676670, il est utilisable jusqu’à 16h20 (il est 16h18).Bonne charge.
7) Faire le code sur l’écran de la borne, brancher la câble et appuyer sur « valider ».La charge c’est bien passée, entre 20 et 30mn la batterie était chargée à 93%
Sauf qu'au retour la borne ne fonctionnait pas et j'ai quand même été débité de 9€
post97215.html#p97215
Cordialement
Bonsoir.
Je cherche des infos sur la borne de Auchan Bias (Villeneuve sur Lot).
Le dernier commentaire date du 05/04, avec une panne de la T2.
Mais pas de commentaire concernant la prise Chademo, depuis le 07/02 !
Quelqu'un du coin pourrait me dire si la charge en Chademo, fonctionne.
C'est pour un voyage samedi 15/04.
Idem avec la borne de Auchan Montauban. Pas de commentaire depuis le 19/03 !
La borne du Lidl Moissac, serait HS.
Hors la dernière mise à jour date du 19/03.
Si quelqu'un a des infos, là aussi.
Répondre à ce sujet…
