Atlante : Suivi du deploiement et de l'offre
Le 27/11/2025 à 16:34, denischti59 a dit :
Merci de l'info
Je ne connais pas ces bornes, tu as vu la marque?
Pour les prix, on les connait déjà
Pas fais attention ,pressé ,désolé .
Regarderais  prochain passage ,de meme pour une vue d'ensemble .
Déjà squatté par des VT ,sur les marquages 22 kW ,les plus prés de l'entrée 🙄
Merci de l'info
Voila l'info : les bornes 22 kW : Etrel
Et pour les 600 kW :
Détail des bras en tête qui se déplient ,pas mal vu ,car le poids des cables vu le diamètre !!!
Vue d'ensemble : 4 bornes 22 kW +4 bornes 600kW :
Donc 380kW, signalétique trompeuse... Quand Alpitronic annonce 400 sur une borne, c'est réellement 400 que l'on peut avoir sur une prise (ou 2x200).
De belles bornes Made in China subventionnées par l'UE.
Le 30/11/2025 à 20:54, Sfx a dit :
Et?
Il existe des fabricants et des productions de bornes en Europe. Quitte a utiliser des subventions, 70M pour Atlante4All avec 20M de la banque des territoires.
Le 30/11/2025 à 21:21, Sfx a dit :
et?
J'ai remarqué qu'Atlante avait mis à jour l'OS des bornes Alpitronic (toutes ?), qui avaient tendance à dérailler par moment. La nouveauté est bienvenue : on branche et quand on revient à l'écran de la borne on refide (du verbe rfider) et ça part immédiatement car entretemps la connexion avec la voiture a été faite.
100% d'accord avec toi!
Après, certains viennent s'étonner que l'industrie Européenne décroit inexorablement.
Il me semble qu'Alpitronic, Siemens, etc... savent fabriqués des bornes en Europe.
Les subventions Européennes devraient donc servir à financer du matériel provenant de notre continent.
*-*nino*-*
Le 02/12/2025 à 09:41, NinoQuincampoix a dit :
*-*nino*-*
Oui c'est un matériel ,Chinois ,mais distribué par une antenne Européenne de la marque :
C'est ce que font ,tous les fabricants ,pour distribuer les produits en Europe.......
Et d'ailleurs çà existe ,des bornes 600 kW fabriquées en Europe ,j'entends 100 % composants Europe ?
Modifié par dan11
correction
Le 02/12/2025 à 10:10, dan11 a dit :
Cette façon de procéder est encore plus perfide.
Quant à du matériel 100% Européen ou français, ce n'est certainement pas faisable, car l'électronique provient souvent de Chine.
En revanche, le câblage, les relais, la structure interne, la caisse en acier, la peinture ... on peut faire sans soucis du 100% européen.
*-*nino*-*
Suites aux dernières annonces de l'alliance avec electr ionity fastned, abonnement atlante qui reprend les conditions d'electra.
Rechargez-vous à
0,29 €/kWh
Premier mois gratuit !
    L’abonnement Atlante Go inclut :
        Premier mois gratuit si vous vous abonnez avant le 11 mars 2026, puis 9,99 €/mois
        Les avantages du programme de fidélité : cumulez des Green Gems et convertissez-les en crédit de recharge pour obtenir des réductions supplémentaires
        Recharge à 0,49 €/kWh dans les stations des partenaires ChargeLeague – Electra, Fastned et IONITY
        Accès au réseau Atlante en France, Italie et Espagne à tarifs réduits
        Sans engagement, flexibilité maximale
Screenshot_2025-12-12-21-08-32-132_org.mozilla.firefox2.thumb.jpg.c95a6b10d5342a2b1b0da0ea43ca2c2a.jpg
Modifié par Blade_Bo
  • 4 semaines plus tard...
Je me suis demandé pourquoi, dans sa vidéo, krucial parlait d'un kWh à 0.24€ avec le programme de fidélité Atlante Tribe. Du coup j'ai cherché et j'ai compris.
Je vous en fais part parce que je pense pas être le seul à pas avoir tout compris au début
En gros, tous les 100 kWh on a 5€ de réduction
Donc effectivement, si on cumule l'abonnement Atlante Go qui donne 0.29€/kWh, et les 5€ tous les 100kWh, le prix au kWh (si on prend pas en compte le coût de l'abonnement) passe très furtivement à 0.24€/kWh au 101ème kWh, 201ème kWh, 301ème kWh, etc (courbe verte)
Par contre quand on prend en compte l'abonnement, on retombe entre 0.28 et 0.34€/kWh en fonction des kWh consommés dans le mois (courbe bleue)
Modifié par Grand-Vince
Le 07/01/2026 à 12:58, Grand-Vince a dit :
Donc effectivement, si on cumule l'abonnement Atlante Go qui donne 0.29€/kWh, et les 5€ tous les 100kWh, le prix au kWh HORS ABONNEMENT passe très furtivement à 0.24€/kWh au 101ème kWh, 201ème kWh, 301ème kWh, etc (courbe verte)
Je n'ai pas compris ton raisonnement hors abonnement. 🫤
Le 07/01/2026 à 14:01, denischti59 a dit :
Ah oui tu as raison j'ai fait une erreur, c'est pas à partir du 101ème puisqu'il faut une charge d'au moins 5€ j'imagine pour pouvoir bénéficier de la réduction
100 kWh à 0.29€/kWh te donnent droit à 5€ réduction sur la recharge suivante
Donc tu débourses 29€ pour les 100 premiers kWh
Et tu as 5€ de réduction sur la recharge suivante. Donc c'est à partir du 118ème kWh puisqu'il faut faire une charge de 5€ minimum pour pouvoir en bénéficier
118 kWh à 29€ ça fait 0.246€/kWh
Donc en fait on les a jamais les 0.24
Et évidemment il faut pas oublier qu'on a déboursé 9.99€ pour accéder à ces tarifs (hors mois offert), donc je les intègre au prix au kWh, toujours, sinon c'est se mentir
Le 07/01/2026 à 14:08, Grand-Vince a dit :
Oui mais avec abonnement, pas hors abonnement
Le 07/01/2026 à 14:10, denischti59 a dit :
Oui, bien-sûr il faut souscrire un abonnement pour bénéficier du tarif de 0.29€/kWh.
Quand je dis "hors abonnement", c'est que je ne compte pas le coût de l'abonnement dans mon calcul.
Le but était de comprendre comment on retrouve les 0.24€/kWh annoncés dans la vidéo.
Dans ma légende c'est "Atlante Go" --> c'est le nom de la formule d'abonnement.
J'ai modifié un peu ma tournure de phrase dans le message initial.
  • 3 semaines plus tard...
Bilan du weekend : j'ai mis 138.4 kWh pour 30.37€ chez Atlante --> ce qui me donne un prix au kWh de 0.219€/kWh
Bon, c'est un one-shot, puisque pour parvenir à ce chiffre, il faut cumuler les 5€ de bienvenue avec le code LACHAINEEV, le 1er mois d'abonnement offert, et les 5€ de récompense MyAtlante Tribe que j'ai reçu grâce aux 100 premiers kWh chargés
Mais je pense pas que je renouvellerai l'expérience, les bornes sont pas très bien placées : malgré l'abonnement j'ai quand même préféré faire une recharge chez Ionity à l'aller, pour pouvoir manger au chaud, avoir des toilettes, etc
Le 02/02/2026 à 15:19, chgros1 a dit :
Top pour les 800V!
Ouais top, les 1% vont pouvoir gagner 1'30" aux frais des 99% qui s'en fichent
Pourquoi aux frais des 99% ?Soit pas jaloux, j'écrivais "top pour les 800V" pour le coût du rechargement (pour les tarifs kWh + min)
Modifié par chgros1
Le 09/02/2026 à 10:49, chgros1 a dit :
Ah oui effectivement j'ai mal compris
Je parlais de déployer du 600kW... c'est très cher, pour peu de gens finalement
Et ça va forcément se refléter sur le prix au kWh... pour tout le monde finalement
Et accessoirement, si on rajoute un peu d'injustice avec la facturation à la minute (ceux qui chargent vite payent moins cher au kWh), ça va pas dans le bon sens non plus : c'est même ceux qui en bénéficient le moins, qui payent le plus cher 😅
