Iank
Assemblage moteur électrique et réducteur (transmission) à surveiller
Merci pour ton retour. J'ai des bruits suspects sur la mienne en accélération/freinage (52000kms), elle n'est plus sous garantie depuis une semaine 😬
Edit : le reducteur est à l'avant du véhicule ?
Modifié par Xcluzif
Salut à tous
J'ai récupéré mon Kona electric 64, tout va bien pour l'instant, au regard des divers problèmes de vieillissement de l'huile du reducteur, je serais pas contre de vidanger en prévision .
Ma voiture à 61000 km et je vis dans le Nord de la France, qu'elle huile serait le plus adapté, 70w, 75w, 75w80 ?
La 75w est plutôt simple à trouver et j'ai un bidon neuf de 75w80 en GL5 .
Le 28/09/2025 à 01:04, Tomtom59 a dit :
Salut à tous
J'ai acheté de la castrol pour faire la 1ere vidange du mien qui a 18500 km de 2022. Le pdf indique 70w75 gl4. Certains sont montés plus haut avec de la 75w90, mais kiwi sur le pdf indique que ce n'est pas la peine. A chacun de voir.
https://www.amazon.fr/dp/B0C817GCRH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
J'ai pris cette huile pour faire 500 ou 1000 km pour nettoyer le réducteur. Suivant l'état de l'huile de la 1ere vidange je rajouterais le bouchon Votex et pourquoi pas une huile plus coûteuse en 70w80 pour l'hiver et changer avant les grosses chaleurs pour de la 75w80 toujours en gl4 ou gl4/gl5. Mais pas gl5 uniquement, pour la garantie.
Kona_Niro_Ioniq EV motor rumble.pdf
Modifié par Cyril81
Ajout réponse
Le 28/09/2025 à 05:46, Cyril81 a dit :
Kona_Niro_Ioniq EV motor rumble.pdf 44.72 Ko · 3 downloads
Merci beaucoup, sympa cette note .
Bon bas je vais acheter 2 ou trois bidon de 70w75 😅
Par contre, ça gêne pas si je fais 1000 borne avec ma 75w80 Gl5, histoire de rincer la boite .
La Motul 70w à l'air pas mal et est GL-4 .
Modifié par Tomtom59
Je suis ,vos questionnement sur l'huile réducteur .
Sur le petit dernier ,Inster , pas de vidange ,sauf conditions défavorables/120000 km .
Peut être une qualité ++ ?
Je ne suis pas spécialiste ,pour savoir si c'est une huile qui à des qualités particulières ....
Mais à priori différente  ce que vous utilisez .
Vu aussi "Michang"  pour Kia
Le 28/09/2025 à 14:09, Tomtom59 a dit :
Faudrait rechercher a quoi correspond ce gl4 et gl5. Pour un rinçage de 500 ou 1000 km ça va pas casser le réducteur à mon avis. Mais c'est mieux de savoir 😊
Le 28/09/2025 à 17:09, dan11 a dit :
C'est une huile de type Dextron pour les boite auto celle-ci, pas du tout la même preco que la 70W .
Le 29/09/2025 à 00:26, Tomtom59 a dit :
Serait ce du fait que Hyundai et Kia est changé leurs conceptions de moteurs sur les nouveaux modèles ?
J’imagine que rouler ne va faire que d’abîmer encore un peu, rdv pris.
au téléphone : quelle voiture avez-vous ? Une Ioniq38. Impossible monsieur, ça n’existe pas, soit la 5 soit la 6 soit la 9.
sans doute un nouvel employé, mais j’ai bien ri dans ma barbe.
je rirai moins quand j’aurai le devis!!
Pas étonnant, surtout que la prise de RDV par téléphone est déléguée à une plate-forme non spécialisée Hyundai (pour ma concession du moins).
Et le nom Ioniq "38" reste assez officieux.
Tu nous diras le verdict de la concession!!
Hélas non.
je vais leur demander dans un premier temps de vérifier le serrage de l’assemblage moteur réducteur.
c’est mon espoir secret : resserrer des boulons et fini les bruits.
Si les boulons sont bien fixés et que l’auto continue de faire du bruit alors faudra casser la tire lire ou trouver un garage moins cher que la concession qui à mon avis n’a jamais effectué de travail sur un réducteur.
Petite concession qui n’a vendu que quelques Ioniq classiques.
je reviens de chez Hyundai.
tous les boulons étaient bien serrés
on a permuté les roues avant et arrière, source de bruit potentiel
tout est bien fixé, rien ne bouge
  • lors de l'essai le mécano a bien entendu le ronflement entre 25 et 50 km/h
  • le seul truc à surveiller c'est le cardan droit mais est-ce lui le responsable???
  • une vidange de l'huile du réducteur avait déjà été faite à 120000, aujourd'hui je suis à 140000
on attend pour voir la suite, j'espère que c'est le cardan et non les roulements du réducteur
peut-être une vidange du réducteur au prochain entretien et si l'huile est sale ce serait une indication que souci de réducteur
Le 04/10/2025 à 15:15, pierredelhasse a dit :
Si on ne change pas ces roulements à 4000€ que va-t-il se passer ?
Si roulement HS, le jeu va s'accentuer au fur et à mesure des kilomètres et l'huile va devenir une soupe de limaille avec debris métalliques croissant dans l'huile qui vont finir par fusiller tout l'équipage mobile du réducteur (roues dentées etc..) et à l'extrême de rouler ainsi, soit bloquer le réducteur, soit rompre un arbre avec un moteur qui tourne dans le vide (plus de traction).
Mais avant d'en arriver à ces extrêmes, le bruit sera tel que tu auras arrêté de rouler ainsi depuis longtemps.
Glups 😱😱😱
va falloir casser la tirelire
ai contacté Révolte sur leur site
en attendant la Ioniq arrête de rouler et le Soul EV 30 la remplace dans un silence remarquable
la Ioniq38 c’est tactactac entre 25 et 70km/h en accélération. En descente en regeneration 1 c’est un gros zzzzzzzzzzz qui est encore plus audible en regen2 ou 3
il y a un mois on n’entendait presque rien mais maintenant c’est un peu plus chaque jour.Fini, elle va se reposer en attendant son déplacement vers un garage Révolte.
Modifié par pierredelhasse
À suivre. Tiens nous au courant.
Je pense que j'irai aussi chez Revolte si un jour j'ai les mêmes symptômes (ou dois je dire : "le jour où" 🥲 vu que ce défaut commence à se propager...). Et j'emmènerai la voiture pendant qu'elle peut encore rouler, ça économisera le rapatriement.
Ce sera aussi une manière de soutenir ces garages. J'ai hâte qu'ils se développent et contribuent à faire rouler nos VE le + longtemps possible.
Avoir un 2ème VE qui peut assurer l'intérim c'est cool!!
Comment vieillit ton Soul 30kWh?
On est tous avec cette crainte de roulement qui meurt et ce bruit indésirable qui apparaît.
Perso en été je fais des trajets très exigeants car voiture bien chargée, trajets autoroutiers par canicule donc forte montée en température de l'huile du réducteur et ensuite tout aussi chargés des trajets en haute montagne avec des phases de très fortes de régénération dans les cols de montagnes après de l'autoroute, tout le panel pour faire apparaître ce problème si mon ensemble moteur réducteur ont une faiblesse même très minime d'origine.
Je suis donc très attentif à tout apparitions de bruits inhabituels a froid ou a chaud quand je prends le véhicule mais à ce jour rien.
Après il faut relativiser vu le très faible coût d'entretien de cette voiture on peut envisager cette réparation économiquement viable.
C'est mieux sans c'est sûr mais je ne connais pas de voiture parfaite sans défauts.
Même ma prius 2 a l'époque, ultra fiable, avait un roulement de roue qui avait lâché avec un grondement désagréable et la réparation n'était pas si donnée. Elle était sujette a la corrosion aussi du châssis.
Une autre prius 2 d'un proche avait des soucis de faux contacts dans les accessoires impossible à réparer car très aléatoires et embêtant au quotidien donc même avec des véhicules les plus éprouvés y a des tuiles!
Le 05/10/2025 à 06:29, stratus a dit :
Bien pour une auto de 2019 avec 150000km
carrosserie et intérieur la Ioniq vieillit mieux
question réducteur il n’y a pas photo 🤭
la batterie vieillit moins bien que la Ioniq. Au début je pouvais rouler 275km cool, maintenant 247km toujours cool. Mais pour un second véhicule de célibataire ça reste suffisant !
Le 05/10/2025 à 07:59, Iank a dit :
Je suis assez d'accord.
Malgré cette crainte et fragilité avérée, pour l'instant je n'arrive pas à concevoir de me séparer de ma 38kWh. J'y suis bien assis, j'adore son design et les coloris intérieur, le confort en rapport avec son faible encombrement, et sa polyvalence réelle. Le plaisir d'en faire autant avec une si petite batterie.
La meilleure comparaison est l'ID3 je trouve (la Mégane est quand même plus exigüe) mais l'intérieur avec le pavillon noir je ne m'y fais pas.
Le 05/10/2025 à 08:57, pierredelhasse a dit :
Je vois que tu as 2 VE rien que pour toi 😇.
Nous avons 3 VE pour deux, je me suis fait un petit plaisir avec une Ioniq5 en occasion, que j'alterne avec grand plaisir avec ma Ioniq38... Elles sont tellement différentes!!
J'avais essayé le Soul30kWh à sa sortie, j'avais beaucoup aimé la position de conduite et l'intérieur clair, le grand toit vitré et ouvrant.
Hélas faisait régulièrement (plusieurs fois pas mois) un trajet de 150km très exigeant (autoroute avec un paquet de grosses montées) j'ai vite compris que ça serait trop juste.
