Application MyPeugeot: nouveautés
Le 13/01/2023 à 22:14, Mirada a dit :
J'ai eu le support peugeot et m'on confirmé qu'il n'y a pas d'envoi sur le serveur des données trajet ! Pourquoi ils mentent ?
Donnez des preuves de ce que vous dites !
La preuve mon téléphone voit le véhicule via le serveur et donc j'ai accès a l'autonomie et le trajet est qu'au 8 janvier !
Si je vais au véhicule les trajets sont téléchargés !
La preuve, je l’ai donné 2 posts au dessus de celui que vous avez commenté.
Tronity sur mon téléphone reçoit les trajets dès que le véhicule est démarré ou coupé, même quand je suis chez moi et que c’est ma femme qui utilise l’e2008.
Tronity se connecte au serveur Peugeot.
CQFD !
les infos dispo dans TRONITY sont localisation, date, heure, kilométrage, niveau de charge batterie au départ et idem à l’arrivé.
l’appli calcule la distance, le temps de trajet, la conso…
Modifié par Seb2008
Regarde la reponse de seb un peu plus haut et tu auras la preuve que cela ne reste pas dans la voiture
Seb dis ce qu'il veut moi TRONITY je l'ai et si je roule pas il me dit qu'il ne peux pas accéder aux trajets...
Donc je persiste, pourquoi peugeot France mentirais d'ailleurs, montre de vrai preuve !
Il dit bien qu'il as les info quand il démarre le véhicule et qu'il l'éteint et ensuite sa femme la ! C'est TRONITY qui enregistre ces informations sur son serveur !
Test désactive totalement le bt de ta voiture et ton téléphone pendant plusieurs jours et tu verra !
Modifié par Mirada
Le 14/01/2023 à 09:23, Mirada a dit :
Test désactive totalement le bt de ta voiture et ton téléphone et tu verra !
Ma femme n’a pas TRONITY sur son tel…
un mensonge peut se faire consciemment (je sais mais je veux pas le dire) ou inconsciemment (j’en sais rien mais je dis quand même pour pas passer pour un nul)
Modifié par Seb2008
Et encore une preuve !
Sis cela suffit pas j'abandonne, mais faites le test de désactiver le bluetooth totalement ...
Modifié par Mirada
En fait j’en ai rien à cirer de ce que tu dis avoir entendu, moi je constate !
c’est pas parce que l’appli peugeot fonctionne (mal) comme ça que les serveurs peugeot sont bridés, le seul point d’accès de Tronity aux données est le serveur peugeot.
quand ma femme arrive au boulot avec l’e2008 et qu’elle coupe le contact, je reçoit presque instantanément le trajet dans Tronity en étant à 50km de la voiture.
il est puissant le Bluetooth peugeot ! 🤣
Modifié par Seb2008
Arrêtez de vous battre, vous avez tous raison, les trajets restent dans la voiture et sont directement transférés en bluetooth à votre smartphone, à condition que votre application soit toujours connectée aux serveurs Peugeot, condition étrange source de nombreux problèmes. Tronity ne reçoit pas les trajets, mais il les déduit des positions du véhicule qui lui sont remontées par les serveurs Peugeot, et qui lui sont transmises (privilège inadmissible selon moi) même si le véhicule est volé alors que le légitime propriétaire n'y a pas accès (voir le sujet correspondant). Il y a donc 2 fonctions indépendantes et disjointes : pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, surtout que Peugeot est rémunéré par Tronity pour avoir le droit de récupérer cette position qui est probablement la seule qui peut attenter à votre vie privé et dont Peugeot dispose à sa guise !
Je ne conduis pas la voiture la plupart du temps mais quand je le fais, je ne mets pas systématiquement le bluetooth, ou même brancher mon tél sur la prise USB. Et les trajets apparaissent quand même sur le dashboard de psa-car-controller de flobbz (sauf parfois quelques loupés parce que Peugeot). Donc à mon sens les trajets doivent bien être remontés sur les serveurs Peugeot car psa-car-controller communique avec.
C'est comme ça que je le comprends de mon côté.
Édit : le dernier trajet enregistré sur la capture d'écran ci-dessous le BT n'était pas activé par exemple (on est à 1800m depuis hier donc les consos sont drôles)
Modifié par maximum_struggleness
@thomas73 sais tu si c'est pareil entre voiture avec et sans l'option GPS ?
La mienne n'a pas l'option GPS, est ce que j'aurais les trajets complets ou juste départ/arrivée  ? (donnés par la puce GPS qui semble etre dans toutes les e208)
je me tâte à prendre l'appli tronity...
Le 16/01/2023 à 18:52, higgins91 a dit :
Si ça peut aider à la réflexion, nous n'avons pas le GPS.
Ce matin le conditionnement n'a pas fonctionné, et pourtant il est programmé pour un départ à 6h30 tous les jours de la semaine (hier matin ça avait très bien fonctionné). Or ce matin la voiture était recouverte de glace et la ventilation ne fonctionnait pas.
CEPENDANT, j'avais oublié de la verrouiller hier soir. Est-ce que cela expliquerait le non conditionnement ?
Rassurez-vous elle dort dehors mais dans mon jardin clos. Et un petit coup de vaporisateur 50% ethanol 50% eau m'a permis de ne pas attendre qu'elle se dégivre par elle-même ;)
Modifié par Dayday
Le conditionnement ne fonctionne pas quand la voiture n'est pas verrouillée.
Deuxième condition, la charge doit être à plus de 50%.
C'est le fonctionnement normal de la voiture.
ah ok je savais pas, merci 🙏
Elle était chargée à 83%.
J'avais jamais fait gaffe à la condition du vérouillage, ça peut expliquer des choses
merci de l'info
en revanche avoir une charge à au moins 50%, c'est grave abusé. Ca bouffe au pire 2kwh. En plus je suis souvent sous les 50% 😡
Le 18/01/2023 à 10:54, Dayday a dit :
c'est pareil pour ma petite Mokkette (Opel Mokka, même groupe, même fonctionnement) et c'est en effet bien gonflant car ça oblige à se faire parfois une charge intermédiaire qui n'est pas nécessaire pour rouler mais juste passer au dessus de 50% pour préchauffer le véhicule... Bon, en même temps ce n'est pas le seul défaut de l'appli non plus... 🤬
Modifié par Mokkette
Effectivement, j'avais noté 2,3 kWh à -2°C. Mais, à -20°C, par exemple ?
ils auraient pu mettre le seuil de charge à 30% plutôt que 50%
Le 18/01/2023 à 11:25, Dayday a dit :
Effectivement, Peugeot se montre peut être trop prudent et conservateur sur ce point là, ceci dit je peux comprendre leur raisonnement : on voit bien que quand il fait très froid, on a un surplus de consommation et donc une baisse d'autonomie. Cette voiture est positionnée assez grand public (j'entends par là qu'elle ne s'adresse pas exclusivement aux clients qui vont s'amuser à calculer leur conso au kWh près, tout en prenant en considération la capacité nette du pack batterie, tout en faisant des règles de 3.
du coup, par rapport au public cible de la bagnole, Peugeot a joué la carte de la prudence pour éviter que Tatie Danielle (je caricature volontairement), soit en mesure de rentrer chez elle, par grand froid, d'où la volonté d'avoir mis un seuil de preconditionnement conservateur).
À Noter cependant que quand la voiture est en charge, peu importe le pourcentage restant pour lancer le preconditionnement il me semble
Le 17/01/2023 à 16:22, maximum_struggleness a dit :
Bon après même pas 1 trajet de 20 minutes, tout remonte, les trajets remontent (les points sont par contre espacé) d'environ 300m) et la position de la voiture "garée" est juste flippante de précision ! quand je zoom sur la carte c'est vraiment l'endroit à 10m près
La quantité d'info par trajet est impressionnante aussi ! tout ce qu'il manque à l'appli Peugeot (surement volontaire car les "vrais" consommations seraient vu au grand jour)
La condition des 50% de batterie s'applique-t-elle au lancement manuel de pré-conditionnement immédiat depuis l'application ?
en manuel, la seule fois ou cela n'a pas fonctionné c'était la voiture qui n'était pas verrouillée. Sinon j'ai jamais eu de problèmes avec la batterie à moins de 50%
Le 15/01/2023 à 21:47, thomas73 a dit :
La voiture envoie par défaut ses données à un serveur Peugeot à son extinction, c'est factuel,
Certes mais parfois le serveur Peugeot (dans les choux ?) ne reçoit pas l'information, alors que le smartphone dans la voiture qui reçoit les trajets directement par bluetooth l'a bien reçu : un exemple tout à fait immédiat, tronity (et donc le serveur Peugeot) me croit toujours en charge près du Mans à  15h58 alors que j'ai encore fait un arrêt recharge à Chartres et suis déjà à l'hôtel à Nanterre  ce qu'indique correctement la position dans myPeugeot, alors qu'il m'est actuellement impossible d'interroger l'état de ma batterie, et que TRONITY me voit également arrêté au Mans :
Dernier trajet MyPeugeot correctement enregistré car reçu par bluetoooth) :
Map de TRONITY : (Arrêté sur l'aire de Villaines les Gonais, 2 heures plus tôt, dernier état connu de ma batterie sur myPeugeot)
Cela illustre bien que les trajets transitent par 2 chemins de données différents, qui d'ailleurs l'un comme l'autre peuvent subir leurs propres aléas...
Le 15/01/2023 à 21:28, thomas73 a dit :
Quelle différence fais tu entre un "trajet" et des "positions du véhicule" ?
Pour répondre à ta question on voit bien que Tronity dispose d'un niveau de détail sur le trajet (ici le cheminement de la voiture vers les chargeurs de la station) bien supérieur à celui de myPeugeot, il l'obtient probablement en interrogeant à grande fréquence le serveur Peugeot sur la position du  Véhicule (comme l'avait expliqué Flobz pour le % batterie pour son application). On comprend donc que pour la charge des serveurs le principe général n'est pas viable (pour un grand nombre d'information pour un grand nombre de véhicule) ce qui explique sans doute que parfois (et même souvent) les serveurs Peugeot sont inaccessibles !
Modifié par Guzel
Le 19/01/2023 à 09:36, Peanut a dit :
oui, ça me l'a fait hier matin : voiture verrouillée, batterie à 39%, le préconditionnement manuel n'a pas fonctionné. Ma femme était ravie de devoir gratter...
Modifié par Dayday
