Application Bluelink sur Pc
Normalement, je travaille sur mon Pc avec Linux.
Windows en secours pour FS 2020 ou BM Davinci Studio (pas de support AAC sous Linux avec BM Davinci Studio )
Mais avec Windows 11 ...
On peut installer pas mal d'applications Android depuis le Play store.
L'opération n'est pas très longue.
Les programmes Android s'ouvrent dans des fenêtres redimensionnables. Très pratique.
Mais impossible d'installer des applications qui utilisent la carte Sim d'un smartphone traditionnel.
Sauf probablement à s'acheter un adaptateur USB et une carte Sim avec abonnement Free 2 €/mois par exemple.
Par exemple, Bluelink pour Android : on peut télécharger l'apk et l'installer, mais le programme ne s'ouvre pas pour cause d'incompatibilité.
Même souci pour les applications SMS ...
Sinon, c'est pratique pour bénéficier du clavier / souris chez soi sur un bon écran.
Les paramètres, les mises à jour : tout se passe comme sur smartphone.
On lance un programme Android en cherchant son nom via le menu WIndows 11 ... on peut mettre son raccourci dans la barre des tâches.
C'est bien mieux que passer par une machine virtuelle.
Remarque : les applis Linux sous Windows, c'est moins convivial que les applis Android sous Windows. Rien ne vaut Linux natif.
Si l'un d'entre vous possède un adaptateur Sim sur Usb pour Pc, pouvez vous tester l'application Hyundai Bluelink ?
Le 11/12/2021 à 16:26, ctdlg a dit :
Tu as Messages qui permet l'émission/réception de SMS/MMS  sur PC associé au smartphone.
Sinon pour Bluelink j'utilise une tablette Androïd Samsung où il s'installe aisément.
Modifié par ettal
en effet ça peut être pas mal pour certaines apps ... je n'étais pas en insider et je n'avais pas creusé plus le sujet.
Tapatalk sur PC [emoji41] ... TOP !! (et léger surtout)
Bonjour @ctdlg. Les SMS, les notifications, et l'accès aux photos, sont aisés avec par ex. un pixel4A et l'appli µsoft "Votre téléphone". Les alarmes et aussi les alertes de l'agenda sont signalés en notifications. Les appels sont listés mais je ne peux converser.
C'est la question. Et bien désolé de ne pouvoir répondre. Un volontaire ?
Modifié par Juno
Dans le même genre, il y a l'implémentation de Bluelink sous Home assistant, consultable depuis un navigateur (PC, tablette, téléphone, ...).
Je n'ai pas exploré les possibilités, mais ci-dessous un exemple des données visibles.
Est-ce uniquement à cause de la carte SIM ? Bluelink tourne sous mon iPad Pro sans carte SIM pourtant.
Par contre il ne tourne pas sur mon Mac M1 car il dit que l'iPhone est Jailbraké. Ne serait-ce pas plutôt le check de validité de l'app comme sur le Mac ?
Modifié par patoune
bon je me fais un petit test alors ...
mode adb install pour moi (je ne passe pas par le play store, pas encore installé)
=> ça s'installe sans râler
=> premier lancement j'accepte les demandes d'autorisation (position, ...) et pi ça plante
=> réinstallation, lancement sans accepter les conditions :
(après, désolé je ne pourrais pas trop aider, j'ai une intuitive ^^ ; puis je serais pas fan d'activer une connectivité en plus sur une bagnole qui a facilement des problèmes de 12V, mais à vous de juger)
En réponse à vos commentaires :
J'utilise l'appli Bluelink sur smartphone Android.
Je ne suis pas membre insider Windows : tout le monde peut s'installer des applications Android sur Windows 11.
Je ne suis pas sûr que le souci sous WIndows 11 vienne de la carte Sim; comme indiqué par patoune, l'appli tourne sur Ipad sans carte. Et en virtualisation (message de grombomber)
Le mode adb, c'est de la virtualisation, pour Android Studio, Vmware, virtualbox, Genymotion.
Sous Windows 11, il y a un vrai support Android / Linux (Linux marche aussi sous Windows 10)
Ce support ne semble pas tout faire marcher !
Je vais tester le Hyundai Bluelink Integration.
Modifié par ctdlg
Popop non adb c'est simplement une commande de debug / accès à un Systeme Android.
Il n'est pas question de "virtualisation", et j'ai bien installé et utilisé le Windows Subsystem Android dans ce que je t'ai montré.
Mon constat ( mais il faudrait aller plus loin), c'est que ça pétait à partir du moment où j'activais certaines permissions.
Il est tout à fait possible que ça fonctionne bien pour ton usage, après, tu en fais ce que tu veux.
Envoyé de mon HD1900 en utilisant Tapatalk
Le 12/12/2021 à 18:49, grombomber a dit :
Effectivement, grombomber, sous Windows 11, si je supprime les autorisations, ça fonctionne, mais ne me sert à rien.
Merci pour l'info.
Oui, ADB, outil d'Android-tools, sert (en ligne de commande) à installer ou supprimer un programme Android, le déboguer, ou accéder au système de fichiers.
Mais sans virtualisation ou système comme celui de Windows 11, impossible d'utiliser un programme Android sur PC.
Google Play Store est intégré au sous système Android sous WIndows 11 : on n'a pas besoin d'ADB pour installer ou supprimer un programme.
Il y a bien Anbox, équivalent Wine sous Linux pour se passer de virtualisation Android sous Linux, mais il faut un noyau (kernel) incompatible avec Davinci Resolve par manque de support Cuda (Nvidia).
Je n'ai pas essayé Bluelink sous machine virtuelle. Ce qui me plait avec le sous système Android WIndows 11, c'est sa rapidité, et son mode fenêtré (comme wine sous Linux).
Ce qui marche, c'est piloter le smartphone depuis Windows ou Linux(connecté via câble USB.)
Mais ce n'est pas pratique, autant utiliser directement le smartphone.
Le smartphone devient plus ou moins indispensable sur beaucoup de sujets concernant la vie de tous les jours.
J'ai un switch usb /ethernet, hdmi, recharge, qui me permet d'utiliser le smartphone sur mon écran avec clavier souris.
C'est plus rapide que lancer un émulateur ou machine virtuelle : un seul câble USB à brancher... et le débit fibre optique est sur le smartphone.
Forcément, Bluelink fonctionne dans ce cas de figure.
L'inconvénient de cette solution : ce n'est pas intégré au Pc, car on reste sur le smartphone.
