Brice
Application BimmerCode pour coder son i3 via son Smartphone
Hello à tous,
Pour ceux qui ne suivraient pas les groupes Facebook US ou FR, et qui aimeraient pouvoir changer quelques fonctionnalités de leur i3 sans vouloir sortir l'ordinateur portable, le cable ethernet , le logiciel à jours, etc... il existe désormais une solution vraiment simple créée par un développeur allemand passionné de BMW.
Il vous suffit d'un adaptateur OBD Wifi, un smartphone iOS ou android et l'application BimmerCode.
J'en ai fait un article en français pour vous sur mon blog si cela vous intéresse, Cliquez-ici
Pour ceux qui ne connaîtrait pas, changer votre logiciel interne de l'i3 (ou "coder" votre i3) vous permet de démarrer en éco-pro par défaut par exemple, de lire des vidéo sur l'écran multimédia, ou encore de rabattre les rétroviseur dès que vous fermer votre voiture sans devoir appuyer 3 secondes sur votre bouton de clé, et plein d'autres choses.
Have fun !
Bonjour Brice,
est ce que ce logiciel permet de lire les données de la voiture sur la prise OBD, un peu à la manière de Canion pour les triplettes ?
Ça m'intéresserait, par exemple, de lire la capacité batterie.
Bonjour Brice,
Salut Jeff,
Pour lire la capa de la batterie, tu n'as pas besoin d'OBD pour cela. Il suffit de rentrer dans les menus de service de l'ordinateur de bord il me semble.
Sinon, de façon plus globale, l'appli sert juste, il me semble, à faire du coding, pas de lecture d'info. Par contre, je crois qu'avec cet adaptateur et une autre application tu dois pouvoir le faire. J ai vu trainer quelques apps sur l'apps store qui sont censées faire ça. Mais je ne veux pas te dire de bêtise, il faudra creuser un peu le sujet
Exemple en anglais de ce que j'ai trouvé pour la capa batterie:
Trip secrets
The most useful source of hidden information is probably accessed by long pressing the trip reset button for more than 10 seconds. When the hidden menu system appears it has only four choices and you can iterate through them using the trip button.
If you go to the last one called ‘Unlocking’ and then long press the trip button to select it you will be asked for a code. Add the numbers in your VIN together (e.g. if you have XX12345 your code is 1+2+3+4+5=15) and click the trip button an equal number of times and then long press again. Voilà!
My favorites are:
13.08 Batt. Kapa. Max. (maximum battery capacity)
13.09 State of charge (SOC, battery %)
13.10 Batt. Ladung (battery charge in kWh)
14.05 Batterietemp (battery temperature)
Pour l'avoir fait de très nombreuses fois sur la 22 et maintenant encore sur la 33 kWh.
Facile à comprendre même si ces vidéos sont en Allemand ou en Anglais.
Batterie chargée à 100% nous avons 29,7 kWh capacité utile.
Si l'on pense avoir fait une bêtise,
- Soit attendre 30-40 secondes et l'affichage revient à ce que nous connaissons lors de la mise sous tension
- Soit l'arrêter directement par le Bp du commodo droit.
Cela ne coute rien...si ce n'est que d'essayer.
Cordialement
En Allemand
En Anglais (Après 1'20 en ce qui nous concerne en Europe)
Merci Brice,
c'est ce qui a déjà été évoqué ici.
Je me demandais seulement si l'application dont tu parles n'était pas plus pratique.
Je voulais juste rajouter un peu de détail, mais donc la réponse courte est:
Non, l'application BimmerCode ne facilite pas la lecture de la capacité Batterie et autres informations de ce type. Elle n'est faite que pour modifier certaines options / comportements de l'i3.
2ème boitier en effet, ça semble bizarre. Tu es sûr de bien enfoncé l'adaptateur à fond dans le port OBD ?
Une fois cela fait, en principe, si tu t'es mis en position OK (démarrée) sur la voiture, tu devrais voir dans ta liste de Wifi un réseau appelé vlink.
Est-ce que tu n'arrives pas à te connecter au réseau en question, ou est-ce que tu ne le vois pas du tout ? Je sais que certaines personnes ont plus de mal avec leur téléphone Android qu'avec un iPhone ou iPad par exemple mais je crois que c'est plus lié à la connexion de l application vers le firwmare de la voiture une fois que qu'ils sont connectés au réseau Wifi de l'adaptateur plutôt qu'un problème Wifi.
Aussi, question idiote hein, mais on ne sait jamais: les boîtiers iCar se ressemblant pas mal sur Amazon, tu as bien pris la version recommandée sur mon blog ? Parce qu'il existe des clônes qui fonctionnent en Bluetooth, et donc forcément, tu ne verras jamais le réseau Wifi passer ^___^
Bonjour ,
j'ai regardé les vidéos pour voir la capacité batterie mais sur ma i3 ça ne marche pas .
Quand je fais un appui long sur le code 30 , ça reviens sur la page de départ .
Sinon est-il possible de rabattre les rétroviseurs avec un appui simple sur le bouton de la télécommande car c'est pénible de devoir faire un appui long à chaque fois .
Bonjour @metms
Si ce n'est pas le bon code...on revient sur "UNLOCK".
Le code….c'est la somme des 5 derniers chiffres du VIN.
Encore fait ces jours-ci avec une autre 94 Ah récente.
Sinon me joindre en MP, en parler et le faire en live, cela ne prend seulement que quelques minutes.
Cordialement
Revoir le lien…après 1 minute et 17" sur,
- Puis Code affiché et appui prolongé, il s'affiche… c'est ouvert et l'on a:
10 Unlock
13 Fuel Tank/Battery
- Une petite impulsion pour faire "monter" le " Fuel Tank/Battery" ou faire défiler tout le menu.
01
14 Temperature
15 BC-∅
24 Correct.factor
- La ligne "Fuel Tank/Battery" placée en haut.
- Effectuer un appui prolongé et l'on a (si pas de Rex).
13. 01 Tank.left…….....*
13. 02 Tank.right……...*
13. 03 Tank.left………0.0
13. 04 Tank.right…….0.0
13. 05 Tank.total…….0.0
13. 06 Display value…0.0
13. 07 Tank phase….. 1
13. 08 Batt. Kapa.max…..29.7kWh pour moi (Full 100%)
13. 09 Batt. Ladung……..Charge batterie restante en %
13. 11 Batt. Anzeige…….*…..kWh
Pour sortir, faire.
- Un nouvel appui long ou l'on se trouve dans le menu.
- Ou attendre 30/40 secondes sans aucune intervention
- Ou couper l'alim directement par le Bp (Stop/Start).
Cela doit fonctionner.
Cordialement
Bonsoir ,
J'ai refais la manip et j'ai remarqué qu'il était indiqué OFF à la place de READY , je ne sais pas pourquoi mais j'ai réussi à afficher READY .
J'me suis dit cette fois ça va être bon ... donc je refais la manip avec le code 24 mais pareil je n'ai que " Unlock " qui apparaît .
Bonsoir
Il y a fausse route avec "ce" Off / Ready !
Absolument pas utilisé pour l'accès dans le Menu Service.
Si cela ne donne rien, il serait plus simple de me contacter en MP, et en parler de vive voix.
Cordialement
Bonjour ,
j'ai la prise obd vgate icare 2 wifi , j'ai l'application Bimmer Code , achat in app fait .
je voudrais que les rétroviseurs se rabattent avec un simple appui sur fermeture de la télécommande et non les 3 secondes .
J'ai suivi les indications de Brice sur son blog mais bizarrement les qu'il demande de mettre sur " aktiv " le sont déjà , donc je ne comprends pas .
En fait c'est bon , le développeur m'a répondu , il faut resté dans le mode normal et cliquer sur "Comfort closing delay" puis "No delay" ensuite on clique en haut à droite sur " Code " et hop hop hop finit les 3 secondes d'appui 3237603ca0489828298b1d60354b871d.jpg
