bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 27/09/2021 à 19:28, lesommer35 a dit :
Pour ma part, je ne constate aucun problème de trajets fantôme
Je retire ce que j'ai dit. J'en ai aussi.
Je ne les avais pas vu avant car ils sont sur des petits trajets donc pas très nombreux (pas des centaines comme certains)
Le 18/09/2021 à 09:57, Mitchell77400 a dit :
J'ai doute sur l'utilisation des Token, le premier en haut vient à la place de l'adresse mail, et le deuxième à la place du mot de passe, c'est bien ça ?
Je n'ai toujours pas eu de réponses à ma question, dans jeton d'accès, je met mon token et dans la ligne du dessous 'actualiser le jeton' je ne sais pas quoi mettre, sinon je ne peux pas valider.
Le 28/09/2021 à 10:36, Mitchell77400 a dit :
Ce forum n'est pas le support officiel de Teslamate, juste pour préciser ;)
Ceci étant dit, peux-tu mettre un screenshot de la page ? Il est possible que ce soit le refresh token à mettre en plus de l'access token.
Le 28/09/2021 à 10:37, Yann73 a dit :
C'est bien ça.
Le 28/09/2021 à 10:45, Mitchell77400 a dit :
Quand on rame on peut quand même demander de l'aide à ceux qui sont plus doués que moi.😉
Je n'ai pas dit le contraire :)
Donc oui c'est bien le refresh token à mettre ici, la traduction n'est pas super explicite.
Le 28/09/2021 à 10:46, Yann73 a dit :
Ça me semble pourtant assez proche : access = accès et refresh = actualiser (surtout sachant qu'on récupère 2 tokens et qu'il y a 2 champs) ;)
PS : mais c'est vrai que c'est quand même un monde de tâtonnements ;)
Le 28/09/2021 à 21:40, tben a dit :
tu les génères avec quelle app tes tokens.
Je l'ai fait avec l'app de denouche il y a 3 semaines, et cela a marché sans pb.
Pareil avec l'app de Denouche sur android et miracle ce matin ça marche, merçi pour votre aide, j'ai supprimé l'app du tél, réinstallée, généré de nouveaux Token et miracle après 2 semaines de galère.👍
PS: j'avais fait cette manip des dizaines de fois et ça ne marchai jamais.
Modifié par Mitchell77400
Bon, au niveau des trajets dupliqués ... j'avais le souci, j'ai fait le nettoyage puis désactivé le "Streaming API", plus de souci.
Puis, j'ai lu vos messages disant que ce n'était pas forcément lié au "Streaming API" donc je l'ai réactivé ... rebelotte hier matin, une dizaine de trajets dupliqués donc je re-désactivé le Streaming API jusqu'à ce que je me rende compte ce matin qu'il me manquait un trajet complet 🤪
Pas simple tout cela ...
Le 29/09/2021 à 08:35, MikeFr a dit :
Si le streaming est désactivé, il peut manquer jusqu'à 15 minutes de début d'un trajet (polling toutes les 15 minutes).
Merci pour l'explication. Le trajet faisait peut-être même moins de 15 min donc cela s'explique.
Bon, ben, du coup, je vais laisser le Streaming API et continuer à faire du nettoyage dans la base SQL, si nécessaire.
Je tente ma chance ici, ça ne semble pas très lu sur Github...
Avec mes 2 instances de TEslamate, 1 sur windows et une sur Oracle, j'ai voulu tester le backup/restore et ce n'est pas top!
Après l'import des données, je rencontre un souci d'affichage :
Affichage correct sous l'instance windows (normal, je n'ai rien touché):
Mais incorrect sour Oracle (après import et conversion en UTF8, ayant une erreur
ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xff
si je ne touche pas à l'encodage:
Dans conversion il y a l encodage d'origine qui est important. Essaye iso8859-15 vers utf8
(y a aussi win1252 vers utf8)
Ah il se peux également que ton fichier soit encode avec une bom (utf8-bom), convertit en utf8, utf8 sans bom.
Sinon pour enlever la bom, tuto :
https://www.ibm.com/support/pages/how-remove-bom-any-textxml-file
La bom est un caractère spécial (0xfeff) en début de fichier pour une autodetection de l utf8, mais tout le monde ne le gère pas...
Le 29/09/2021 à 13:56, jpp59 a dit :
Merci pour la réponse et le lien : je vais tester tout ça mais le truc étonnant c'est qu'il n'y a aucune donnée sur ces trajets incluant le nom du lieu. Il est récupéré sur Geofence et généré je suppose en direct suivant les coordonnées donc le stockage BDD ne devrait pas influencer l'affichage.  Il existe effectivement une table public.addresses avec ces erreurs d'import... Quand je serai sur mon PC, je testerai un export/correction de ces adresses, passage en UTF8 et import sur l'instance Oracle.
Chose plus étonnante : si je choisi dans les réglages le français pour les adresses, j'ai certaines adresses qui ressortent OK ( le And... Bouth... tout bizarre devient bien Andrézieux Bouthéon) et d'autres ne sont pas complètement corrigées!
EDIT: suis repassé sur English et ça ne rechange plus rien... incompréhensible!
Modifié par David42fr
Bon alors comme d'autres, je confirme : le bug n'est clairement pas corrigé ! 😬
777987306_Capturedecran2021-09-29a18_05_37.thumb.png.e1b57d397ae3a0dd97fc62db2d2b2de1.png
Là c'était avec l'API streaming pour info.
EDIT : par contre, certains l'ont signalé sur GitHub et je crois qu'ils ont raison, en supprimant les trajets supplémentaires, on perd aussi des données en fait. Sur mes deux trajets du jour, il manque des sections pour l'altitude et les statistiques détaillées sur la vitesse et la puissance utilisée. On voit bien ici que la fin du trajet est chaotique
193388389_Capturedecran2021-09-29a18_11_14.thumb.png.0778098711088edda9d37e6ccee0a3e9.png
Je préfère ça que d'avoir 162 trajets au lieu de 2, mais méfiance.
Modifié par nicolinux
Le 28/09/2021 à 23:27, MikeFr a dit :
Bon je n'ai pas eu de trajets fantômes ni hier ni aujourd'hui.
J'en avais eu vendredi dernier.
Pour le week-end, pas roulé du tout, donc pas d'infos.
Arg ce matin tout va bien, ce soir des dizaines de trajets fantômes...
Grrrrr
Bonne nouvelle, le problème est arrivé au développeur ! 🎉
Bon c’est pas sympa mais ce que je veux dire, c’est qu’il a pu voir le bug sur ses données et trouver un correctif. Teslamate a été mis à jour et la version 1.24.2  devrait régler le problème.
