bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 27/08/2025 à 14:20, LeLutin a dit :
Je penche pour les install par défaut, ceux qui laissent le « admin / admin » en identifiant / mdp sur la base posGRE ou l’accès Grafana ..
Le 27/08/2025 à 20:04, Ponchy a dit :
C'est surtout l'interface web (sur le port 4000) qui est exposé par défaut avec un accès à la position de la voiture (en plus du paramétrage de Teslamate).
La partie grafana (port 4002 par défaut) est a minima protégée par un login/mot de passe (à modifier bien sûr), ce qui n'est pas du tout le cas pour la partie web interface propre à Teslamate (capture ci-dessus). Open bar sur les données de la voiture au moment de la consultation de la page.
Le 27/08/2025 à 21:44, Mamiot a dit :
Oui, si on l'utilise à partir d'une adresse ouverte sur internet, les données sont (évidemment) exposés. L'usage recommandé si on veut rester privé et qu'on ne sait pas comment faire c'est un accès local. Après, du moment que c'est juste un accès en consultation c'est pas critique. L'article a même des accents limite comiques:
Citation
 Un chercheur a trouvé un moyen d’exposer toutes leurs données précieuses des véhicules et des usagers : modèle, localisation et même kilométrage.
Même le kilométrage ! Wahou
Sérieusement, je ne vois pas bien en quoi c'est pire que de poster des photos et des commentaires politiques sur les réseaux sociaux, publics aussi. Au moins tu ne risques pas d'être refoulé en voulant entrer aux USA.
Sans parler des cams consultables par les employés de Tesla ou de toute ta vie enregistrée dans les serveurs de Google....
Le 27/08/2025 à 22:43, Ponchy a dit :
La position « real time » reste problématique.
pour celui qui veut visiter ton domicile en ton absence par exemple ..
Un peu, mais la voiture seule ne dit pas qui est présent au domicile. Si des cambrioleurs ont une raison de cibler spécifiquement un domicile, ils doivent étudier les habitudes de tous les occupants. Pour illustrer, dans mon coin ils font des rondes régulières en testant le verrouillage des portes / portails, c'est basique mais efficace. Les cambriolages hi-tech ça doit être réservé aux manoirs de la haute société, je suppose.
Personnellement j'héberge le tout dans du docker sur une VM.
J'ai mis un nginx en reverse proxy avec gestion des certificats ssl et user/mdp géré dans la conf du nginx. Idem pour la partie grafana (où y'a en plus déjà l'authentification intégrée, donc j'ai gardé les 2).
Reste juste à rajouter un fail2ban pour blacklister toute IP qui ferait une attaque en brute force.
Le 02/09/2025 à 15:50, cybervince a dit :
Perso, conteneur LXC sur un proxmox accessible via mon VPN maison sur Wireguard
Après 4 ans à utiliser TeslaFi je me dis qu’il est tant d’économiser un peu sur la durée et être moins même responsable de mes données.
J’ai donc pris un raspberry pi 5. J’ai fait l’installation, et tout fonctionnait bien.
J’ai voulu tenter d’importer mes données de TeslaFi mais déjà je galérais pour accéder à dossier import à cause des droits mais j’ai fini par y arriver.
Et dans le même temps, j’ai constaté que le tutoriel que j’avais utilisé pour l’installation n’était plus à jour pour le contenu du fichier compose …
Car il mentionne encore un postgres à 16, alors que j’ai vu que c’était du 17 maintenant donc j’ai mis à jour le fichier docker compose mais maintenant je n’ai plus rien qui fonctionne.
Est ce la modification de la ligne postgres de 16 à 17, les fichiers pour l’import de TeslaFi …
J’ai voulu tenter de reprendre le tutoriel d’installation du début mais pas de changement.
Est possible de supprimer tout pour recommencer ?
Sans forcément formation la carte micro sd et réinstaller le système … même si aucune données puis raspberry reçu ce jour …
Et si vous avez un process plus complet que la doc officielle (qui s’adresse surtout à des confirmés et non aux débutants) pour l’import des données TeslaFi, je suis preneur.
Salut
Pas obligé de tout supprimer, juste le dossier teslamate-db et relance docker compose up -d. ça doit reconstruire avec une base vide, de là tu refais l'import.
Sinon tu peux en effet vider le dossier teslamate (sauf docker-compose.yml) et relancer docker compose up -d
Le tuto le plus à jour pour l'import TeslaFi doit être dans la doc de teslamate, c'est celle-ci qui te semble adressé aux confirmés ? qu'est-ce qui coince ?
Salut
Alors j’avoue que je reprends juste le Raspberry, j’avais un model 1B de 2011 qui m’a servi de média center mais ça remonte
Donc déjà, en lisant ton message, j’ai du chercher le dossier concerné et je viens de trouver le dossier docker dans var/lib/ mais vu que dossier root je ne peux pas rentrer dedans via fillezilla et apparemment pas de possibilité de se connecter en mode root avec.
Donc va sûrement falloir que je vois via les liens de commandes … c’est la ou c’est compliqué quand tu as 30 ans d’habitude d’interface graphique …
Bon, je pensais enfin avoir réussi, après avoir installé portainer et donc supprimer tout ce qui touchait tesla mate et en relançant, j’ai bien choisi le fuseau de Paris, mais la cela fait 1h que j’ai cet écran …
Le bouton rafraîchir n’est pas opérationnel ….
Bonjour, je poursuis mes investigations mais j’avoue ne pas comprendre, si je supprimer toutes mes bases et conteneurs et relance via un docker compose up -d, lors de l’import cela va toujours planter entre 5000 et 8000 km d’import donc c’est loin de mon export ayant 70000 km …
Je viens de tenter de vouloir faire l’import uniquement du fichier d’août 2021, la pas de souci, une fois l’import fait je supprime le fichier du dossier import, je mets celui de septembre et fait un docker compose restart teslamate, la il voit bien mon fichier de septembre 2021, il me mets bien la coche verte d’import réussi, j’ai fait plusieurs mois ainsi pensant que c’était bon même si cela serait long de faire 51 fois cette manipulation…
Mais la si j’ai le gafana et que je vais voir dans les trajets d’août 2021 à aujourd’hui, je n’ai que le mois d’août …. Les autres données n’y sont pas ….
J’aimerai dans un premier temps juste installer teslamate vierge et importer toutes mes données.
Pour déjà ensuite voir pour sauvegarder tout ça, là aussi je pense que ça va être compliqué … car j’aimerai ne pas repartir de zéro à chaque fois.
Mon abonnement TeslaFi s’arrêtant le 2 novembre ça va vite arriver donc je dois maîtriser teslamate avant
Merci par avance de votre aide
Le 18/10/2025 à 13:17, Batmat86 a dit :
Je n'ai jamais fait l'opération et pas lu la doc donc c'est peut être une question bête, mais tu n'as pas moyen de concaténer tous tes fichiers Teslafi en un seul avant l'import ?
Bonsoir, j’ai voulu le faire mais j’ai très vite eu un message d’erreur me disant impossible puisque je dépassait les 1.2 million de lignes
Apparemment rien que pour 2021 sachant que j’ai ma voiture que depuis août j’ai 290000 lignes au total
Mais oui j’avoue ne pas comprendre pourquoi cela semble fonctionner que sur quelques fichiers et non les 51 (1 par mois) … et surtout pourquoi je ne peux pas le faire en plusieurs. Car s’il avait fallu que j’importe un à un au pire je l’aurai fait.
J'ai mis à jour Teslamate avant hier avec l'image ghcr.io/teslamate-org/teslamate:pr-4453 qui est soit-disant plus adapté aux MCU2.
Le problème est que j'ai plein de lignes vide que je n'avais pas avant et tout est faussé.
Quelqu'un à déjà eu ce cas ? Merci
Edit, je viens de voir qu'ils sont tous dans incomplete Drive depuis 2 jours, donc rien n'est correct.
Modifié par jackseg
Bon, problème résolu, c'était mosquitto qui ne fonctionnait pas en dehors du serveur même.
J'ai désactivé, je ne l'utilise pas.
Pour ceux qui seraient bloqué sur des problèmes de ce type, Claude est magique, il a analysé les logs proprement, rapidement et trouvé le problème.
J'ai TeslaMate qui est installé sur un NAS Asustor en docker, c'est la version 2.1.1
La base de données 17.6
En général, je regarde le tableau "overview" et de temps en temps le tableau drive
Le tableau "overview" est à jour, pas de problème, les données sont correctes.
Dans "drive", la dernière conduite de voiture date du 21 octobre, on a donc neuf jours de perdus...
Dans le tableau "base de données", j'ai un truc qui m'a un peu surpris :
Dans les logs de Teslamate, j'avais vu une erreur qui tournait sans cesse...
J'ai arrêté et redémarré la stack Les logs ne présentent plus d'erreurs.
Je verrai demain si les "Drives" sont actualisées.
Est-ce qu'il est possible de corriger la base de données ? En espérant qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grave...
Le 30/10/2025 à 21:04, marc54425 a dit :
Bonjour !
Pour corriger les données non closes (drives+charges), tu peux exécuter ce shell sur la machine qui héberge Docker (peut-être adapter le nom des containers si besoin) :
https://github.com/teslamate-org/teslamate/discussions/2364#discussioncomment-8568796
Merci,
C'est une très bonne base de départ.
Je me suis aidé de Tchat GPT pour modifier le batch car sur mon NAS, il n'y a pas la commande patch et la commande sudo n'est pas à l'endroit indiqué...
Du coup cela me donne ceci :
#!/bin/sh
PATH=/usr/builtin/bin:$PATH
echo "Recherche les parcours et charges non fermes..."
# --- Fermeture des charges ---
sql="select id from charging_processes where end_date is null and start_date < now() + interval '-10 days' order by start_date;"
data=$(docker exec teslamate-database-1 bash -c "psql -d teslamate -U teslamate -t -c \"$sql\"")
echo "$data" | while read -r m; do
    [ -z "$m" ] && continue  # ignore les lignes vides
    echo "Closing charge num: $m ..."
    sudo docker exec teslamate-teslamate-1 /opt/app/bin/teslamate rpc \
        "TeslaMate.Repo.get(TeslaMate.Log.ChargingProcess,$m) |> TeslaMate.Log.complete_charging_process()"
done
# --- Fermeture des drives ---
sql="select id from drives where end_date is null and start_date < now() + interval '-10 days' order by start_date;"
    echo "Closing drive num: $m ..."
        "TeslaMate.Repo.get(TeslaMate.Log.Drive,$m) |> TeslaMate.Log.close_drive()"
done
echo "Done."
Chaque clôture Prends environ moins d'1s
Est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans le cron ?
