bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 15/04/2023 à 09:12, bobjouy a dit :
Comme expliqué par SMS, c'est parce que tes VM Oracle ont été désactivées, cf ->
Il n'y a rien à faire, c'est trop tard pour récupérer quoi que ce soit si sur ton compte Oracle tu n'as plus la possibilité de booter les VMs.
Vous voulez dire que suivre le tutoriel pour installer teslamate sur oracle cloud ne fonctionne plus à présent ?
Si c'es celà que alternative via le cloud ?
Le 30/05/2023 à 22:24, pivert a dit :
Je l'ai fait y a un ou deux mois ça fonctionnais toujours très bien. Quand tu y connais rien et que ça merde je te conseil de reprendre du début et de faire très attention. A chaque fois que ça m'est arrivé le problème était entre le clavier et la chaise.
y'a des pages de tuto plus complètes sur l'intégration homeassistant ? parce que la page teslamate, à part donner des exemples de fichiers de conf, y'a à peu près aucune information réelle.
le peu que j'ai trouvé parle de rajouter un mqtt côté homeassistant et de modifier la conf teslamate mais dans ce cas à quoi sert celui inclus avec teslamate ?
edit : ah ben justement, y'a du mieux dans le changelog de la nouvelle version qui propose un ajout avec la nouvelle version de l'intégration tesla : https://github.com/alandtse/tesla/wiki/Teslamate-MQTT-Integration
Modifié par Fender
J'ai pu faire cette configuration sur mon home assistant facilement.
Par contre je n'ai pas suivi ce prérequis :
2. A MQTT Broker (the Mosquitto Add-on for Home Assistant is recommended)
Car j'ai utilisé le Mosquitto déjà inclus dans le docker de Teslamate.
J'ai donc fait pointé Home-Assistant sur le broker du Teslamate.
Et tout fonctionne, après avoir coché la case "Sync Data from TeslaMate via MQTT" sur la conf de Tesla Integration et d'avoir ajouté l'ID du véhicule sur l'entité Teslamate id
Le 12/06/2023 à 13:36, slyTM3 a dit :
update dispo pour TeslaMate : https://github.com/adriankumpf/teslamate/releases/tag/v1.27.3
Certains l'ont deja faite ?
Je vais la faire de ce pas, car depuis 2 jours, le nom du véhicule ne remonte plus et cette version corrige ce "bug" qui est en fait un changement dans l'API par Tesla.
Le 12/06/2023 à 14:13, pingoo78 a dit :
tu peux détailler un peu les gestes pour faire pointer ha vers le mqtt de teslamate ?
ou il suffit de mettre l'adresse du mqtt teslamate lors de la conf de l'intégration mqtt dans ha ? si oui, les login mdp sont les mêmes que pour le teslamate global ?
edit : auto-réponse et pour les suivants : il suffit de mettre l'adresse et de ne pas remplir login/mdp (mqtt inaccessible en dehors de mon réseau de toute façon)
par contre, j'avais fait l'erreur de configurer les sensors mqtt avant d'installer l'intégration tesla du coup, j'ai maintenant plein d'entités en double :o
Modifié par Fender
Petite question, l'un de vous aurait-déjà inséré à posteriori des infos manquantes ?
J'ai cherché sur internet, je n'ai rien trouvé de probant.
En effet le cloud Oracle qui a fait des siennes il y a quelques semaines, juste avant un gros trajet et du coup j'ai des stats qui sont faussées. J'aimerais donc rattraper (grosso modo) les données manquantes en les insérant manuellement...
Du coup si quelqu'un a sous la main un set de requêtes pour l'ensemble des tables concernées, avec des conseils sur l'alimentation des données, je suis preneur :-)
Sinon je m'y collerai quand j'aurais un peu de temps et je publierai ici le résultat mais si l'un de vous peut me faire gagner 1h ou 2 je suis preneur :-)
Hello est ce que quelqu'un pourrais m'aider je sais plus comment faire...
J'ai fais un backup (teslamate.bck) de mon PI4
A présent j'ai une instance google cloud fonctionelle pour teslamate et j'aimerais restaurer le backup du pi4 vers google cloud mais j'arrive pas ! (j'ai pu récupérer le fichier du pi4) mais plus loin je coince... )
Bonjour j'ai un pi4 avec teslamate et j'ai fais un teslamate.bck. J'aimerai restaurer ce backup dans ma nouvelle installation avec une instance sous google cloud, mais comme sur le pi4 il n'y a pas de fichier .env le backup ne restaure rien du tout. Une idée comment je dois faire ? Merci beaucoup !
Le 19/06/2023 à 23:29, jpp59 a dit :
Normalement le script d'import de la Doc de teslamate doit marcher, vérifie bien que tu es dans le répertoire ou y a le Docker compose conf et le fichier backup
C’est tout bon j’ai pu importer. La backup merci
par contre je peux lancer teslamate depuis mon mac ou iPhone mais pas depuis la Tesla
Il me dit que le certificat est pas valable sur les autres appareils aussi mais je peux sur les autres cliquer sur continuer mais pas dans la telsa …
une idée ?
Hello tout le monde, jusqu'à récemment tout fonctionnait bien.
Or ce jour j'ai reçu un mail de Oracle :
Oracle Cloud Infrastructure Customer,
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) will be reclaiming idle Always Free compute resources from Always Free customers only. Reclaiming idle resources allows OCI to efficiently provide services to Always Free customers. Your account has been identified as having one or more compute instances that have been idle for the past 7 days. These idle instances will be stopped 7 days from now. If your idle Always Free compute instance is stopped, you can restart it as long as the associated compute shape is available in your region. Your Boot and Block Volumes remain unchanged and available to you. You can keep idle compute instances from being stopped by converting your account to Pay As You Go (PAYG). With PAYG, you will not be charged as long as your usage for all OCI resources remains within the Always Free limits.
To restart a compute instance:
Open the navigation menu and click Compute. Under Compute, click Instances.
Click the instance that you're interested in.
Click Start.
For more information on Always Free idle compute instances, see the OCI Idle Compute Instances documentation.
J'ai donc fait ce qui était demandé en lançant de nouveau l'instance, j'ai même fait un reboot. Mais impossible d'accéder au site..
J'ai une erreur visiblement suite à migration / maintenance. Des infos pour m'aider à retrouver mon accès au site s'il-vous-plaît ?
Merci d'avance !
Modifié par Sobyte
Mmhh étrange... Tu as fais un backup de ta vm?
Le mieux est de passer en pay as you go mais de garder la machine éligible en always free (tu prend s le max always free plateforme Ampere par exemple). Pay as you go il suffit de mettre une carte de crédit mais elle ne sera jamais débitée.
Le 21/06/2023 à 00:21, jpp59 a dit :
Non je n'ai pas fais de backup.. J'espère que les données sont toujours là.. J'avais déjà mis une carte de crédit que je vois mais je suis toujours en always free, par contre j'ai toujours le bandeau qui me le propose ça peut venir de ça ?
Moi j'ai l'impression que y'a un truc qui a bougé pendant leur migration en plus du fait que je n'ai pas consulté le site bien 10 jours..
Edit : la voiture est au garage pour réparation en service mode depuis justement ces 10 derniers jours. Ça peut jouer et venir de ce statut ? C'est quand même bizarre ça ne devrait pas empêcher de voir l'historique..
Modifié par Sobyte
Pour ceux qui ont plus d'une Tesla et qui utilisent Teslamate, à partir de quand la nouvelle voiture apparait sur Teslamate?
Le 22/06/2023 à 10:22, etienne33 a dit :
 Normalement quasi instantané, mais il ne faut pas avoir de dashboards custo avec l'index de la voiture en dur.
Tout de suite quand elle a été ajouté à ton compte Tesla après la commande ou après l'avoir réceptionné enrouler avec?
Comme elle apparait dans l'appli Tesla, avec le numéro de commande carpes encore de VIN, et pas sur Teslamate ça m'interpelle un peu.
Répondre à ce sujet…
