[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 08/07/2022 à 08:41, MrFurieux a dit :
Bien possible. Certaines requêtes SQL sont très lourdes, d'où des signalement de timeout sur les grosses bases (ex ici). Solution palliative ici.
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé une solution paliative radicale : je bascule ca chez MyTeslaMate. Ils ont pu restaurer mon backup, tout est ok. J'imagine qu'ils ont un VPS derrière, du coup je m'occupe pas de la gestion et de la sécurisation du bin's, et les perfs ont l'air très bonnes.
Le 08/07/2022 à 11:48, slyTM3 a dit :
Punaise j'aurais du faire ça, ça doit être rentable 🤣
Blague à part, tu sors ça de ton NAS pour finir dans une solution en ligne (quid de la sécurité des données surtout ce genre là) pour 4€ par mois, vraiment rentable ? :)
Pour les éventuels intéressés, le site est géré par une micro-entreprise (salut coupaing DevOps si tu es içi 😛).
Modifié par Yann73
C'est pas une question de rentabilité.... Mon PI3 était trop faiblard pour gérer la grosse DB, et laisser le NAS H24 tourner pour ca je trouvais pas terrible. Donc pour 3.2€ par mois avec un coupon, bin ca ira bien :D
Niveau sécurité je sais pas trop, j'ai pas les connaissances pour vérifier, donc je sais pas ce qu'il y a derrière, à part le basique login/mdp sur le grafana exposé.
Le 08/07/2022 à 13:45, slyTM3 a dit :
Un NAS est fait pour, les disques aussi (si disques NAS).
Petit calcul rapide d'un DS920+ (Celeron J1425) avec 4 HDD + 2 nvme allumé H24 avec potentiellement une conso assez élevée permanente (donc la réalité est inférieur) = 25wh donc 0.025kwh, si on compte 31 jours on est à 18.6kwh*0.13€ le kwh en moyenne : 2,4€ / mois.
Même si le prix était légèrement supérieur à une offre online ce qui n'est même pas le cas, au moins les données sont pas en lignes elles ^^
En aparté, mettre Teslamate sur un PI est à mon sens une bétise si on tient aux données qu'il y a dessus, une carte SD est pas conçue pour autant de lecture/écriture et finira par lâcher, la seule solution à peu près viable est un disque externe, mais il n'y a aucune redondance donc il faut bien backup, et la consommation augmente forcément avec le disque, faut bien l'alimenter.
Modifié par Yann73
Le 08/07/2022 à 13:59, Yann73 a dit :
Oui suis au courant pour tout ca... Pour le PI j'ai une version en M-sata. Ceci dit sur le long terme j'ai eu de bons résultats avec une carte Samsung (serie endurance je crois), elle a fait deux ans H24 (avec une distrib linux meme pas optimisée pour l'écriture des logs en plus !)
Suis en réseau public aussi : VM Amazon EC2 gratuite. Ça tourne bien. Côté SSH accès limité à l'IP de la maison et seuls les ports HTTP/HTTPS sont ouverts globalement. Patching OS (surtout pour l'Apache en frontal) en automatique.
Même pas pensé au durcissement de la VM. Faut que je m'en occupe.
Je ne sais pas quel service est "ajouté" pour les 4€ que paie @Yann73 mais ce service gratuit me suffit amplement. Faut juste encore que j'optimise le monitoring et ajouter un backup vers chez moi.
Le 08/07/2022 à 15:07, agauthier51 a dit :
Je ne paierais pas un service de ce type, surtout que @slyTM3 vient de me dire qu'il n'y a pas de backup proposé actuellement.
Je préfère monter mes propres solutions :)
Après comme toujours il faut se poser ce genre de question Est-ce mes données sont critiques ? Puis-je les perdre ? Est-ce que je dois pouvoir y accéder H24 ?
J'ai un vpn donc j'accède facile, y'a rien de critique, mais vu que j'ai bientot 3 ans de données ca pourrais me faire un peu ch__ si je les perds. Et grace au NAS y'a un cron avec un backup quotidien qui part aussi sur un cloud. Et c'est vrai que le fait que MyTesla ne propose pas de backup (pour l'instant) ca peut poser problème plus tard.
Le NAS me rends quand même plein de services (docker notamment) donc je suis en plein doute la, merci @Yann73 😂
Vais faire une étude sérieuse ce weekend pour voir ce que je fais.
Moi depuis que j'ai un pi4 8go + SSD, je n'allume presque plus mon nas. Docker est vraiment bien pour rester light et en mettre plein avec un minimum de surcharge. Tous mes services sont sur le pi et je backup aussi sur un serveur hors de ma maison.
Grosse mise à jour aujourd’hui : https://github.com/adriankumpf/teslamate/releases/tag/v1.27.0
Notez qu'il faut ajouter une clé de chiffrement au fichier docker-compose, elle servira pour chiffrer les clés d'accès à l'API Tesla. C'est la plus grosse nouveauté, après les dashboards de base ont été améliorés, je note notamment l'ajout de la pression des pneus sur celui des trajets, c'est une info intéressante.
EDIT : après installation, ça ne marche pas pour moi les pneus, le graphique reste vide. C'est censé être disponible à partir de la version 2022.4 de la voiture donc on est bon normalement, un bug peut-être ?
1100270122_Capturedecran2022-07-15a14_26_18.thumb.png.463b368916c33f9562e46d1a8354ab84.png
Sur le tableau de bord des charges, il y a ce graphique en plus pour la courbe de charge, pourquoi pas.
1915608925_Capturedecran2022-07-15a14_23_17.thumb.png.7d78c65decfae8715f0055f400137834.png
Sur le tableau des charges, il y a le coût moyen par kWh, ce qui sera surtout utile pour les paiements à la minute, parce que sinon on a déjà l'info.1732675080_Capturedecran2022-07-15a14_28_16.thumb.png.1dda4b84156b56fadde1b8e0cc6a7efe.png
Modifié par nicolinux
Ajout de captures des nouveautés
Le 15/07/2022 à 14:08, nicolinux a dit :
Merci pour les infos !
Et t'a juste ajouté un password a la section encryption_key du fichier compose, et ensuite relancé un docker compose ?
Le 15/07/2022 à 15:49, slyTM3 a dit :
J'ai ajouté le mot de passe et ensuite lancé la procédure de mise à jour. Mais tu peux mettre à jour avant, Teslamate devrait générer sa propre clé et afficher une notification incitant à la changer (si c'est une clé générée aléatoirement, je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs).
Ok merci. Je viens de faire la mise à jour, sans mettre de password, et effectivement j'ai bien gros avertissement qui dit que je devrais rentrer mon login au prochain restart. J'ai tout rebooter, bin pas de demande de login.🤨
edit : je pense que c'est parce que mon docker-compose ne contient pas la variable encryption, mais pas sur :(
Moi j'ai bien les pressions @nicolinux. J'utilise Portainer, et j'avais recréé que le container Teslamate pour le mettre à jour... Mode boulet 😄1913457543_Screenshot2022-07-15at18_03_19.thumb.png.bee58a1781722bc3bbf12265b34a950b.png
Le 15/07/2022 à 18:05, slyTM3 a dit :
Moi aussi ! Mais évidemment ça ne concerne que les nouveaux trajets, l'API Tesla ne stockant rien. J'avais oublié ce léger détail…2040640158_Capturedecran2022-07-15a18_59_14.thumb.png.14d5f167fb86c8e88b6dd49936485b8a.png
On dit ce qu'on veut de Tesla, mais y'a quand même pas bcp de bagnoles qui crachent autant de données...😛😍
Je joue un peu avec les nouveaux dashboards et je vois ce que je peux faire, je mettrai les fichiers sur le forum au besoin ->
MAJ faite et fonctionnelle.
Bobjouy : Info -> j'ai bien tous les trajets dans le Dashboard Drive de Teslamate mais il m'en manque dans ton Dashboard Trajet, une idée ?
Le 17/07/2022 à 14:26, mick68 a dit :
C'est pas au niveau des filtres ? Envoie une capture d'écran pour voir si tu peux
Le 18/07/2022 à 09:30, bobjouy a dit :
Voici les captures :
Trajets :
Drives :
Le 18/07/2022 à 10:18, mick68 a dit :
Merci, dans timeline (pareil, les deux) tu as bien ton dernier trajet de 10:57 du 17/07 ? Ou alors il n'apparaît que dans le dashboard d'origine de Teslamate ?
Il me manque également des trajets dans le dashboard "Trajets"
Il me semble que dans ce dashboard il y a un filtre sur les trajets de moins de 500m
Modifié par lesommer35
Le 18/07/2022 à 10:42, bobjouy a dit :
Oui même timeline, il manque 3 trajets :
- 12/07 20:19 durée 1 mns
- 15/07 20:34 durée 1 mns
- 17/07 10:27 durée 31 mns
Piste les 2 premières durée du trajet et la suivante une conso négative ?
Le 18/07/2022 à 10:48, lesommer35 a dit :
Non, le filtre est sur distance min.
Le 18/07/2022 à 10:51, mick68 a dit :
Probable. Conso négative pas gérée, c'est sûr, et moins de 60s je pense que ça n'apparaîtra pas en effet.
