bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 21/12/2021 à 20:22, thib_audd a dit :
/bin/docker-compose: ligne1: Not : commande introuvable
Ca sent le fichier pas net.
Qu’est-ce qu'il fait dans /bin ?
et surtout pourquoi il commence par "Not" ?
Ca a du commencer a déconner là :
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
Modifié par etienne33
Hello tout le monde,
J'ai besoin d'un petit coup de main : je viens de migrer mon teslamate de mon Syno (docker) vers une vm de BuyVM. Tout s'est bien passé, y compris le restore (plus de 60000kms loggés :P) (c'est un peu grâce à toi @Yann73 😋)
Cependant, je bloque sur un truc : depuis grafana j'ai bien bien accès à tous les dashbords, mais quand je choisis les réglages teslamate, il me renvoie sur l'ancien hostname, avec l'ip de mon NAS donc... ca a été restoré, mais j'ai aucune idée du fichier de conf qui fait ca.
Edit : c'est bon j'ai trouvé, j'avais plus les yeux en face des trous !
boulet...
Le 15/11/2021 à 15:30, Fanarik a dit :
J'ai toujours ce problème d'accès par contre, j'ai pu aller plus loin dans la configuration en utilisant le post sur ce forum : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113
Par contre j'ai un message d'erreur à la création du conteneur Teslamate :
Pour résoudre ce problème : j'ai créé un dossier import en utilisant la commande mkdir. Cela fonctionne (j'ai les conteneurs).
Hourra 18h10 ! La connexion s'est établie (Grâce à l'appli tesla Token car cela ne fonctionne pas avec mon mot de passe). Il ne reste plus qu'à rouler pour accumuler des données !
c'est marrant j'ai le même soucis... impossible d'accéder à la page 4000
hier j'ai du bidouiller un truc... et depuis impossible a refaire marcher
vous avez des pistes possible sur une erreur comme celle-ci ?
j'ai supprimer tout docker et refais une installation complète pour dock sur nas Syno mais en échec depuis
aucune erreur lors de l'installation ! juste la page :4000 impossible d'y accéder
Le 29/12/2021 à 13:35, Maxdetech a dit :
Bonjour à tous, voila la façons d'ont j'ai procéder.
" Créer un dossier IMPORT dans le dossier docker
Copier le fichier " docker-compose.yml " dans un dossier facile à retrouver, chez moi c'est dans " DS918 > Home > Fichiers "
Il faut se connecter au serveur en ssh, après il faut rentrer la commande
 sudo -i
Ensuite >
 cd /volume1/docker " ce dossier a été créer lors de l'installation de Docker"
Puis cette commande, c'est là où il faut faire attention de bien renseigner ou se trouve le fichier docker-compose.yml et où tu veux le déplacer.
mv /volume1/homes/synergy41/Fichiers/docker-compose.yml /volume1/docker/docker-compose.yml
Après tu tape cette commande pour voir si ton fichier à bien été déplacer.
 dir
Après il faut taper ces 3 lignes et normalement c'est bon.
 docker-compose up -d
 docker-compose pull
 docker-compose up -d "
J'ai supprimé Docker de mon nas
Nettoyer tous les dossiers
nouvelle installation et c'est ok !
par contre j'ai voulu en profiter pour passer une voiture de Windows Docker vers NAS docker et un soucis d'encodage UTF8
Impossible d'ouvrir le fichier avec Notepad++ car il est trop lourd... ça restera comme ça pour le moment
Si l'erreur est la création du dossier, la solution est dans mon post.
Pour l'accès au port 4000, vérifie que la configuration du conteneur est correcte. Voici ce que j'ai image.png.3670383646e8a043a8002d771a660bff.png
Si on est un peu parano comme moi et que l'on ne veut même pas utiliser un token pour son compte Tesla principal, peut-on créer un deuxième compte Tesla, le définir comme conducteur, pour que l'appli l'utilise (via token bien sur) ? Est-ce qu'elle aura bien accès à toutes les infos du véhicule ?
Modifié par macphistoo
Le 03/01/2022 à 13:51, Fanarik a dit :
Bonjour, comment accède -t-on à cette page ?
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, j'ai quelques Dashboard qui n'affichent plus rien avec une erreur qui ne me parle pas beaucoup ("pq: division by zero") -> Cf. Screenshot.
Est-ce que l'un de vous a déjà eu à faire à cette erreur ? Et comment avez-vous réussi à corriger cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
Après un mois d'utilisation de TeslaMate, j'avoue que je suis bluffé. Au départ j'étais un peu réticent à avoir un service qui se connecte à la voiture mais c'est finalement assez bien fait, j'ai pas noté de différences par rapport à avant au niveau de la veille de la voiture. C'est assez incroyable le niveau d'information qu'on peut avoir.
J'ai installé TeslaMate dans une VM directement sur la Freebox Delta, super pratique, pas besoin de monter un serveur supplémentaire :)
Modifié par Tchettane
Le 06/01/2022 à 14:32, Tchettane a dit :
Tu ne te connecte pas à ta voiture , mais aux serveurs de Tesla via une API par ton compte . (un peu comme ton appli sur ton smartphone, mais sans la réveillée ....)
Modifié par dranreb38
Je ne sais pas comment on met à jour Teslamate directement dans le conteneur docker du synology. Quelqu'un pourrait expliquer la méthode pas à pas pour le faire ou si il existe un tuto tout fait car je suis un peu largué avec mon faible niveau, merci.
Le 07/01/2022 à 19:22, njul a dit :
Un petit tour dans la doc révèle 2 commandes toutes simples à taper :)
https://docs.teslamate.org/docs/upgrading
J'essayai de passer directement par l'interface graphique de docker sous Synology, je ne suis pas très doué en programmation et là il faut passer par putty puis la petite liste de commandes qui vont bien. Bon je vais m'y coller merci pour le rappel
Le 08/01/2022 à 09:05, njul a dit :
Je vais essayer, merci pour l'info! J'espère que je ne vais pas perdre toute mes données emoji51.png
Aucune raison particulière de les perdre mais c'est pour ça qu'il faut faire des backups régulièrement , on l'a beaucoup répété et décrit comment faire :)
Maintenant je pense que tu as installé sur le Syno avec du compose, donc il vaut mieux upgrader comme ça également.
Bonjour à tous,  et meilleurs voeux si pas déjà fait.
Je souhaite accéder à mes rapports Grafana depuis l'extérieur.
Je vois que Grafana est configuré de base pour être exposé sur le net.
J'ai une Freebox Révolution.
hier soir, j'ai lancé la demande de nom de domaine + certificat Let's Encrypt.
Pourriez-vous m'aider dans la conf des ports svp ?
J'ai un niveau plus que faible en réseau...
Par avance merci ^^
Déjà faut que désactive tout de suite la DMZ, car là ton raspberry est totalement exposé de l'extérieur et c'est du pain béni pour les hackers
Tout le reste va dépendre de ta configuration réseau, tu n'as qu'un seul service qui est accessible de l'extérieur ? Si oui tu rediriges le port 443 vers l'adresse IP de ton Raspberry sur le port 3000 (c'est le port standard)
Vu tes connaissances réseaux, je pense que le mieux quand même est de pas l'ouvrir sur l'extérieur.
